02 novembre 2026 à 00:42:32
Auteur Sujet: [Refroidissement] Mon Zaf n'aime pas le froid ?  (Lu 27738 fois)
« le: 21 octobre 2011 à 13:44:42 »
Bonjour à tous !
J'ai remarqué depuis le début de la semaine que mon Zaf me fais quelques petites étrangetés :
Au démarrage, ralenti à 1000-1250tr/min, conso instantanée 1,4-1,6l/h... Mais il se calme assez vite..
A chaud (du moins, c'est ce que je pensai, voir plus bas), conso instantanée au ralenti : 1,0-1,2l/h
Parfois au ralenti (que ce soit à froid ou à chaud), le moteur claque beaucoup, un vrai tracteur !
J'ai regardé les codes d'erreurs sur l'odomètre : Rien... Pas encore eu le temps de sortir l'OP-COM
La tension de batterie est OK (12,5v), l'alternateur charge bien (14,5v moteur tournant)
Par contre, j'ai eu une surprise ce matin :
Via le menu caché, température de l'eau : 68°c après 30minutes de conduite pour aller à mon travail, 18km dont 5 sur autoroute... :reflexion
Je ne comprend pas pourquoi le moteur ne chauffe pas plus que ça, sur le trajet, ça oscillai entre 64 et 68°c, jamais au dessus ! Ma surconsommation au ralenti viendrait-elle de la ?
Merci d'avance à tous, si vous avez des idées, des pistes de recherches, je suis preneur !
Re : [Refroidissement] Mon Zaf n'aime pas le froid ?
« Réponse #1 le: 21 octobre 2011 à 14:02:48 »
un calorstat qui reste ouvert? ou une sonde de temperature hs..  :bah
« Réponse #2 le: 21 octobre 2011 à 14:07:27 »
Peut-être le thermostat, c'est une maladie sur ces moteurs.
Et oui, tu surconsomme car le moteur ne chauffe pas assez donc le moteur tourne riche pour compenser
la température pas assez élevée.
Après c'est peut-être tout simplement le changement de température, pour monter plus vite en température le moteur
tourne riche, et comme çà fait un moment que c'était pas le cas çà t'interpelle.
Mais si après 30 minutes de routes le moteur n'est pas à 85-88°  , le thermostat est bon à changé.
J'ai fais un tuto là-dessus.
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #3 le: 21 octobre 2011 à 14:10:40 »
pareil je pense au calorstat
j ai eu le meme soucis sur ma vectra y a 2 ans
« Réponse #4 le: 21 octobre 2011 à 14:13:32 »
Merci à tous pour vos réponses rapides !
A tout hasard, vous savez s'il est possible de connaitre la position du calorstat via l'OP-COM ?
Autrement, ce sera direction Opel, mon zaf est sous garantie, donc je compte bien à ce que ce soit pris en charge !
« Réponse #5 le: 21 octobre 2011 à 14:39:07 »
Non c'est un ressort thermostatique.
Si le moteur ne chauffe pas, c'est lui le coupable.
Pris en charge je pense pas, c'est une pièce d'usure.
« Réponse #6 le: 21 octobre 2011 à 15:20:09 »
Dommage pour sa visibilité à l'OP-COM..... :spamafote
Je referai quelques test pour voir si mon moteur a vraiment du mal à chauffer, ce soir par exemple, je vais au rasso à Carré Sénart, 32km sur voie rapide. Si arrivé la-bas, je ne suis pas au moins à 80°c, il y'a vraiment un problème, d'autant que le temps c'est rafraichi, certes, mais qu'est-ce que ça va être quand on sera en température négative ! :aglagla1
Et je ne me rappelle pas avoir eu ce comportement l'année dernière... :reflexion
Pas de prise en charge ? Et puis quoi encore ! Pièce d'usure, peut-être, mais pas à 1 an et demi ! Hors de question de payer pour le remplacement d'une pièce qui est clairement défectueuse ! A mon sens, un calorstat doit tenir au moins 5 ans si ce n'est bien plus !
« Réponse #7 le: 21 octobre 2011 à 15:36:16 »
c'est pas le calorstat ni rien d'autre, mais lorsque tu roules avec l'air qui est plus froid, la montée en t° est plus longue.
« Réponse #8 le: 21 octobre 2011 à 15:41:07 »
Plus longue, ok, c'est normal, ce matin, j'ai pris la voiture à 10h, température extérieure 5-6°c il me semble, ce n'est pas non plus si froid !
Comme j'ai dit, ça va être quoi quand je vais démarré par des température négatives ? 40°c dans le moteur max ??? :marteau
De même, les précédents hivers, mon Zaf ne m'a jamais fais ce coup de surconsommer au ralenti alors que le moteur doit être chaud, même le premier hiver (il avait 2 semaines) quand je suis allé sur Chamonix.... :spamafote
Bref....
Normalement, le calorstat s'ouvre à quelle température ? Y a-t-il un moyen de voir s'il est ouvert ou fermé sans tout démonter ?
