26 octobre 2026 à 06:50:31
Auteur Sujet: Besoin d'aide Filtre à pollen  (Lu 7515 fois)
Hors ligne jerems7700
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTi
  • Véhicule: Opel ZAFIRA
« le: 27 octobre 2011 à 15:25:55 »
Hello,
J'ai décidé de changer le filtre à pollen moi-même (vous comprendrez pourquoi!) mais impossible d'accéder au boitier du filtre à cause de la traverse où vient se clipser le flux d'air pour les pieds!  Je pense qu'elle est soudée mais en tout cas je ne trouve pas de vis ni de boulons pour pouvoir l'enlever!  Quelqu'un a-t-il déjà eu cette expérience? (Zafira B 2007 1.9 cdti)
Encore un petit autre souci, comme l'électricité et moi ne faisons pas bon ménage, en repositionnant la boîte à gants j'hésite à remettre la fiche pour l'éclairage!  Je ne sais plus dans quel sens!?
Photo:
Merci aux personnes qui auront la gentillesse de m'apporter réponses!
"Les champignons les plus dangereux du marché, on les trouve dans les voitures, sur la pédale de droite." disait Coluche
"La fumée blanche --> Le Pape
La fumée bleue --> Les Soupapes"
Re : Besoin d'aide Filtre à pollen + éclairage boîte à gants
« Réponse #1 le: 27 octobre 2011 à 16:23:36 »
Pour la fiche électrique , il n'y a pas de sens.
L'ampoule navette n'a pas de + ou de -.
Pour accéder au filtre il faut, enlever 1 ou 2 boulons sur la traverse
enlever le diffuseur d'air en plastique et c'est bon.
Re : Re : Besoin d'aide Filtre à pollen + éclairage boîte à gants
« Réponse #2 le: 27 octobre 2011 à 16:25:28 »
Merci! Ah ok pas de + ni de - !
Je vais regarder à nouveau mais je n'ai vu aucun boulon!
« Réponse #3 le: 27 octobre 2011 à 16:27:39 »
Il n'y  a pas de sens pour l'éclairage de la boite à gant :icon_wink
Pour accéder au filtre à pollen, normalement, tu dois :
 - Enlever l'habillage au pieds du passager, 2 douilles plastiques 1/4 de tour, une encoche au fond et au niveau du centre de l'habillage
 - Enlever la boite à gant, 4 vis torx et lèvre droite à dégager de l'habillage latéral de planche de bord
 - Dégager la tubulure d'aération pieds du passager. Il me semble qu'il y'a une vis en dessous ou alors c'est une sorte de griffe qui le maintien...
Le boitier comportant le filtre d'habitacle est fermé de mémoire par 2 vis. Attention lors de la mise en place du nouveau filtre, celui-ci a tendance à se plier dans son logement...
« Réponse #4 le: 27 octobre 2011 à 16:38:43 »
Je rectifie
- la traverse ne se démonte pas
- il faut juste déboiter le conduit air en plastique.
« Réponse #5 le: 27 octobre 2011 à 16:54:50 »
Merci à toi encore Ludo (comme hier)!  Ampoule boite à gants ok mais pour lee conduit je ne vois vraiment pas comment l'enlever!  Je sais qu'il y a une partie qui est "clipsé" sur la traverse, je déclipse mais là je ne vois pas comment l'enlever?  Elle est en 1 partie je ne vois comment je pourrai l'enlever!  :mur
Il faut que je regarde à nouveau et au besoin faire quelques  :photos, non?
« Réponse #6 le: 27 octobre 2011 à 16:57:44 »
Tire dessus avec un mouvement de rotation.
« Réponse #7 le: 27 octobre 2011 à 16:59:34 »
Ok merci je vais voir ça! Peut être pas de suite mais au pire demain, je ferai part de mes aventures!
« Réponse #8 le: 28 octobre 2011 à 10:28:46 »
Bonjour, comme dit hier je m'occupe de mon filtre à pollen ce matin mais rien y fait, je n'arrive pas à démonter cette tubulure d'air qui m'empêche d'accéder aisément au boitier du filtre à pollen!
Photo:
Comment faire?  J'ai peur de forcer et de faire pire que mieux!!!
« Réponse #9 le: 28 octobre 2011 à 11:46:58 »
C'est bon tout est dans l'ordre!  Il fallait juste forcer un peu et la tubulure vient toute seule.
Ca m'a pris environ 45 mn avec quelques soucis comme pour rentrer le filtre, j'en ai un peu chier car il se pliait mais en fait il y a une petit guide dans le bas pour pouvoir bien le rentrer, je le saurai pour la prochaine fois!  Et bien sûr, ça doit arriver à beaucoup de personnes un fois le filtre remplacé, la tubulure emboité et la boite à gants placée j'ai oublié la fiche pour l'éclairage  :mur!  :mad3
C'est pas encore trop grave ça prends 2 mn pour enlever la boîte et à la remettre!
Donc, quand tout se passe bien, un p'tit 20 mn pour le remplacement du filtre à pollen!
 :biere
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 28 octobre 2011 à 12:31:23 »
tu as une agrafe au bout de la tubulure, après tu tire! et oui il faut forcer elle est juste emboiter.
Hors ligne kiol
  • Motorisation: 1.9l 150ch 6L/100km
« Réponse #11 le: 11 août 2013 à 16:56:39 »
Merci pour vos explications. J'ai changé mon filtre très facilement et en un rien de temps. Merci encore.
