26 octobre 2026 à 13:07:35
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Le moteur s'arrête quand il est chaud  (Lu 13904 fois)
Hors ligne désesperé
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/06/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: astra H enjoy break
« le: 18 novembre 2011 à 20:36:11 »
voila mon problème:
une fois que le moteur est bien chaud (après une demi heure de route) à l'occasion d'un retour au ralenti (un feu ou un stop) celui-ci s'arrête,
j'ai parcouru le forum mais je ne rien trouvé de comparable à mon problème.
D’ailleurs j'y ai trouvé  la méthode pour identifier des codes erreurs sans y brancher la valise.
Je vous les soumet : - ECM 153 004
                                 - ECM 070 458
                                 - ECM 034 029
                                 - ECM 033 529
                                 - ECM 148 104
                                 - ECM 148 304
                                 - ECM 061 504
Je penche pour des problème de faux contacte ou de mauvaises masses au niveau de la platine port fusible...
Pour information c'est une Astra H de 2006 avec le 1.7 CDTI 100 CV et elle à 220 000 Km
Si vous avez des  solutions  ou quelques tuyau pour m'aiguiller.
Cordialement.
opel astra H break 1.7 CDTI 101cv finition enjoy am 2006;  240 000 km; entretien très suivi (plus de 4000€ de factures); pneu neuf; freinage av et ar neuf; distrib faite; tous les filtres changé; batterie neuve et j'en passe ........
attelage remorque
Bon état général, roule très bien mais démarre mal. je la cède à 2000€ 0621144434 c'est pas une blague ..................
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Le moteur s'arrête quand il est chaud
« Réponse #1 le: 19 novembre 2011 à 08:58:22 »
 :up  Bon et bien , des suggestions ?!  :up
attelage remorque
« Réponse #2 le: 19 novembre 2011 à 10:30:04 »
Regardes ce sujet, il te donnera quelques pistes :
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
P0355 : capteur de vilebrequin
P0340 : capteur d'arbre à cames
P0615 : relais du démarreur
P0704 : Contacteur de position de pédale d'embrayage
P1481 : Ventilateur de refroidissement
Je n'ai pas trouvé les 2 autres.
Je ne suis pas mécano, mais avec tous ces codes défauts, qui sont en plus liés à des organes différents, je pense que le mieux serait de les effacer (op-com, ou Opel) et de voir s'ils reviennent.
Sinon, je pencherais plutôt pour des mauvais contacts au niveau de l'ECU (sous les fusibles, sous le capot moteur), ou d'un connecteur
« Réponse #3 le: 19 novembre 2011 à 12:47:45 »
Merci pour les info.
les deux qui te manque doivent être :
- ECM 153 004 : throttle actuator control (TAC) module internal circuit
- ECM 148 304 : engine cooling système performence
"je comprends les mots séparément" mais ensemble je ne sais pas les éléments qu'ils désignent.
Pour l'ECU je l'ai déjà démonté car il y a deux mois le moteur se mettait en mode dégradé, apparemment des masses défectueuse.
après nettoyage de celles-ci plus de problème.
Par-contre cette platine (porte fusible/relais/ECU) peux être démonté mais pas ouverte (si quelqu'un a un tuto ou une solus pour l'ouvrir).
Je vais quand même redémonter et vérifier les connectique.
Encore merci, n’hésitez à me proposer d'autres idées je suis ouvert à tous.
attelage remorque
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« Réponse #4 le: 19 novembre 2011 à 13:46:33 »
tu as ouvert ton calculateur moteur??????
pour le nettoyer et sa t'as résolu tes problème?
je suis intéressé parce que mon garagiste me dit que mon calculateur à un problème et si le nettoyer pouvait m'éviter de le changer?! pourquoi pas espérer!  :blush
« Réponse #5 le: 19 novembre 2011 à 14:02:42 »
Non non, le démonter: c'est le débrancher et le sortir de la voiture.
                       L'ouvrir: c'est retirer sont enveloppe et regarder ce qu'il y a dedans (et là je ne sais pas faire sans casser le boitier)
Si quelqu'un a un boitier en rab, je veux bien reprendre mes investigations.
attelage remorque
« Réponse #6 le: 19 novembre 2011 à 19:02:45 »
Aaa! ! !  D'accord!
ben merci pour ses précisions!
courage!
« Réponse #7 le: 21 novembre 2011 à 19:18:59 »
Je reviens de la concession Opel de Saint André de Cubzac (au nord de bordeaux).
Ils sont super sympa. Le chef d'atelier à branché la valise sur la voiture pour effacer les anciens codes erreurs;
résultat il ne reste que le code ECM 33529 (défaut capteur vilo).
Il m'a indiqué que c'était une panne fréquente, il à rajouté qu'il fallait mieux changer en même temps le capteur PMH (capteur d'arbre à cames)pour assurer le coup car ils vont de paire.
Et tous ça pour que dalle, rien, nada, gratuit ...........  :dents  :dents
 :bien La concession de saint André  ils sont vraiment super.  :bien
Donc je vais commander les pièces:
- pour le capteur PMH c'est facile à trouver (CESARO ou autre .....)
-pour le capteur de vilo je ne sais pas ou aller alors si vous avez des adresses je suis preneur.  :icon_wink  :icon_wink
attelage remorque
« Réponse #8 le: 21 novembre 2011 à 20:56:56 »
Mon oncle habite à saint Christolie. Je connais bien le coin et en été c'est simpa!
« Réponse #9 le: 21 novembre 2011 à 21:17:30 »
Merci c'est gentil il est vrai que le coin est joli mais je crois qu'on s’écarte un peu du sujet.
attelage remorque
« Réponse #10 le: 21 novembre 2011 à 21:19:21 »
Oups désolé! :whistling
« Réponse #11 le: 21 novembre 2011 à 22:45:28 »
Par contre si quelqu'un pourrais m'indiquer ou se trouve le capteur de vilebrequin sur le Z 17 DTH.
J'ai épluché la RTA, et inspecté le compartiment moteur sans démonter mais je ne l'ai pas trouvé.
Le capteur PMH, lui, c'est bon, je l'ai déjà vu à l'occasion du déculassage.
attelage remorque
« Réponse #12 le: 22 novembre 2011 à 00:21:55 »
Capteur de vilo  n° 62 35 607 ou 62 35 650
Regarde du coté du volant moteur.
« Réponse #13 le: 27 novembre 2011 à 10:37:50 »
Voila les sondes on été commandé sur cesaro.fr 126€ les deux.
le capteur d'arbre à cames se trouve en bout de culasse à côté du bouchon d'huile. (bien sur il faut retirer le cache plastique du moteur)
IL est fixé par une visse BTR (clé allen n°6), un coup d'huile sur le joint anti-poussière et le tour est jouer.
Pour le capteur vilebrequin il faut soulever la voiture ou avoir une fausse à disposition, celui-ci se trouve côté volant moteur dessous le démarreur et juste au dessus du plan de joint du carter d'huile.
Il est fixé par une visse de 10 ,une goutte d'huile sur son joint .....
Le tout m'a pris 20 minutes, la voiture est réparée jusqu'a sa prochaine panne.....
attelage remorque
« Réponse #14 le: 27 novembre 2011 à 11:50:18 »
Je suis content pour toi! :spoton
