25 octobre 2026 à 05:30:20
Auteur Sujet: [Eclairage] Pb suite ampoule grille  (Lu 5049 fois)
Hors ligne fredonoel
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/05/2005
  • Motorisation: 109 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
« le: 21 octobre 2011 à 20:46:34 »
il y a 2 jour mon zafira m indique que l ampoule de feu arriere droit  ne fonctionne pas
je la change en remplaçant une p21w pars un p21w/5w le feu remarche au démarrage l insigne de l antibrouillard arrière s allume et lorsque je met mon clignotant a droite les 2 flèches du tableau de bord clignote (c est normal cote gauche). pensant que le pb viens du changement d ampoule je la rechange par un p21w ,(j ai pas trop compris la difference entre ces 2 ampoules mis a part les 2 filament pour la p21w 5w)
 le pb persiste
aves vous une idée
Re : [Eclairage] Pb suite ampoule grille
« Réponse #1 le: 22 octobre 2011 à 04:04:55 »
 le pb persiste
aves vous une idée
 :ptdr :ptdr
Quel blagueur ton Zaf !
Plus sérieusement...
Les veilleuses/stop de tes feux arrière sont des ampoules P21W simple filament, car pour faire les veilleuses, les ampoules sont simplement sous-alimentées (En 5v par exemple au lieu du 12v standard).
En plaçant une ampoule P21/5W, tu as créé un montage semblable à la mise en parallèle d'une ampoule de 21W et d'une ampoule de 5W. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les feux arrière, l'ODB est assez sensible (je l'ai appris à mes dépend)
En clair, l'ODB a détecté une erreur, mais qui n'était pas celle d'une ampoule de grillé, ce qui a créé une sorte de "bug" et a provoqué le fonctionnement que tu as pu voir.
Plusieurs solutions pour y remédier :
 - Laisser ton Zaf au repos quelques temps (le laisser une nuit portière verrouillées), tout re-fonctionnera correctement.
 - Attendre plusieurs cycle de démarrage/arrêt, si plus de défaut constaté, ça reviendra normalement
 - Passer à la valise Opel ou à un OP-COM si ça ne passe pas afin de virer les codes d'erreurs que ça a créé et réinitialisé le REC (calculateur placé dans le coffre et qui s'occupe entre autre de la surveillance des ampoules des feux arrières)
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 22 octobre 2011 à 08:54:29 »
merci pour l info
sinon sa fait plus de 2ans que j ai le zaf (achete d occaz a 70000 il a maintenant 120000) aucun pb j en suis tres content ! malgré les nombreuses critique qu on peu voir a son sujet sur divers forum !!!
Hors ligne ekaas2
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/05/2005
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra break H
« Réponse #3 le: 29 mars 2013 à 10:37:04 »
J'ai le même probleme ...et d'après le garagiste , c'est le REC qu'il faut changer. (+ de 800 euros!!!)
As-tu trouvé la solution à ton problème?
« Réponse #4 le: 29 mars 2013 à 11:28:14 »
As tu essayé la méthode de dépannage proposée par Ludo ?
