25 octobre 2026 à 07:01:22
Auteur Sujet: [Clim] Probleme ventilateur de clim zafira B 2007 CDTI 120  (Lu 11909 fois)
Hors ligne Nicogir
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2007
  • Véhicule: zafira B
« le: 11 décembre 2011 à 15:07:40 »
Il y a déja un sujet sur ce problème mais il reste sans réponse.
Idem à l'autre sujet, lorsque j'enclenche la ventilation au demarrage, à l'arret ou en roulant, un bruit de "féraille" provient de l'avant gauche. Cela dure 1 seconde puis ca disparait....
Merci pour votre aide.
Cdlt
Nicolas
Re : [Clim] Probleme ventilateur de clim zafira B 2007 CDTI 120
« Réponse #1 le: 12 décembre 2011 à 20:12:52 »
c'est le pulseur qui est HS
Hors ligne Nicogir
« Réponse #2 le: 12 décembre 2011 à 22:36:42 »
Donc , en d'autre termes, c'est le moteur de ventilation? Logique puisque le bruit apparait seulement a l'allumage ou à la coupure de la ventilation. Il n'y a rien accouplé a ce moteur, style une poulie? Ca fait vraiment un bruit de ferraille.
Est- ce compliqué a changer soi-même?  Je peux le trouver ou?
Merci beaucoup pour ta réponse  :ave
Nicolas.
« Réponse #3 le: 15 décembre 2011 à 21:15:53 »
Nicolas.
démonte la boite à gants ensuite tu démonte le pulseur.
c'est un moteur qui fait tourner directement le moteur.
le roulement doit être HS
Hors ligne Nicogir
« Réponse #4 le: 15 décembre 2011 à 21:23:48 »
Ok ,faut juste trouver un roulement j'espere que c'est standard.
Merci.
« Réponse #5 le: 15 décembre 2011 à 21:29:26 »
ça se trouve pas. c'est le pulseur complet
« Réponse #6 le: 15 décembre 2011 à 21:33:27 »
+1
Hors ligne Nicogir
« Réponse #7 le: 15 décembre 2011 à 21:39:14 »
+1
Je vais chercher ca. Si quelqu'un connait un shop, MP merci.
Nico
Hors ligne Nicogir
« Réponse #8 le: 06 avril 2012 à 20:22:48 »
Problème disparu....
Hors ligne Nicogir
« Réponse #9 le: 09 mai 2012 à 14:56:26 »
Salut à tous,
Voila le vrai soucis en fait j'ai pommé la partie mobile qui vient se plaquer sur la poulie damper du comprésseur, d'ou les cliquetis à la demande de clim.
Le pb c'est que la piece est introuvable au détail, chez opel, la réponse est " oui monsieur ce n'est pas la premiere fois!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Facture 1200€!
