30 octobre 2026 à 02:13:18
Auteur Sujet: [CORSA C 1.7L DTI] voiture ne demarre plus  (Lu 44865 fois)
Hors ligne sycdan
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: corsa elegance
« le: 10 novembre 2011 à 00:12:06 »
bonjour,
voila il se trouve que depuis hier et comme par magie ma voiture ne demarre plus.
il se trouve que quand je tourne la clef rien ne se passe mise à part un claquement dans le moteur !
dans un premier temps j'ai donc penser (avec ce froid...) à la batterie , j'ai donc utilisé un autre véhicule en branchant des cables pour tester mais sans resultat .
je précise également que tout mes voyants sont allumé comme d'habitude .
en revanche j'ai remarquer que le voyant de préchauffage s'allumait furtivement (1/2 seconde) avant de s’éteindre ....
donc j'ai pensé ensuite au boitier de préchauffage avant de me rendre compte que sur ce modèle de voiture ca existe tout simplement pas et qu'a priori ce sont des relais dans le boitier électronique qui gère cela  ...
donc premier problème je sais pas quel relais correspond car ya rien a ce sujet dans le bouquin mais j'ai une petite idée car quand j'essaye de démarrer, j’entends un clac clac provenant de gros relais jaune , voici une photo du boitier :
donc dans un premier temps , peut t-on me confirmer si ces relais jaune corresponde bien au préchauffage et dans un second temps est-ce que cela résoudra le probleme si je change les 3 (car a priori c'est en série soit c'est 3 soit c'est rien ...)
d'autres part pouvez vous me dire si je suis complétement à coté de la plaque et si oui me donner un autre diagnostique potentiel car j'y connais pas grand chose et faut que je répare ceci au plus vite en espérant que ce soit pas carrément le démarreur ....
ah oui autres chose j'ai vérifié tous les fusibles en lié au démarreur , ils sont tous ok !
je précise que quand je tourne la clef une première fois j'ai l'impression d'entendre le démarreur qui essaye de s'enclencher puis après plus rien et quand je refait la manip le démarreur ne réagit plus du tout !
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [CORSA C 1.7L DTI] voiture ne demarre plus
« Réponse #1 le: 10 novembre 2011 à 10:03:45 »
Pas le démarreur tout simplement ?
« Réponse #2 le: 10 novembre 2011 à 10:16:57 »
oh oui ca sent le demarreur qui se lance pas...
faut d'abord etre sur de ta batterie et essayer de taper avec un bout de bois sur le demarreur en meme temps que tu essayes de demarrer. ca peut le decoincer temporairement et si ca marche tu sauras que c'est le demarreur..  :bah
Hors ligne sycdan
« Réponse #3 le: 10 novembre 2011 à 13:17:28 »
ok merci je vais tester , je vous tiens au jus.
Hors ligne sycdan
« Réponse #4 le: 10 novembre 2011 à 19:06:33 »
bonjour,
bon j'ai fait quelque test notamment au niveau de la batterie , je suis absolument certain que ce vient pas de la ( tester la tension avec un voltmetre , et tester avec une autre batterie et tester avec un autre batterie avec des câbles)
en ce qui concerne le démarreur , j'aurais bien voulu taper dessus avec un bout de bois mais il est totalement inaccessible à moins de démonter pas mal de chose et j'ai pas les compétences requises)
du coup ce que j'ai essayé de faire c'est de démarrer en la poussant en 3eme et la bingo la voiture fonctionne  . du coup je me suis dit que ça venait peut être du neman donc j'ai tester de tourner la clef tout en débrayant lorsque la voiture est poussé et je sens bien qu'il y a l'impulsion donc honnêtement je pense pas que ca vienne de la.
donc pour conclure je voudrais savoir si ca confirme bien la théorie du démarreur et si oui être certain qu'une fois celui ci changer le problème sera résolu ?
ps: mon histoire de relais pour le préchauffage ça a rien a voir en faite ;)
« Réponse #5 le: 10 novembre 2011 à 19:07:48 »
pour moi ca confirme le problème de demarreur.. maintenant de là a te le certifier...   :bah
Hors ligne tazo06
Re : Re : [CORSA C 1.7L DTI] voiture ne demarre plus
« Réponse #6 le: 10 novembre 2011 à 20:31:59 »
:up1
Hors ligne sycdan
« Réponse #7 le: 10 novembre 2011 à 20:44:03 »
en plus avec la chance que j'ai demain c'est ferié lol donc je peut rien faire avant lundi :(  bref je vous confirmerais une fois que j'en saurais plus . merci pour vos reponses
Hors ligne sycdan
« Réponse #8 le: 16 novembre 2011 à 19:59:07 »
bonjour
juste histoire de vous tenir au courant et pour ceux qui éventuellement aurait le même problème , j'ai fait changer le démarreur et effectivement ça venait bien de la , il avait littéralement cramer ...
le garagiste m'a dit que sur les opel corsa de ce type il avait déjà vu quelque démarreur cramé car d’après lui entre le neman et le démarreur il existerait un relais (ce qui est pas le cas normalement , c'est en prise direct) qui peut coller et forcer le démarreur a tourner une fois la voiture en route ...
à confirmer ...
Hors ligne tazo06
« Réponse #9 le: 16 novembre 2011 à 20:21:37 »
bonjour
à confirmer ...
Heu mouais.....je ne suis pas spécialiste mais pour moi vu la puissance d'un démarreur ca semble logique que la commande soit avec un relais. Et un relais qui colle et qui laisse le démarreur enlenché tu l'aurais entendu (CCCCRRRIIIIIIICCCCKKKKKK moteur tournant).
Un démarreur qui rend l'ame c'est plus que courant comme panne.
