29 octobre 2026 à 01:07:59
Auteur Sujet: [Volet de turbulence] Code erreur ECN 1110961  (Lu 35096 fois)
Hors ligne nonogun
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/11/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 23 novembre 2011 à 18:39:53 »
Bonjour a tous. J'ai un ZAFIRA B 1.9CDTI 150Ch de 2005.
Aujourd'hui j'ai un problème, perte de puissance avec allumage du voyant moteur.
J'ai fait la manip pour voir le code d'erreur et cela me donne ECN 110961
Quelqu'un pourrai me dire ce que cela peu etre ?
Merci d'avance.
PS : Je suis de L'Oise quelqu'un aurai un OPC-com dans la région ?
Re : [Volet de turbulence] Code erreur ECN 1110961
« Réponse #1 le: 24 novembre 2011 à 12:17:06 »
C'est le moteur des clapets de turbulences.
Fait une recherche sur le forum.
« Réponse #2 le: 24 novembre 2011 à 15:41:23 »
Salut Nono !
Je te copie la réponse de Smarties sur le fil des code de défaut :
c'est le défaut correspondant à l'actuateur des volets de turbulence.
Regardes si c'est pas la tringle de commande des volets qui se serait détachée.
Tu as peut être les volets de tubulence bloqués
regardes la doc PIERBURG (en anglais)
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0093_en_web.pdf
Comme il dit, vérifie que la tringle des volet n'ai pas sautée sur ton Zaf.
Si c'est le cas, tu as plusieurs solutions :
 - Soit allez chez opel qui risque de te suggérer un remplacement du collecteur d'admission complet... A voir si tu peux avoir une prise en charge car problème connu.
 - Soit tu fabriques une petite plaque métallique pour forcer la tringle à rester en place....
Hors ligne nonogun
« Réponse #3 le: 25 novembre 2011 à 03:41:49 »
Merci de vos conseils j'ai bien la petite barrette de jonction entre les volet de tubulure qui est tombée.
J'ai bricolé une petite patte comme j'ai vue sur le forum mais cela marche moyen.
Si je change la pipe d' admission et le moteur de commande moi même il y as t'il une procédure de remise en marche de la voiture ?
Bonne journée.
« Réponse #4 le: 25 novembre 2011 à 10:47:40 »
Bonne journée.
La patte ne fonctionne pas correctement ? Pourtant ils sont plusieurs sur le forum à l'avoir fait et cela semble bien aller... Pourrais-tu nous faire une photo du montage stp ?
Pour le remplacement des pièces défectueuses, sache que ce n'est pas aisé et que pour bien faire, il faut changer tout le collecteur d'admission.... :spamafote
Hors ligne nonogun
« Réponse #5 le: 27 novembre 2011 à 10:57:12 »
Oui je veux changer le collecteur complet avec le moteur comme conseillé sur la doc du fabricant.
Pour ce que cela intéresse voici la doc en français http://www.ms-motor-service.de/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf
en fait je pense que les volets sont un peu bridé par ma patte et ils ne débattent pas complétement car j'ai l'impression d'avoir récupéré une partie de la puissance.
Pour les photo je donne plus tard.
Bonne journée.
Hors ligne nonogun
« Réponse #6 le: 18 juillet 2012 à 17:09:50 »
Pour ce que cela intéresse j'ai changé mon collecteur avec un collègue mécano et cela c'est très bien passé.
Mais il y as beaucoup de travail.
« Réponse #7 le: 18 juillet 2012 à 18:52:01 »
 :coucou,
 :thumbup  tu as pris des  :photos
Hors ligne Valda30
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 13 juillet 2013 à 12:03:05 »
je tenterai de vous en prendre quelques unes, ma tringle ayant sauté. je pense qu'un volet est grippé ou cassé....
donc changement de la soupape d'admission+moteur+distri+courroie accessoire tant qu'a y etre.
je mettrai bien le swirl repair au moment du changement+nettoyage egr. Tout ca par un mecano de chez Fiat qui me fait ca  :icon_cool
Pour info il m'a dit que lorsque ça se produit, il faut laisser ouvert les volets en les tournant vers la gauche a fond lorsqu'on est face au moteur  :icon_wink
on perd moins de puissance mais attention au recyclage qui se fait moins bien et qui risque d'encrasser le FAP.
