05 novembre 2026 à 11:08:07
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Changement capteur PMH -> Tube climatisation  (Lu 6989 fois)
Hors ligne opelastra89
  • Motorisation: 2.0 dti sport
  • Véhicule: opel astra
Je me permets de vous solliciter pour un changement de capteur PMH sur une astra g 2.0 dti sport de 2000.
J'ai bien réussi à dévisser la capteur et à l'extraire de la moitié de son compartiment.
Le problème rencontré est dut à un tube en métal, à priori la climatisation, qui empêche de retirer le capteur entièrement.
Quelqu'un d'autre a-t-il déjà été confronté à ce problème et comment retirer le capteur sans enlever le tube en métal?
Merci à tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G 2.0 Dti] Changement capteur PMH -> Tube climatisation
« Réponse #1 le: 28 novembre 2011 à 23:56:12 »
Bonsoir, aurais tu des photos s'il te plait?
je pense qu'il doit y avoir une solution, mais une photo m'aiderai si c'est possible
« Réponse #2 le: 01 décembre 2011 à 10:27:41 »
Bonjour LeoDoc,
Désolé pour le retard. Etant en déménagement j'ai eu quelques soucis pour avoir accès au net et pouvoir déplacer ma voiture par la même occasion ^^.
Je fais les photos dès que possible. Le problème va être l'accessibilité pour visualiser correctement le compartiment. Opel est très doué pour ne laisser aucune place pour y mettre ses mains ^^.
« Réponse #3 le: 18 février 2012 à 17:36:14 »
Je suis dans l’incapacité d'enlever le capteur PMH sur mon astra 2.0 DTi sport.
Il est bloqué par un tube en métal, celui de la climatisation il me semble.
J'ai une vis à enlever mais elle ne vient pas.
Avez-vous deja eu ce problème?
Merci.
« Réponse #4 le: 18 février 2012 à 17:42:34 »
non. il suffit de retirer la vis qui tient le tube.
une vis torx de 12 ou 14 de mémoire.
« Réponse #5 le: 18 février 2012 à 17:43:51 »
J'ai essayer mais elle ne vient pas du tout. C'est bien un filetage normal? Pas besoin de tourner comme si on visait?
« Réponse #6 le: 18 février 2012 à 17:45:24 »
non filet normal.
« Réponse #7 le: 18 février 2012 à 17:47:28 »
D'accord merci. J'ai mis du WD40 et taper sur le dessus avec un marteau. Je réessaye demain en espérant ne pas avoir trop abimé la vis.
Merci Wifi
