25 octobre 2026 à 02:03:00
Auteur Sujet: [NAVI 900] Problèmes liés au GPS  (Lu 41019 fois)
Hors ligne sev
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/12/2011
  • Motorisation: 160 CDTI 4x4 BVA
  • Véhicule: Insingnia 5 Portes
Re : Re : Re : [NAVI 900] Problèmes liés au GPS
« Réponse #25 le: 24 février 2012 à 10:56:49 »
tiens.. moi je peux regler l'intensité lumineuse que sur le mode nuit. le mode jour reste inchangé.  :bah
Ah on a peut être découvert une nouveauté sur les modèles 2012 comme le siège passégé ventillé
Hors ligne satelman
« Réponse #26 le: 01 mars 2012 à 20:25:21 »
Je remonte au cas ou quelqu'un aurait essayé
Pensez-vous qu'il est possible de dupliquer les données de la carte SD pour une autre en cas de crash
Hors ligne bingo
  • Date de 1ère mise en circulation: 19 Mars 2012
  • Motorisation: 130 ch/96kw
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer cosmopack
« Réponse #27 le: 24 mars 2012 à 21:02:33 »
Bonjour à toutes et à tous :coucou
Est-il possible d'obtenir le manuel de l'infotainement avec les infos concernant le SD900 (lien ou document PDF)? Malheureusement mêmes les livraisons de Mars 2012 viennent avec un manuel sans les particularités du SD900. Mon garagiste me dit que le SD900 c'est exactement le DVD800 sans le DVD. Qu'en pensez-vous?
Un tout grand merci pour votre aide.
Hors ligne sev
« Réponse #28 le: 25 mars 2012 à 00:25:59 »
C'est bizarre j'ai le manuel detaillé du sd900 c'est un manuel en plus de celui de la voiture
Hors ligne bingo
« Réponse #29 le: 25 mars 2012 à 12:58:23 »
Quand avez-vous été livré? Le manuel que vous avez reçu reprend aussi les systèmes précédents (CDxxx et DVDxxx) ou c'est spécifique au SD900? J'aimerais revenir vers mon garagiste avec des éléments concrets.
Merci pour votre réponse.
Hors ligne sev
« Réponse #30 le: 25 mars 2012 à 18:07:19 »
Le manuel que j'ai comprend tous les systèmes audios de l'insignia de mémoire cd300, sd500 et sd900 je n'ai pas de version pdf désolé
Hors ligne ninios68
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/2012
  • Motorisation: 2.0 160 ch
  • Véhicule: Opel insignia 2.0 CDTI ecoflex cosmopack
« Réponse #31 le: 25 mars 2012 à 18:39:06 »
Bonjour a tous, pour ma part pas de souçis avec le gps cependant j'avais une question est'il possible de lire un fichier video soit par cd ou usb sur le navi900? merci pour vos reponses :spoton
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #32 le: 28 mars 2012 à 14:14:45 »
Pas de lecture video non.
Hors ligne ninios68
« Réponse #33 le: 28 mars 2012 à 14:20:31 »
Merci taz  :jap
Hors ligne Ares63000
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/09/2011
  • Motorisation: 1,7 CDTI 125 cv
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #34 le: 01 avril 2012 à 22:00:43 »
J ai 30 minutes de décalage sur mon GPS est ce normal?
Pourtant je le règle constamment et le problème reviens systématiquement !(depuis le changement d heure)
Hors ligne tazo06
« Réponse #35 le: 02 avril 2012 à 16:08:52 »
Tu as du activer l'option:
"Réglage de l'heure auto" ou encore "Réglage de l'heure par RDS".
Comme son nom l'indique, l'heure se régle automatiquement par le signal radio RDS, sauf que souvent ca "merde" totalement (signal trop faible, erreur du signal, ...). Bref passe en réglage manuel et plus de soucis.
Hors ligne offishallperformer
  • Véhicule: Audi A3 Sportback 1.6 TDI 105
« Réponse #36 le: 05 mai 2012 à 14:57:31 »
bonjour à tous,
Quelqu'un connait un lien pour le manuel d'utilisation du Navi SD 600/900 ? Ou plus particulierement de l'Infotainment system ?
Ou bien en fichier PDF que sais-je ?  :tooth
Hors ligne jcs68
  • Date de 1ère mise en circulation: 25-10-2012
  • Motorisation: 2.0 - CDTI - 160 (Reprog. 200)
  • Véhicule: Insignia - cosmo pack - 4X4 - Flex ride - OPC Line
« Réponse #37 le: 27 novembre 2012 à 20:33:37 »
Bonjour à tous. :coucou
Truc bizarre aujourd’hui avec mon SD 900. En roulant avec le GPS en fonction, soudain écran blanc comme un flash d’appareil photo, et tout noir après. Plus de son,  plus d’image. Je l’ai éteins avec le bouton m/a, puis rallumé deux mn plus tard et rien d’anormal. Quelqu’un, a t’il déjà eu ça sur son appareil ?  :bah
-> Insignia 2.0 Cdti 160 cv, 4X4, Cosmopack, Flexride, sd 900, Opc line. <-
Hors ligne mimi94320
« Réponse #38 le: 27 novembre 2012 à 20:39:31 »
Le miens a redémarrer une fois en court de route. Depuis aucun autre souci
you got damn right !
Hors ligne jcs68
« Réponse #39 le: 28 novembre 2012 à 00:15:18 »
Bon, merci, je vais penser que c'était une panne passagère. :whistling
Surprenant quand même  :bah
« Réponse #40 le: 28 novembre 2012 à 16:42:14 »
Hesite pas a faire un tour par la case garage  :bah
Hors ligne AllinIbiza
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/06/2012
  • Motorisation: 2,0CDTi ecoFLEX Start/Stop 130pk/cv 5d DPF
  • Véhicule: Insignia Cosmo Technical Grey
« Réponse #41 le: 28 novembre 2012 à 16:47:11 »
Pour ma part j'ai déjà eu ces soucis sur ma nouvelle Insignia
1er problème rencontré à deux reprises - Carte SD non disponible .... Je n'ai rien fait et c'est revenu tout seul
Quand il y a cette info la prise USB n'est plus active non plus
J'ai porté ma voiture chez Opel - ils ont réinitialisé et pour le moment plus de soucis.
mais comme ce jour là il n'y a pas eu le problème ils ne savaient rien vérifier...
2eme problème  parfois l'écran passe au noir total comme si il bugger et qu'il y avait un redémarrage du système.
J'ai remarqué que cela m'est arrivé plusieurs fois quand je fais défiler et recherche les titres musicaux sur  mon Iphone connecté via USB..
Ou est le soucis? Y a -t-il une solution? Ca se remet en route aprés quelques secondes mais c'est embettant.
J'ai un collèque qui a aussi une Insignia avec SD900 et lui aussi il a le problème. :nep
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #42 le: 28 novembre 2012 à 17:04:37 »
Ce soucis est connu sur les SD900 des Zafira Tourer (donc le même que toi). Problème résolu par le changement de l'écran.  :icon_wink
Hors ligne Julien C.
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/04/2013
  • Motorisation: CDTI 130 S/S
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack
« Réponse #43 le: 10 mai 2023 à 21:28:48 »
J’ai le problème de carte SD depuis 1 mois, rien à faire !
Avez-vous une astuce ?
Cdt
« Réponse #44 le: 23 octobre 2023 à 15:01:53 »
J'ai commandé et remplacé le bloc Aux (Lesteur carte Sd, Usb et Jack)
J'ai récupérer l'USB mais tjrs pas le SD que faire ....
Cordialement