Hors ligne BOD76
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150CV BVA 6
  • Véhicule: Vectra Break élégance option NAVI 70/cuir/attelage
« Réponse #9 le: 02 septembre 2013 à 21:09:16 »
L'idéal est de déconnecter la cde motorisé du deuxième volet en partant du coté distri et de tous les coller au sika marine.
Fait semaine dernière sur la vectra :bien
Hors ligne nath1162
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTDI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA COMOS
« Réponse #10 le: 07 septembre 2014 à 21:18:27 »
Bonjour, j'ai le même le problème que vous rencontré par contre je trouve qu'il a une fuite est ce normale
que c'est aussi gras, ou tout simplement je fabrique une bride comme indiquée
merci yan
Hors ligne nath1162
« Réponse #11 le: 10 septembre 2014 à 21:22:02 »
pas de réponse à mon message
Hors ligne nath1162
« Réponse #12 le: 13 septembre 2014 à 17:36:45 »
Zafira partit chez le concessionnaire opel
je n'ai trouvé aucun tutorial sur remplacement des volets de turbulance
à plus yan
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« Réponse #13 le: 14 octobre 2014 à 23:32:56 »
J'ai fait réparer la tringle des volets de turbulences en Angleterre pour 50€. Et depuis tout vas bien. Si besoins d'infos je suis là !
Hors ligne Ryo_7
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/11/2005
  • Motorisation: 1.9CDTI 150
« Réponse #15 le: 03 février 2015 à 22:23:30 »
Non, j'ai essayé ce type de kit, mais perso ça l'a pas fait !
J'ai choisi une autre solution, envoyer ma barre d'origine, pour la faire réparée par un Anglais :
http://www.ebay.fr/itm/Swirl-Bar-Rod-Plastic-repair-service-Z19DTH-Z19DTJ-Inlet-Manifold-/221655855377?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item339bb7f111
Il garantie la réparation à vie en plus, donc si ça casse de nouveau, il te la re-répare gratos (hors frais de port)
Perso, ça tiens depuis 18.000 Km et quand tu regarde la barre tu ne vois que très peux de différence avec l'origine.
Hors ligne jp51430
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 sept 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: astra gtc
« Réponse #16 le: 27 décembre 2015 à 21:02:02 »
Réparé ta tringle avec le kit swirl repair sur ebay uk. La patte en alu frotte un peu sur la tringle  et  t envoie un code erreur voir la voiture en mode sa fe.  En plus les rege du fap ne se font plus correctement. Le moteur des volets mémorise la position et la résistance des volets. Bloquer les trois autres volets en position ouvertes avec de la  colle en lisant libre le volet qui est branché au moteur ne fonctionne  pas. De deux choses l une soit tu changes le collecteur et le moteur d entrainement avec la facture qui va bien ', soit tu réparés la tringle
cdlt
Hors ligne yougs17
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1,9cdti 150
  • Véhicule: zafira design
« Réponse #17 le: 08 février 2016 à 11:33:52 »
en aout dernier meme pb j'avais un volet grippé total remplacement du collecteur complet 1250€ avec la MO.
et le pire c'est que maintenant j'ai des trous a l'acceleration a haut regime
Hors ligne yougs17
« Réponse #18 le: 23 février 2016 à 07:31:27 »
Toujours pareil pour moi comme si les volets s'ouvrent et se ferment constamment lors de grosses accélération mais avec un code défaut de vanne egr
Hors ligne Jay30
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2008
  • Motorisation: 1.9cdti 100 19dtl
  • Véhicule: Opel zafira
« Réponse #19 le: 09 décembre 2017 à 08:25:04 »
Bonjour avez vous régler votre problème car moi aussi j ai un code p0400  mais ma vanne fonctionne correctement
Je l ai tester sur une batterie
