26 octobre 2026 à 12:57:40
Auteur Sujet: [CIM] Problème calculateur code 161600 161450 120204 120004 070458  (Lu 8440 fois)
Hors ligne BADER
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
probleme avec zafira b 2006 120 chevaux
après de nombreuses pannes, vanne EGR, Alternateur, durite de Fap percées...
pédale d'accelerateur changée.
voilà qu'apparaissent de nouveaux problèmes électronique.
avec les codes suivants
120004
120204
161600
161450
070458
038008 (bougies de préchauffage)
je me demande si ce n'est pas un problème de calculateur car tous les codes sont liés à des capteurs.
et si oui faut il en changer ou le remettre à zéro et comment???
Re : [CIM] Problème calculateur code 161600 161450 120204 120004 070458
« Réponse #1 le: 29 octobre 2011 à 22:01:19 »
Alors en tout premier lieu..  Bonjour  :jap
dans tes codes il y en a pour le CIM qui communique avec beaucoup d'autres modules. il necessite une reprogrammation vu les codes 1616 et 1614
je commencerai par ça..
maintenant si t'as les codes afffichés et que tout fonctionne correctement... fais effacer les codes defauts avant et vois si ca revient ou pas.
Hors ligne BADER
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 31 octobre 2011 à 09:54:11 »
Comment reprogramme-t-on le CIM?
 En fait le seul problème(pour l'instant) que je rencontre est celui lié à la pédale d'accélérateur (120004 et 120204) à un certain niveau d'accélération (de position de la pédale)  et le plus souvent en montée la voiture broute, cela ne se produit pas avec le régulateur enclenché, la pédale vient d'être changée.
 J'ai l'impression que c'est un problème récurent insoluble. j'ai nettoyé la connectique branché sur la péfale rien y fait, ça continue. il faut donc que ma conduite se fasse en fonction de ce problème (agressive). est ce que quelqu'un peut me guider please, est-ce un problème de calculateur?
 C'est un zafira b 2006 CDTI 1.9 120ch... à vendre
« Réponse #3 le: 31 octobre 2011 à 10:27:11 »
nettoie l'UEC le calculateur sous le capot du coté gauche
