Alors, je vais peut-être dire des bétise, mais je ne suis pas du tout sur que la molécule d'azote soit plus grosse que la molécule d'oxygène.
J'ai cherché sur le net, et malheureusement, j'ai rien trouvé concernant la taille des molécules, sauf sur les sites qui font de la pub pour le gonflage azote, et qui ont donc partie pris.
Surtout qu'ils disent qu'ils obtiennent l'azote par filtration, ce qui m'étonne un peu. La filtration moléculaire, avec des filtres de cette taille là, ça ne doit pas être simple, alors qu'avec de l'air liquide, il suffit de le réchauffer, et l'azote de vaporise en premier.
http://www.palais-decouverte.fr/discip/chimie/visite/apres/index.htmJ'ai quand même trouvé quelques chiffres :
Masse moléculaire de l'Azote : 14
Masse moléculaire de l'oxygène : 16
Température d'ébulition de l'azote : -195,8
Température d'ébulition de l'oxygène : -183
C'est 2 molécule proches, et si on regarde que la masse, j'aurais tendance à dire que l'oxygène est plus gros.
Pour ce qui est de leur comportement à la chaleur, je ne suis pas sur qu'il soit bien différent.
Et même si la molécule d'azote était plus grosse que celle d'oxygène, dire qu'elle ne traverse pas le caoutchou des pneux alors que l'oxygène traverse un peu, ça me parait plutôt bidon.
Enfin, même si c'était le cas, voici un petit raisonnement :
Sachant qu'on ne gonfle pas un pneu qui est sous vide mais qui contient déjà de l'air à pression ambiente (donc avec 21% d'oxygène), sachant qu'on ne mets dedans qu'environ 3 fois le volume, après a voir été gonflé à l'azote, il reste 7% d'oxygène.
Si on gonfle avec de l'air normal, on a 21% d'oxygène.
Si la théorie qui dit que le pneu se dégonfle parce que l'oxygène est plus petit et traverse en premier, ça veut dire alors qu'il s'est un peu dégonflé, il ne reste dans le pneu que de l'azote (80% du volume d'origine).
Quand on complète les 20% manquant avec de l'air, on remet 80% d'azote et 20% d'oxygène. Donc après le premier regonflage, on sera à 96% d'azote et 4% d'oxygène, soit mieux que le premier gonflage à l'azote.
Le vrai gain ne serait donc que sur le premier regonflage.
Pour moi, c'est une grosse arnaque ...
