27 octobre 2026 à 06:22:56
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra H 1.7 Cdti] Démarrage impossible suite a une durite percer de radiateur
Pages: [
Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Démarrage impossible suite a une durite percer de radiateur (Lu 6542 fois)
kojiro62
Néophyte
le:
20 octobre 2011 à 18:37:52 »
bonjour
voila j'ai une opel astra type h 1.7 cdti de octobre 2004
dernierement elle me fait tout voir
j avais un soucis de demarage apres tout les tests que j'ai effectué le verdict alternateur Hs je le remplace donc par un echange standard j 'en profite pour changer la batterie ( a noter que le moteur de ce modele ne correspond pas a une astra h mais a la g)
j ai aussi remplacer bougie de prechauffage filtre a gasoil et filtre a air.
tout fonctionner correctement au bout de une semaine pas de bol une durite de radiateur lache resultat le radiateur se vide moteur chauffe cale immediatement.
la voiture une fois rentrait je fais les verification d'usage en moins de 5 minute la durite abimé etait trouvé je l'ai donc reparer remis le liquide de refroidissement.
Mais la impossible de demarrer , je tourne la clée dans le neiman tout les voyants sont correct mais si j essai de tourner le volant pas de direction assisté je met le contact la j'entend le demareur tourner mais rien ne se passe la voiture ne demarre pas.
si quelqu un a une idée je suis preneur merci
kojiro62
Néophyte
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Démarrage impossible suite a une durite percer de radiateur
Réponse #1 le:
24 octobre 2011 à 18:32:04 »
apres plusieurs recherche rien
demain un petit garage passe pour voir
LeoDoc
VIP
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 2003-2005-2009
Motorisation: Z22SE-1000-CAPA
Véhicule: speedster-SV1000N-A5 cab 3.0
Réponse #2 le:
24 octobre 2011 à 18:40:41 »
a mon avis tu as serré le moteur a rouler sans eau...
kojiro62
Néophyte
Réponse #3 le:
24 octobre 2011 à 18:46:31 »
il semble pas le moteur tourne a la main
de plus aucun voyant ne m a signaler le manque d'eau ni de surchauffe
LeoDoc
VIP
Pays:
Réponse #4 le:
24 octobre 2011 à 18:48:25 »
si la sonde se retrouve hors de l'eau, elle ne mesure pas la surchauffe, ce qui est dommage je te l'accorde
le moteur tourne peut-être a la mains, mais avec une surchauffe un piston a pu se casser par exemple..
kojiro62
Néophyte
Réponse #5 le:
24 octobre 2011 à 19:15:29 »
ce qui me parait bizard c'est quelle semble etre en securite
il n 'y a pas l air d y avoir d'arriver de gasoil
désesperé
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 23/06/2006
Motorisation: 1.7 CDTI
Véhicule: astra H enjoy break
Réponse #6 le:
19 novembre 2011 à 10:18:01 »
Tien j'ai eu les même problèmes par contre une durite qui lâche ce n'est pas anodin.
moi c'était les petites durites qui passe par la vanne EGR qui on lâché => surpression dans le circuit de refroidissement dû au joint de culasse qui a claqué.
Après réparation j'ai roulé 4 mois sans problème et maintenant ça fait comme ton moteur,
mais la pour l'instant je n'ai de réponses pour toi.
Fait déjà une recherche de codes erreurs .
opel astra H break 1.7 CDTI 101cv finition enjoy am 2006; 240 000 km; entretien très suivi (plus de 4000€ de factures); pneu neuf; freinage av et ar neuf; distrib faite; tous les filtres changé; batterie neuve et j'en passe ........
attelage remorque
Bon état général, roule très bien mais démarre mal. je la cède à 2000€ 0621144434 c'est pas une blague ..................
alain63
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 4 NOVEMBRE 2011
Motorisation: 17 CTDI
Véhicule: MERIVA N JOY
Réponse #7 le:
19 novembre 2011 à 19:13:26 »
Si quand tu fait tourner ton démareur sa tourna dans le vide bien ces surement ta culasse qui a chauffer donc plus de compression
Celui qui croit tout connaitre a encore beaucoup a apprendre
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
