26 octobre 2026 à 03:14:54
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i] Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526  (Lu 74475 fois)
MaCorsa
Re : [Corsa C 1.2i] Mes codes d'erreurs P 1523 et P1526
« Réponse #100 le: 19 novembre 2011 à 15:27:32 »
merci tinsl! mais osn probleme ressemble plus a un probleme d'allumage et de bobine HS .j'avais ca sur ma clio a 15000 km et elle avancais pas! et le moteur faisais un bruit d'avion! .
Je pense que j'ai bien compris qu'il voulait m'aider et je l'en remercie mais visiblement je sais pas ce que j'ai dis ou fait mais je suis désolée de vous avoir froissé monsieur.
Hors ligne christopheciais
« Réponse #101 le: 19 novembre 2011 à 15:34:29 »
non t'inqiuette pas pour ca. je comprends ta deception.mais evite ce genre d'attidute car on esseye tous de t'aider. demande a wifi c'est un mecano de chez opel . je crois il sera plus cale que mois.par contre esseye de faire comme je t'est dis pour le reseat du calculateur.tu debranche les fils dela batterie le rouge et le noir tu attends un petit moment et tu les fais toucher ensemble.ca doit effacer le calculateur. les beugs et les codes erreurs normalemnt!
MaCorsa
« Réponse #102 le: 19 novembre 2011 à 15:41:21 »
grrrrrr c'est pas toi que je voulais citer d'ailleurs mais j'ai pas de mauvaise attitude ??? Oui je suis stressée et je sais que l'on veut m'aider et mille merci et encore merci et re merci quand à Wifi je lui ai posté un message mais visiblement il ne l'a pas eu  :bide
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #103 le: 19 novembre 2011 à 15:47:06 »
Wifi n'a pas internet en ce moment.... :bah il repassera plus tard surement
ose devenir ce que tu es
MaCorsa
« Réponse #104 le: 19 novembre 2011 à 15:56:52 »
Bonjour et merci  :icon_wink
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #105 le: 19 novembre 2011 à 18:53:52 »
P-e une prise d'air au niveau du papillon, ou collecteur admission ? Bien contrôler tout ça.
« Réponse #106 le: 19 novembre 2011 à 18:55:08 »
fort possible.les grosse durites peuvent egalement etre percee sans que cela ce vois.bien vu tazo!
« Réponse #107 le: 19 novembre 2011 à 18:58:05 »
Hum..... Bizarre bizarre cette panne.....
Les codes d'erreurs indiquent le boitier papillon, les symptômes aussi, mais visiblement..... :bah
Pour les bougies et bobines, je serai surpris que ce soit ça, sur ma clio et mégane, j'ai changé au moins une dizaine de bobines (panne récurente sur les 1.4 16v et 1.6 16v renault) et les symptomes étaient un manque de puissance et des secousses moteur importante.....
Ou alors tu as plus d'un cylindre qui n'allume pas...
Te serait-il possible de filmer ton moteur, lors du démarrage, ralenti et accélération ?
Et  :up1 avec Tazo, bien verifier les durites
« Réponse #108 le: 19 novembre 2011 à 19:03:19 »
slt ludo! mois aussi j'ai eu ces problemes de bobines sur clio phase 3.j'ai vire les bougies d'orignes ,j'ai mis d'autre bobines autre que la marque sagem j'ai pris de la bonne qualite des transvall norme iso 2001.autant te dire que cela change le comportement du moteur!j'avais les meme problemes que toi.des que j'ai change de marque de bobine d'allumage le probleme a ete regle.plus d'accous au moteur conduite souple conso a baissee tres netement. plus de claquement a froid et de cliquetis une fois chaude! et bien sur la puissance etais revenue! j'ai mis des bougies 4 electrodes  .meilleur rendement .
« Réponse #109 le: 19 novembre 2011 à 19:22:31 »
Je ne mettai plus de Sagem mais des Valéo (on ne trouvait qu'elle sur Oscaro à ce moment la)... Meilleure tenue, mais il suffisait de jouer un peu dans les tours et elles claquaient :bah
Pour les bougies 4 électrodes, elles m'avaient été déconseillées car modifiaient les compression d'ou un risque pour le moteur en usage sportif... Et comme j'ai le pied plutôt lourd...  :whistling
Mais bon.... Revenons en au sujet.....
