25 octobre 2026 à 22:06:09
Auteur Sujet: Montage d'un attelage sans découpe sur Zaf 2.2 Dti de 2003  (Lu 13731 fois)
Hors ligne geezafi86
  • Date de 1ère mise en circulation: février 2003
  • Motorisation: 2.2 dti 125ch
  • Véhicule: ZafirA Elegance
« le: 28 novembre 2011 à 21:42:20 »
L'attelage choisi est le modèle E35 de chez Auto-Hak, commandé par internet, livré en 48 H avec notice et faisceau standart.
Outillage nécessaire : douilles ou clés de 13, 17 et 19, un tournevis Torx, une perceuse avec une "mèche fraise" de diamètre 26 ( 50 € dans le commerce...faites vous la preter !)
Le mieux étant de travailler sur un sol plat et propre...pour cela commencez par laver votre véhicule en insistant sur les parties ou vous allez bricoler, dans notre cas le dessous arrière sans oublier les passages de roues souvent bien crottés !
1° Enlevez les 2 vis qui fixe le Pare-Chocs dans chaque passage de roue avec le tournevis Torx : une en haut, l'autre en bas par en dessous.
2° Enlevez les 4 vis qui tienne le PC en dessous à l'arrière.
3° Ouvrez  le coffre et enlever les 6 vis sous le joint coté extérieures ( pas besoin d'enlever le joint !)
4° Tirez le PC vers l'arrière tranquillement ...si ça force vous avez oubliez une vis  !   :icon_confused
Voilà vous devez avoir ça devant vous :
En NOIR les emplacements des vis enlevées, en JAUNE les écrous qu'il faut enlever maintenant pour démonter le renfort de Pare-Chocs. ( douille ou clé de 13 )
5° Enlevez le renfort, n'oubliez pas de ranger les vis et écrous dans une boite, perso je les pose sur un carton selon leurs emplacements originaux...
  A ce stade les fumeurs peuvent en griller une (fumer tue mais pas autant que l'alcool) en admirant leur travail !
6° Au boulot c'est pas fini !... profitez du démontage pour nettoyer le PC + le renfort et toutes les surfaces apparentes, c'est plus sympa pour bosser.
7° Sur mon Zaf il y avait déjà 4 trous mais pas au bon diamètre  :ranting j'ai du m'équiper d'une fraise qui va de 8 mm à 30 mm pour percer selon les instructions fournies avec l'attelage, ces trous permettent de passer les entretoises du kit dans le longeron.
Ne percez que la tôle visible !
>>> Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas équipés et habitent pas loin venez à la maison pour faire vos trous, faut s'entraider que diable ! <<<
8° Suivez la notice de l'attelage pour le montage :
sur cette photo on aperçoit aussi la pastille par ou passera le faisceau électrique...
- commencez par fixer les 2 pièces qui vont sous la voiture mais ne serrez pas les écrous !
- mettez les entretoises
- présentez l'attelage,
- passez les boulons, mettez les rondelles et les écrous.
Voilà vous pouvez serrez le tout mais attention en passant sous le véhicule...à ne pas vous bosser le crane sur  l'attelage...et oui il est là lui maintenant !  :icon_smile
VOTRE ATTELAGE EST POSE !
Il ne reste qu'a remonter la tôle de renfort, et remettre le Pare-Chocs en place en n'oubliant aucun écrou ni vis !
Après 500 km de traction il ne faut pas oublier de resserer tous les éléments de l'attelage...sans avoir à redémonter ...tout est accessible.
Pour le faisceau électrique je ferai une note dans quelques temps avec les couleurs, le passage du câble etc.
NB : c'est la 1° fois que je monte un attelage sur une voiture...le tout m'a pris moins de temps que pour créer ce "tuto" ! hiii pas doué le gars.
J'espère que ça en aidera quelques uns/unes à se lancer sans s'affoler.
Brice.
Brice du 86.
Re : Montage d'un attelage sans découpe sur Zaf 2.2 Dti de 2003
« Réponse #1 le: 10 décembre 2011 à 23:35:04 »
Avant de poster le tuto pour l'installation du faisceau je vous met le lien vers les codes couleurs et affectations que j'ai mis dans la rubrique électrique.
Ici : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18357.0.html
A bientôt Brice.
Brice du 86.
« Réponse #2 le: 11 décembre 2011 à 03:02:22 »
 :thumbup
Hors ligne philou77
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 2.2 edition
  • Véhicule: zaphira
« Réponse #3 le: 04 janvier 2012 à 15:48:23 »
bonjour
je possède un zaf phase a de 2004 2.2
je souhaiterai sur mon attelage 7 broches le passer en 13 pour ma caravane
quelqu'un peut il me dire ou je peux trouver un + permanent?
faut il le tirer directement depuis la batterie
merci de vos infos
cordialement
« Réponse #4 le: 04 janvier 2012 à 17:32:13 »
c'est le mieux d'aller le chercher sur la batterie directement et le proteger avec un fusible  :jap
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #5 le: 04 janvier 2012 à 18:51:04 »
 :spoton le tuto !! merci Geeza  :jap
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« Réponse #6 le: 14 juillet 2015 à 12:47:32 »
bonjour
c est bizare je n'arrive pas a faire pareil le démontage zafira 2.2 DTI 2005
je trouve  pas les emplacement des boulons
edit c est bon mais je n'arrive pas a voir comment mettre les deux pieces ou il y a trois trous, ca ce met deriere ou devant l’arrière de la caisse?
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #7 le: 14 juillet 2015 à 13:21:45 »
Hors ligne lorie
« Réponse #8 le: 14 juillet 2015 à 13:23:22 »
je vais aller  faire des photos, rendez vous sur mon poste je ne comprend rien c est en allemand mon papier qui ressemble a rien il note pas quel diametre de trous faut faire merci
ZAFIRA what else!!!
Re : Re : Montage d'un attelage sans découpe sur Zaf 2.2 Dti de 2003
« Réponse #9 le: 14 juillet 2015 à 13:32:49 »
Re : Re : Re : Montage d'un attelage sans découpe sur Zaf 2.2 Dti de 2003
« Réponse #10 le: 14 juillet 2015 à 13:52:41 »
C'est pas pour un zaf B ta notice Benny ?  :doute
Hors ligne lorie
« Réponse #11 le: 14 juillet 2015 à 14:02:56 »
moi c est un A rendez vous sur mon poste j'ai fait des photos
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #13 le: 14 juillet 2015 à 21:13:44 »
