24 octobre 2026 à 00:25:00
Auteur Sujet: [DIAGNOSTIQUE] OP COM ou AUTRE ??  (Lu 64354 fois)
Hors ligne richardtc62
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2004
  • Motorisation: 2.2 DTi 125ch / 2.0 DTI 100ch
  • Véhicule: Vectra GTS / Astra G
Re : [DIAGNOSTIQUE] OP COM ou AUTRE ??
« Réponse #75 le: 18 novembre 2012 à 13:17:44 »
Mon CD ne fonctionne plus. Suite à une réinstallation impossible d'installer quoi que se soit.
Il y aurait-il quelqu'un qui puisse m'envoyer par mail une image du CD ?
Merci par avance.
Vectra GTS 2.2 DTi Elegance
Astra G 2.0 DTI Elegance
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #76 le: 23 mai 2014 à 22:10:38 »
Bonsoir a tous,
ce jour j'ai réceptionné mon OPCOM, j'ai réussi a installer le logiciel mais quand je le connecte a la voiture après avoir choisi l'année, version, motorisation il passe sur une page ou il demande un code d'activation.
Que dois-je faire pour remédier a ce problème?
J'ai chercher dans le forum mais pas vu de post traitant ce sujet.
Merci de votre aide sur ce déterrage de post.
Seb
« Réponse #77 le: 23 mai 2014 à 22:12:18 »
Va lire tes mp
Hors ligne Slygnum
« Réponse #78 le: 28 mai 2014 à 07:35:33 »
Bonjour et ce que c'est compatible avec mon opel corsa C 1.3CDTI de 2005,est que sa marche avec windows 7?
Salut oui l'opcom est compatible.
Oui ça marchera avec Windows 7 même si certains ont déjà eu quelques galères pour l'installer.
Fais une recherche sur le forum, tu trouvera les explication et même une vidéo :bien
Dans tous les cas, pour les drivers, n'hésite pas à envoyer un MP à Fantome91 :bien
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #79 le: 28 mai 2014 à 07:42:40 »
Pour avoir testé dans cette configuration,  oui cela fonctionne  :bien
Hors ligne Ragnar
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA B
« Réponse #80 le: 04 mars 2025 à 18:01:35 »
Salut à tous,
Je viens de liure ce sujet et du coup je le déterre  :thumbup
J'ai actuellement l'application EOBD Facile pour lire mon Zafira. Est ce que l'OPCOM est mieux?
Merci pour vos retours
« Réponse #81 le: 04 mars 2025 à 21:55:46 »
Il n'y a pas photos, avec l'opcom tu fais bcp plus de choses qu'avec EOBD facile. D'ailleurs il est plus précis au niveau de la transcription des codes DTC, mais tu peux aussi paramétrer des calculateurs faire des apprentissages etc.
Hors ligne DunkanMcLeod
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Frontera B Limited Leather Edition
« Réponse #82 le: 25 juin 2025 à 00:00:58 »
Salut, je viens d'acheter un câble OBD2 sur LeBonCoin. Le vendeur m'a indiqué l'utiliser avec le logicieL OPCOM. Après 4h d’échecs, j'ai finalement vu sur le bloc un autocollant "TECH 2". Du coup mon câble n'est pas compatible OPCOM?
Je vais recontacter le vendeur pour avoir plus d'infos, mais en attendant, est qu'il y aurait une solution pour pouvoir utiliser mon outil? Je n'ai trouvé aucun soft TECH2 à jour disponible.
Merci d'avance!
« Réponse #83 le: 25 juin 2025 à 19:19:05 »
Merci d'avance!
Salut envoie une photo de ton appareil, on pourra te dire ce qu'il t'a envoyé.
un tech  2 c'est ça
