24 octobre 2026 à 16:08:10
Auteur Sujet: [Code vitesse véhicule] Codes erreurs ECM 050074 et ECM 038008  (Lu 8155 fois)
Hors ligne zafira2
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150 CV
  • Véhicule: Opel Zafira
J'ai la voiture avec la clé à molette qui s'affiche sur le tableau de bord depuis quelques jours.
Après recherches sur le forum, le code 038008 correspond aux bougies de préchauffage et le code ECM 050074 au capteur de vitesse.
Pourriez-vous me dire où se situe le capteur de vitesse sur mon Zafira et s'il est facile de le changer?
Merci d'avance
Hors ligne grigouf18
Re : [Code vitesse véhicule] Codes erreurs ECM 050074 et ECM 038008
« Réponse #1 le: 23 novembre 2011 à 07:02:00 »
Pour info, moi ca a commencer avec les meme codes pendant 2 semaines, et depuis lundi ca c'est aggravé, bilan= alternateur hs.
« Réponse #2 le: 23 novembre 2011 à 12:41:48 »
Merci d'avance
Le capteur est dans ton moyeu de roue gauche (ou droit ? :reflexion) il faut rempacer le moyeu complet
Verifies d'abord les connecteurs
Hors ligne zafira2
« Réponse #3 le: 23 novembre 2011 à 14:02:01 »
Merci,
L'alternateur a été changé il y a un peu plus d'un an et ce n'était pas ce voyant là qui s'était allumé!
Je vais regarder du côté des connecteurs et changé les bougies de préchauffage.
Je vous tiens au courant.
Hors ligne bentigrou
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2006
  • Motorisation: 1.9 ctdi 120 chv
  • Véhicule: opel zafira 2
« Réponse #4 le: 15 décembre 2011 à 21:01:24 »
bsr moi j' ai eu de la chance le defaut capteur de vitesse a disparu sans que je face quoi que ce soit ,mystere .........
regarde bien du cote des connecteurs car les moyeux coutes tres cher sans vouloir te faire peur
« Réponse #5 le: 15 décembre 2011 à 21:28:03 »
le p0500 est a effacer. si il revient, controle des masses moteurs et de l'uec.
si c'était un probleme de roulement, il y aurait aussi un voyant abs.
