Tuto explicatif pour le passage au leds , je vous conseilles de prendre votre temps et donc de faire la manipulation avant de commander vos leds afin d'être sur du modèle qu'il vous faut pour chaque emplacements
Libre a vous de choisir votre site pour l'achat des leds , pour ma part j'ai tout pris chez notre partenaire Blue-Cars ( Voir avec un modo pour le code de réduction ) , sauf pour les miroirs de courtoisie.
Les leds sont toutes aux minimums des 4 points lumineux
Veilleuses 2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Plafonnier avant 2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W + 1x Led navette 42mm - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord - C10W
Plafonnier Ar 2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Eclairage de plaque 2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Boite a gants 1x Led navette 42mm - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord - C10W
Elairage de coffre 2x Led T10 - Blanc - Anti-erreur ordinateur de bord ODB - W5W
Mirroir de courtoisie 4x Led navette 31x6mm - Blanc
Outils: Un petit tournevis plat, du scotch d'électricien , un cutter , un fer a souder et de l'étain
Temps de montage : 45 minutes
Veilleuses1-Ouverture du capot
2-Ouverture du feux au niveau du joint étanche (Attention a bien le remettre en place )
3-tirer le support d' ampoule (mes veilleuses était polarisées donc si elle ne fonctionne pas faites leurs faire un 1/2tours sur le culot )
boite a gant1-Ouvrir la boite a gant
2-Faites levier avec le tournevis
3-Tirer vers le bas
4-Mettre les leds vers le bas ( éclairage vers le plastique )
Mirroir de courtoisie1-Avec vos mains pousser la partie en "mousse cartonnée" vers le pare-brise en respectant l'ordre des numéros , afin de déclipser la partie "miroir"
2-Tirer doucement la partie miroir ( Attention au fils )
Petite video
( desoler pour le manque de lumière )
Plafonnier avant 1-Placer le tournevis et faites levier vers le bas pour dégager le premier cache en plastique
2-Placer le tournevis afin de déverrouiller les clips
3-Tirer vers le bas
Plafonnier Ar 1-Placer le tournevis et faites levier vers le bas pour enlever la partie transparente
2-Petit a petit declipsser (6clips ) le support et Tirer vers le bas
Elairage de coffre Alors ici ça ce complique un peu (la solution m'a été donné par Marcus
ici
2-Tirer vers le bas
3-Modifier vos leds comme sur la photos grâce a du scotch , personellement j'ai coupé les pins du support et soudées celles ci directement sur les leds
Eclairage de plaque1-Placer le tournevis et faites levier
2-Pour enlever le support (marron) de l'ampoule Tourner 1/4 de tours dans le sens Anti-horaire