« Réponse #9 le: 21 octobre 2011 à 15:43:09 »
Oui c'est possible mais 68°C reste bas.
Je pense aussi au calorstat, ils sont souvent défectueux sur le 1.9
« Réponse #10 le: 21 octobre 2011 à 15:45:20 »
En roulant à 50 en ville, il oscillait plutôt entre 64-66°c, à chaque feux rouge, il prenait 1°c...
68°c, c'est le plus haut que j'ai vu, quand je suis arrivé au boulot et que je l'ai laissé tourner un peu (environ 2 minutes) pour bien vérifier la tension de batterie, la conso etc....
« Réponse #11 le: 21 octobre 2011 à 16:10:37 »
Pour info, calorstat est une marque.  :icon_wink
Le thermostat s'ouvre (ou se ferme) quand la température atteint les 90° puis çà régule.
Sur le mien c'était comme çà.
Quand je l'ai changé, j'ai dit "OUF enfin le moteur qui chauffe".
« Réponse #12 le: 21 octobre 2011 à 16:17:54 »
Ok, donc normalement, à 68°c, je ne devrais pas voir de mouvement de LDR dans le bocal ?
Edit : Et désolé pour la marque... Chez moi j'ai un frigo ! :ptdr
« Réponse #13 le: 21 octobre 2011 à 16:23:43 »
Dans le bocal je sais plus, il est fait comment ton circuit ?
Au vu des photos le ressort reste trop ouvert empêchant le moteur de chauffer.
Des photos c'est mieux
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #14 le: 21 octobre 2011 à 16:28:31 »
Tu es sûr que tu n'avais pas déjà décelé un souci dans le genre, je me souviens avoir fait pas mal de relevés de t° de ldr via menu caché, et il me semble que c'était pour toi, non?  :reflexion
Dans tous les cas, et pour autant que je me souvienne, je tourne assez vite bien plus haut que ça en t°...
« Réponse #15 le: 21 octobre 2011 à 16:33:43 »
Oui ,je crois aussi, j'étais pas sûr   :thumbup
Le LDR passe toujours dans le bocal aussi.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14430.msg318059.html#msg318059
PS: je me rends compte que j'avais dit une connerie c'est pas un réchauffeur mais un refroidisseur dessous le thermostat....
« Réponse #16 le: 21 octobre 2011 à 17:01:56 »
Frigo n'est pas une marque mais viens du latin frigus.
Frigidaire , oui,  est une marque.
 :dents
« Réponse #17 le: 21 octobre 2011 à 17:02:08 »
c'est devenu un éponyme donc ca ne change rien
« Réponse #18 le: 21 octobre 2011 à 17:50:40 »
Oui, je m'en souvient aussi, je n'arrive pas à remettre la mains dessus :mur
Mais je tournais plus haut que ça en température !
Tu es trop fort ! :bien
Je me souvient bien de mon relevé de température :icon_wink
Comme quoi, mon zaf devrait monter plus haut que ça !
 :dents
:blegle
Merci Sam ! :jap
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #19 le: 21 octobre 2011 à 18:55:19 »
Là Ludo, t'es bon pour une belle fusion de topic  :dents  :tooth
« Réponse #20 le: 21 octobre 2011 à 20:07:10 »
:nanana
Ce topic concerne un problème de température moteur.
L'autre topic recense les principaux défaut du Zaf B
________________________________________________________________________
Rappel de mes précédents relevé de température datant du 10 février 2011 :
Température extérieure : 8°C Temps humide mais non pluvieux
19h00 : départ
19h05 : LDR à 35°C
19h15 : LDR à 60°C
19h20 : LDR à 75°C
19h24 : Zafira chaud, LDR oscillant entre 83 et 85°C
Relevé de ce soir :
Température extérieure au départ : 10°C, Temps frais mais sec.
19h00 : départ
19h05 : LDR à 42°C - ville
19h10 : LDR à 54°C - ville
19h15 : LDR à 56°C - ville bouchon
19h20 : LDR à 64°C - ville
19h25 : LDR à 72°C - autoroute bouchon
19h30 : LDR à 78°C - autoroute bouchon
19h35 : LDR à 79°C - autoroute bouchon
19h40 : LDR à 73°C - ville
19h45 : LDR à 73°C - arrivée, ville
Petite info "bonus" : Arrivé à la maison, le Zaf ne tournait pas rond et puait littéralement le gazole ! J'ai embaumé la cours commune d'une bonne odeur... Les voisins vont me haïr ! :tooth
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #21 le: 21 octobre 2011 à 20:25:22 »
:nanana
Sauf les pages 2 et 3 lol
En tous cas c'est pas normal que ton zaf ne chauffe pas, moi en 10/15 minutes je suis à 90°
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 21 octobre 2011 à 20:39:26 »
Met lui une couette    :eekout
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #23 le: 21 octobre 2011 à 20:40:23 »
 :ptdr :ptdr
 :up1
Live free or die
« Réponse #24 le: 21 octobre 2011 à 20:50:16 »
C'est le temps qui faut pour rassembler tes dindons  :ptdr :ptdr
