06 novembre 2026 à 07:36:40
Auteur Sujet: [Astra F 1.4 i] accélère toute seule  (Lu 4687 fois)
Hors ligne rudy71850
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1997
  • Motorisation: 1.4i, X14NZ (60ch)
  • Véhicule: astra f
« le: 19 octobre 2011 à 22:00:08 »
Me voici de retour avec mon astra (1.4i, X14NZ, 187700km) de 1997.
Dimanche soir, je laisse tourner la voiture au ralenti le temps de fumer une clope et elle tousse une ou deux fois puis cale (au bout de 2 min, quand le régime moteur commence a baisser).
 Je redémarre et là, elle bloque a 3000trs/min.
Je précise que j'ai eu 2 ou 3 accous dans la journée dimanche sur 25 min de trajet.
 Quelqu'un aurait-il une idée du soucis.
Par avance merci
Re : [Astra F 1.4 i] accélère toute seule
« Réponse #1 le: 20 octobre 2011 à 11:29:27 »
Par avance merci
capteur de température de LDR HS.
  • Véhicule: astra f
« Réponse #2 le: 20 octobre 2011 à 12:34:45 »
Je viens juste de le remplacer il y a 2 semaines, peut-être un défectueux?
  • Véhicule: astra f
« Réponse #3 le: 22 octobre 2011 à 13:14:35 »
Je pensais à l'actuateur de ralenti mais je l'ai débranché pendant que la voiture bloquait a 1500 trs/min et aucun changement de régime moteur, la voiture n'a pas calé. Dois-je en déduire qu'il est HS?
  • Véhicule: astra f
« Réponse #4 le: 23 octobre 2011 à 13:35:21 »
Bon nettoyage effectué, il est foutu. J'ai du ajuster la tige du régulateur pour obtenir un ralenti à +/- 900 trs/min, enfoncée à fond, c'est du 2500/3000 trs/min, détendue à fond c'est 500 trs/min donc j'ai cherché un compromi. Nouvel actuateur commandé sur internet, je posterai quand je l'aurais reçu.
  • Véhicule: astra f
« Réponse #5 le: 26 octobre 2011 à 22:17:58 »
Actuateur neuf, plus de soucis
