30 octobre 2026 à 07:30:27
Auteur Sujet: Surveillance de la pression des pneus  (Lu 10459 fois)
Hors ligne Hledu
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/11/2011
  • Motorisation: 1.4T120
  • Véhicule: Meriva cosmo pack sd600/AGR/Assist. dem. côte + Agila enjoy 1.0
« le: 10 novembre 2011 à 14:51:49 »
Salut à tous,
j'ai lu dans la documentation du Meriva que le dispositif de surveillance de la pression des pneus ne reposait pas sur des capteurs intégrés à la valve mais sur la surveillance de la vitesse de rotation des 4 roues.
C'est ce qui explique qu'il n'affiche pas la pression des pneus mais est seulement capable de détecter une perte de pression sur une des roues. Je suppose qu'il y parvient en utilisant les capteurs ABS pour détecter si une roue tourne à une vitesse différente des autres, conséquence d'une réduction de son diamètre conséquence elle même d'une chute de la pression du pneu.
Avant d'avoir ma mémé, j'ai une question non pas sur la fiabilité du système mais sur ce qu'il convient de faire après avoir contrôlé la pression de ses pneus (ce qui est donc toujours nécessaire, contrairement aux dispositifs avec capteurs) : le manuel dit qu'il faut réinitialiser à chaque fois le système avec le bouton DDS situé sur la planche de bord. Confirmez vous ?
Re : Surveillance de la pression des pneus
« Réponse #1 le: 10 novembre 2011 à 15:46:56 »
Le bouton DDS est présent seulement si tu a les capteurs de pression je pense.
Comme la surveillance se fait sur les capteurs ABS, pas besoin d'initialiser.
« Réponse #2 le: 10 novembre 2011 à 16:23:19 »
Si c'est comme sur le Zaf B, tu as effectivement 2 système distinct :
 - Alerte de pression des pneus, les capteurs ABS présent sur chaque roue détecteraient qu'une roue tourne plus vite, ce qui est le signe d'une circonférence moindre probablement provoquée par une perte de pression du pneus de cette roue.
 - Surveillance de la pression des pneus, vient avec le bouton DDS et des valves à capteurs de pression sur chaque roue et permet d'avoir l'affichage de la pression de chaque roue sur l'ODB.
La réinitialisation des 2 systèmes se fait via le bouton DDS... Mais il est vrai que si tu ne disposes que de l'alerte et non de la surveillance, tu ne doit pas avoir ce bouton, pour réinitialiser..... :spamafote
Hors ligne Hledu
« Réponse #3 le: 21 novembre 2011 à 12:33:18 »
la notice de la Mériva est claire : elle ne dispose que du système de surveillance de la rotation des roues, pas de capteurs de pression dans les valves.
Quant au bouton DDS, il a disparu sur les modèles 2012 (attention, la notice n'est pas à jour). La remise à zéro du système (en cas de regonflage de l'une des roues) s'effectue désormais depuis le comodo et l'ordinateur de bord.
Bon à savoir...
Re : Re : Surveillance de la pression des pneus
« Réponse #4 le: 21 novembre 2011 à 12:38:12 »
Bon à savoir...
 :dit   :dents
