Tuto du démontage d'un pare choc sur Zafira B
Outils : Cles Torx T20
Tournevis Plat
Pince Multiprises
Resumé.
Demontage des phares: ouvrir les trappes de chaque cotes du coffre et dévisser les écrous molettés (2 par Feux) , débrancher les cosses .
Profiter en pour nettoyer derrière les feux .
Dévisser les vis Torx dans les passages de roues ( 2 vis par cotés ) , profiter en pour les tremper dans du dégrippant .
Ici les fixations ressemblent a un système avec des Chevilles . A l'aide d'un tournevis faites levier sur l'axe puis tirer en arrière avec une pince
Faite le remontage dans le sens inverse
