26 octobre 2026 à 20:27:27
Auteur Sujet: [Eclairage] phares antibrouillard corsa  (Lu 3998 fois)
Hors ligne MICHELVIB
  • Date de 1ère mise en circulation: OCTOBRE 2009
  • Motorisation: TDCI
  • Véhicule: CORSA COOL LINE
« le: 23 octobre 2011 à 19:50:57 »
Bonjour je souhaite poser des antis brouillard sur ma corsa coolline de 2009  des personnes ont il
fait ce boulot a quel prix ce travail est il complique? merci    Michelvib
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2016
  • Motorisation: 1.6 CDTI 136cv
  • Véhicule: Zafira Tourer Cosmo
Re : [Eclairage] phares antibrouillard corsa
« Réponse #1 le: 11 novembre 2011 à 20:23:49 »
je l'ai fait sur la Corsa D 1.3CDTi 75cv Enjoy de ma femme,
j'ai créer un circuit pour les anti-brouillard avec interrupteur
lumineux dans la voiture, les anti-brouillard tu peux les trouver
sur ebay, et le relais avec interrupteur chez Nordtoto!
j'ai du en avoir pour 100 ou 150 euros environ le resultat est top!
ça change le look de la voiture!  :thumbup
 :biere
Le savoir, le savoir faire, le faire savoir...   ;-)
« Réponse #2 le: 04 décembre 2011 à 07:54:45 »
Bonjour il faut demonter le pare choc? peux tu m expliquer les problemes rencontres merci je suis novice en mecanique bonne journee     Michel
Hors ligne merlin
    • Forum Zafira
« Réponse #3 le: 04 décembre 2011 à 17:34:21 »
oui, il faut démonter le pare choc, tu as 6 vis pour l'enlever, une de chaque côté
dans le passage des roues, puis quand tu soulève le capots y'a 4 vises à retirer.
après tu enlève le pare choc.
« Réponse #4 le: 07 décembre 2011 à 20:14:31 »
Bonjour j ai achete les antibrouillard par ebay 54€frais d envois inclus  via la Bulgarie  avec les grilles d aerations en esperant que cela ira bien       bonne route       Michel
Hors ligne sofianabuzz
  • Date de 1ère mise en circulation: AVRIL 2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: CORSA D
« Réponse #5 le: 17 janvier 2012 à 11:22:32 »
Michel, ca avance ? as tu crée un circuit indépendant avec ajout interrupteur etc, ou as tu juste changé le comodo d'allumage des feux ? (sous le volant a gauche,le truc rond) +relais+fusible . Tu étais bien précablé ? Les lampes d'eBay donnent elles un résultat "d'origine"
J'ai pour projet de faire la même chose, sur mon corsa d 2007 donc si tu as des photos du résultat ou des explications je suis preneur ! merci
« Réponse #6 le: 11 février 2012 à 21:13:59 »
Salut non je n avance pas je n ais pas d endroit chauffe pour bricoler bonne soiree
