25 octobre 2026 à 10:58:13
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i] Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526  (Lu 74374 fois)
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : [Corsa C 1.2i] Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526
« Réponse #150 le: 24 novembre 2011 à 13:35:06 »
MaCorsa n'a plus de compte, que doit-t-on en déduire?
Si le problème est résolu, c'est pas cool, car partir sans s'expliquer..... Bref.
Live free or die
« Réponse #151 le: 24 novembre 2011 à 13:47:45 »
Ça me parait étonnant :reflexion
:bah
« Réponse #152 le: 24 novembre 2011 à 14:51:38 »
Live free or die
« Réponse #153 le: 24 novembre 2011 à 15:00:09 »
Que?
Qu'il soit parti ainsi... La résolution de la panne se semblait pourtant pas certaine, de même qu'il a toujours été cordial...
« Réponse #154 le: 24 novembre 2011 à 15:01:35 »
Oui je suis d'accord, mais les faits sont là. Et si je ne m'abuse, sans compte on peut pas poster  :reflexion
Live free or die
« Réponse #155 le: 24 novembre 2011 à 15:55:24 »
il me semble en effet.... Bizarre bizarre... :spamafote
Et dommage....
MaCorsa
« Réponse #156 le: 24 novembre 2011 à 16:06:25 »
Mais non j'ai pas fuis j'ai du faire je ne sais quoi  :blanc et j'arrivais pas à avoir le temps de revenir remettre en ordre. Bref ma voiture est toujours en panne et j'ai toujours pas localisé le calculateur et puis je vois aussi que vous me prennez pour un mec LOl... :spoton je ne suis qu'une pauvre femme  :thumbup
« Réponse #157 le: 24 novembre 2011 à 16:08:59 »
Ah oui en effet ton compte est revenu  :icon_mrgreen
Bref, t'as toujours pas trouvé le calculateur? Et les photos t'ont pas aidée?
Live free or die
MaCorsa
« Réponse #158 le: 24 novembre 2011 à 16:15:56 »
Non il n'est pas visible dans le moteur, il doit être caché vers un passage de roue comme quelqu'un à du me l'indiquer sur le forum...  :huh1
« Réponse #159 le: 24 novembre 2011 à 16:20:08 »
Fais nous des photos !
« Réponse #160 le: 24 novembre 2011 à 16:20:32 »
Live free or die
« Réponse #161 le: 24 novembre 2011 à 17:52:21 »
Désolé pour la confusion :icon_redface
Comme proposé par les autres, fais des photos. Cependant, même si David te conseille de regarder à gauche du moteur (quand tu es face à lui), je doute qu'il soit à cet endroit, il n'y a généralement que l'admission d'air avec le porte filtre à air...
Je pense comme les autres, partie droite, souvent assez proche de la batterie. Habituellement, le calculateur moteur ressemble à une boite métallique d'environ 5cm d'épaisseur, 15cm de large et 20cm de long avec une grosse prise rectangulaire dessus...
Je viens de me rappeler que tu nous a dis que tu ressortais ta Corsa du garage. Combien de temps y est-elle restée ? Ton garage ne serait-il pas humide ? Si oui, une fois trouvé le calculateur, débranche ta batterie, attend environ 10-15min afin de bien décharger les composants, démonte ton calculateur et nettoie toute les broches avec du nettoyant contact.
P.S pour David : Habituellement quand on parle de gauche ou droite pour un véhicule, c'est en se plaçant en conducteur....
Hors ligne christopheciais
« Réponse #162 le: 24 novembre 2011 à 18:05:12 »
et la photo ou j'ai entouree en rouge ? avec marque DELPHI dessus ? ce ne serais pas ca le calculateur? des fois il peut ce trouver a l'interrieur du vehicule au niveau du frein a main.c'est le cas pour peugot la 306 . entre le levier de vitesses et le frein a main. il suffit de declipser les pieces en plastiques. et sur le forum j'ai vu que le problemepouvais venir aussi de la:
 potentiomètre de recopie de position qui merde  vous savez ou il ce trouve?
et quelle est ca fonction?
« Réponse #163 le: 24 novembre 2011 à 18:28:34 »
Je pense aussi.... Idéalement, je penchais pour ce qu'avais indiqué TinselTown, mais ce n'est pas le même moteur et sur la photo de MaCorsa ton idée semble la plus probable...
Ou alors il a été placé comme sur les kadett, au niveau de la boite à gant :spamafote
« Réponse #164 le: 24 novembre 2011 à 18:33:21 »
il faut explorer toutes les pistes. de plus avec la pluie et les intemperies, je ne pence pas qu'un calculateur soit mis dehors  et pas a l'abris de l'eau de la poussiere des progections et de l'humidite.je pence qu'il est soit la ou j'ai entourree en rouge soit comme tu dis dans la boite a agant ou comme j'ai dis .
« Réponse #165 le: 24 novembre 2011 à 18:45:01 »
Ben pour le moteur que j'ai mis en photo, c'est certain que c'est ça.
Mais c'est le 1300 CDTI. J'ai pas fait gaffe que notre amiE a un 1200 essence  :bah Donc je sais pas  :tooth
Sinon, voir sur Corsa Connexion, ce sont les pros de la Corsa
Live free or die
« Réponse #166 le: 24 novembre 2011 à 18:46:10 »
leur site a ete pirate et il beug grave!
« Réponse #167 le: 24 novembre 2011 à 18:47:02 »
 :huh1 J'y suis encore allé y'a 1h et il fonctionnait très bien
Live free or die
« Réponse #168 le: 24 novembre 2011 à 18:48:34 »
je vais regarder ca!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #169 le: 24 novembre 2011 à 18:59:29 »
j'en suis sur a 100% , j'ai aussi vérifier grâce a mon ami Google et il me dit
Le calculateur se trouve dans l'habitacle au pied du coté passager et à droite , comme sur les tigra
« Réponse #170 le: 24 novembre 2011 à 19:04:17 »
amen ! :up1
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #171 le: 24 novembre 2011 à 19:27:10 »
Hs On:
 :nanana Faux ,  il est entre la Batterie et la baie de Pare-brise dans un boitier étanche .
3/4 de tes posts font références avec une autre marque de voiture   :reflexion , quand tu es sur ok , mais sinon  :lipsrealed
Hs Off :
Si un modo peut me  :icon_arrow derapage    :dents
« Réponse #172 le: 24 novembre 2011 à 19:34:07 »
 :accident
« Réponse #173 le: 24 novembre 2011 à 20:31:50 »
chez moi le site  Corsa Connexion ne fonctionne pas.impossible de poster
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #174 le: 24 novembre 2011 à 20:32:42 »
t'as été banni??? :dents
ose devenir ce que tu es