« Réponse #110 le: 19 novembre 2011 à 19:23:47 »
dison que en montagne les 4electrodes c'est genial j'ai aussi le pied lourd! bon ta une idee pour son probleme?
« Réponse #111 le: 20 novembre 2011 à 00:04:43 »
Avant tu avais des codes erreurs et maintenant il n'y en a plus... c'est bien çà ?
Le papillon avait bien un soucis ?
On va faire comme le Dr House bientôt....
Les codes défauts affichés n'empêchait pas le moteur de tourner, bizarre... Une panne cachée ???
Tu a essayé d'actionner le papillon à la main voir si le moteur montait dans les tours ?
MaCorsa
« Réponse #112 le: 20 novembre 2011 à 10:55:11 »
Oui et non, les codes d'erreurs j'ai payé chez Opel pour les avoirs, 76 euros. C'était lors du diag où il me disait boitier de papillon et aussi une autre sonde électronique et qu'il voulait pas changer changer avant le boitier.
Y'a pas de code d'erreur chez mon patron qui tiens un petit garage en station service. Hier nous avons monté le neuf et comme cela ne fonctionnait pas mieux il a repassé une autre fois sa valise mais rien, pas de défaut.
Ouiiiiiiiii House help us........;-)
Demain de vais redescendre chez Opel pour lui demander exactement quelle est la seconde pièce qu'il voulait changer....
Pour ce qui est d'une panne cachée, ben elle est super bonne  :reflexion cette panne, ou alors y'a pas de panne !!!! Car les seuls à m'avoir dit çà c'est Opel et j'ai changé la pièce et y'a toujours la panne (soit le mécano est vraiment nul, soit il à vraiment voulu m'entuber et me faire changer des pièces moteur pour rien) et j'en suis à penser celà
Non je n'ai pas essayé d'actionner le papillon à la main pour savoir s'il montait dans les tours... :wacko
MaCorsa
« Réponse #113 le: 21 novembre 2011 à 10:42:22 »
Je reviens de chez Opel à présent ils veulent me changer le boitier d'injection, je ne sais plus quoi faire. De plus le chef d'atelier à carrément nié m'avoir dit qu'il changait d'abord le boitier papillon et ensuite une autre pièce électronique. D'ailleurs c'est aujourd'hui que j'apprends que c'est le calculation d'injection qui déconnne.  :huh1  :huh1  :huh1
« Réponse #114 le: 21 novembre 2011 à 10:44:01 »
a mon avis macorsa tu devrais changer de garage opel!
MaCorsa
« Réponse #115 le: 21 novembre 2011 à 10:54:18 »
bonjour christophe, tu le crois vraiment ??? le prochain se trouve à 75 km de chez moi et celui ci à 26 km ??  :blush
« Réponse #116 le: 21 novembre 2011 à 10:54:59 »
vu la reponce du mecano je changerais .il apas l'air franc du colier!
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #117 le: 21 novembre 2011 à 11:18:34 »
Il y'a aussi de Super Mécano Multimarque qui ne travaillent pas que chez Opel  :blink
Tu pourras aussi trouver ton Bonheur dans un petit garage de quartier  :bah
MaCorsa
« Réponse #118 le: 21 novembre 2011 à 11:24:11 »
Effectivement ce serait le bonheur : un mécano qui dit la vérité
« Réponse #119 le: 21 novembre 2011 à 11:26:11 »
il y en a plus que tu ne croit.mais c est comme dans tout les metiers,il y en a de bon et de moin bon  :bah
MaCorsa
« Réponse #120 le: 21 novembre 2011 à 11:30:09 »
Oui je le crois et par contre quelqu'un peut il me dire à quoi ressemble un calculateur d'injection pour ma corsa ? je ne trouve pas cette pièce nul part. Vous seriez vraiment trop gentils... :ange
« Réponse #121 le: 21 novembre 2011 à 11:37:14 »
faut demander a wifi
« Réponse #122 le: 21 novembre 2011 à 11:37:38 »
http://www.electronique-auto.com/shop/tag/product/list/tagId/349/
MaCorsa
« Réponse #123 le: 21 novembre 2011 à 11:41:37 »
Merci je découvre la"bête"   :dents et a présent il se trouve où ? pour que je trouve la référence ?
je pense que je vais leur envoyer un mail pour leur demander s'ils l'ont en stock, pour connaitre son prix etc merci merci
« Réponse #124 le: 21 novembre 2011 à 11:50:21 »
Coté AVG (conducteur) sous le capot
