25 octobre 2026 à 09:38:35
Auteur Sujet: [Divers] Voyant zaf b 1.9 cdti  (Lu 16476 fois)
Hors ligne elodie40
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/11/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA 2
« le: 12 décembre 2011 à 18:43:32 »
Je suis propriétaire d'un opel zafira 2 1.9 cdti 120 de 2005. Depuis environ 1 an j'ai qq soucis avec :
- fuite gazoil (par le filtre)
- démarreur
- alternateur
- durite
- bougies de préchauffage (fin novembre)
- filtre à gazoil (il y a qq jours)
et le petit dernier qui concerne cet envoi le voyant voiture orange + clés qui s'allume au démarrage.
Celui-ce reste allumer en fixe. J'éteind puis je rallume le moteur puis plus de voyant.
il faut savoir aussi que mon véhicule a un petit de mal au démarrage à froid....
Si qq'un à une idée je suis toute oui.
Merci pour votre ou vos réponses par avance
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Divers] Voyant zaf b 1.9 cdti
« Réponse #1 le: 12 décembre 2011 à 19:22:53 »
 :coucou et  :welcome sur Forum Opel
En effet pas de bol pour toi tu auras eu les principaux défauts du Zaf B  :bah
Pour ton Probleme
As tu relevé les codes de défauts grâce a cette manipulation ?   :icon_arrow Codes Defauts
« Réponse #2 le: 12 décembre 2011 à 19:23:58 »
 :coucou,
batterie,vanne EGR ( nettoyage ) , couvercle filtre gaz oil fisuré ou mal monté  a voir  :bah
Hors ligne elodie40
« Réponse #3 le: 12 décembre 2011 à 19:37:59 »
Je suis un peu blonde  :icon_biggrin je connais pas la minip pour vérifier si j'ai des codes erreurs.
Pour répondre la batterie est neuve, pour la vanne j'ai pas d'autres problemes qui laisse penser à une défaillance de celle-ci et enfin le boitier du filtre à gazoil est une possibilitée.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 12 décembre 2011 à 19:43:25 »
Parce que tu n'as pas lue   :pan  :ange
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Fait deja ça , et écrit nous ici tes codes , ils ce peut que tu n'ais pas de codes d'erreurs  :bah
Hors ligne elodie40
« Réponse #5 le: 12 décembre 2011 à 19:52:03 »
le monsieur me dis :
ECN 050074 PUIS 038008
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 12 décembre 2011 à 19:53:41 »
 :bien
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 12 décembre 2011 à 20:19:37 »
Tu peux faire une recherche sur le forum en tapant ECNxxxxxxxx , tu trouveras plusieurs infos
Pour tes Codes il s'agit
ECN050074 =       P0507    Commande du ralenti - régime plus rapide que prévu
ECN038008 =       P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Hors ligne elodie40
« Réponse #8 le: 12 décembre 2011 à 20:32:57 »
Ok je te remercie pour ton aide.
Pour les bougies de préchauffage j'ai deja réglé le probleme, pour le reste ça dépasse mes compétences...
Je pense qu'il me reste a prendre RDV chez Mr OPEL.
Peut on remettre l'ordinateur à zéro pour effacer l'erreur sur les bougies????
« Réponse #9 le: 13 décembre 2011 à 11:48:51 »
A faire chez Opel.
Pour le P0500. Problèmes d'injecteurs. La consommation de carburant est trop importante par rapport au couple rendu par le moteur.
Voilà d'où viens ton soucis de démarrage à froid.
Regarde ce sujet, cas déja vu.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,15020.0.html
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 13 décembre 2011 à 11:53:08 »
Ou a L'Op-Com   :icon_wink
« Réponse #11 le: 13 décembre 2011 à 12:02:55 »
C'est pas elle qui mettra les mains dans le moteur...
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 13 décembre 2011 à 12:23:23 »
:tooth
Matcho  :casque :eekout
Hors ligne elodie40
« Réponse #13 le: 13 décembre 2011 à 15:07:37 »
Merci pour vos réponses. elles me dépriment légèrement.
Et oui monsieur DavidV6 j'adore me salir les mains en particulier avec du canboui.    MATCHO
« Réponse #14 le: 13 décembre 2011 à 15:35:16 »
J'assume !!  :dents
« Réponse #15 le: 13 décembre 2011 à 17:54:57 »
p0500
controle des masses moteur et nettoyage de l'uec. mais en général c'est un code qui apparait pendant un bug de communication dans le reseau multiplexé.on efface et on attend de voir si il revient. si il revient, il faut faire ce que j'ai ecrit en premier.
Hors ligne elodie40
« Réponse #16 le: 13 décembre 2011 à 21:53:22 »
Merci pour ton aide wifi.
cette erreur peut elle aussi causer des soucis au démarrage???
« Réponse #17 le: 13 décembre 2011 à 22:20:52 »
non.
tu dois avoir un soucis de bougie de prechauffage je pense.
Hors ligne elodie40
« Réponse #18 le: 13 décembre 2011 à 22:28:36 »
elles ont ete changer la semaine derniere :ranting
« Réponse #19 le: 14 décembre 2011 à 00:08:14 »
les 4?
« Réponse #20 le: 14 décembre 2011 à 00:10:01 »
le demarreur manque de peche ou c'est juste le moteur qui mets plus de temps a demarrer?
Hors ligne elodie40
« Réponse #21 le: 14 décembre 2011 à 21:53:42 »
S'lut
Pour répondre à wifi OUI les 4 bougies de chez GM changer. Pour le démarrage je dirais le moteur qui "broute" mais avec le petit coup d'accélérateur qui va bien je démarre.
Je me pose des questions du style :
- peut il y avoir un relais de griller si oui lequel (il y en a pas mal) et comment le reconnaitre????
- ou peut etre un boitier de préchauffage ????
dans tout les cas une fois qu'il est démarré je peut l'éteindre et le rallumer y a plus de blem.
Merci pour vos réponse......
« Réponse #22 le: 14 décembre 2011 à 22:22:56 »
tes injecteurs ont été controlé?
Hors ligne elodie40
« Réponse #23 le: 14 décembre 2011 à 22:58:16 »
non j'ai pas encore le plaisir d'avoir un rdv chez opel. je suis a 30 kms de la concession ils ont besoin de la voiture la veille pour faire un diagnostic le matin à froid (c normal) et ils gardent le véhicule minimum le demi journée problem ils ne peuvent pas obtenir de voiture de pret avant la derniere semaine de decembre.
Conclusion j'aissais de me rassurer en me disant c pas les injecteurs tand que j'ai pas de RDV chez opel.
Y a t'il d'autres symptomes qui peut laisser croire à une défaillance des injecteurs??? Je doit allée obligatoirement chez opel pour les faire vérifier????
