27 octobre 2026 à 20:41:38
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Calage Courroie Distribution  (Lu 6490 fois)
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
    • Norexa Microsystems
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 20 décembre 2011 à 19:02:22 »
Ne voulant pas polluer mon topic sur la SWIRL valve j'ai préfére en créer un nouveau pour la courroie de distribution.
Alors voila, suite a un problème de perte de puissance qui dure depuis plus de deux ans !!!! Et bien avant hier en voulant jeter un coup d'oeil sur les injecteurs, le dieseliste (pompiste) m'a dit qu'ils vont bien apparment et que selon son expérience :
- Le comportement de mon moteur au démarrage a froid (tremblements, et secousses)
- La dépression de la pédale de l'accélérateur (vide comme un ballon)
- Et Le fait que la voiture tire sur 03 pattes (03 cylindres seulement)
Indique que la courroie de distribution n'est pas callée correctement !!!
J'ai optér pour son raisonnement parceque celle ci a été changé presque a la meme periode ou les ennuis ont commencé.
Mes questions sont :
- Un moteur fonctionne il meme si la courroie est mal calée
- Une courroie mal calée provoque elle les symptomes cités ci dessus et une perte de puissance
- Et enfin Comment savoir qu'elle calée correctement, c a dire si je la prend a un autre mécano il risque de la mal calér comme le précèdent, y'a til une technique, des outils... etc.
MErci,
PS : J'ai rendez vous demain matin chez le nouveau mécano alors si quelqu'un a une idée, ce serait aimable avant que je ne passe au four.
Re : [Astra G 1.7 Dti] Calage Courroie Distribution
« Réponse #1 le: 20 décembre 2011 à 19:09:23 »
salut
effectivement un decalage d'une dents peut laisser le moteur tourner mais il tournera vraiment tres mal..  :bah
le calage se fait avec des piges ou des reperes dans les poulies d'aac et vilebrequin.
Hors ligne Algerium
  • Pays: dz
« Réponse #2 le: 20 décembre 2011 à 20:07:52 »
y'a pas un schema pour ce hgen,genre de trucs qui traine par hasard
