29 octobre 2026 à 00:09:43
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 DTI] pompe à vide  (Lu 6463 fois)
Hors ligne jujube13500
  • Motorisation: 2,0L DTI 16v
  • Véhicule: Astra G
« le: 19 octobre 2011 à 18:40:34 »
ma pompe a vide fuit je pense, il y a de l'huile qui sort du petit orifice et sa aller dans les petit tuyau jusqu'au électrovanne !
normalement c'est de l'air qui soit sorti non ?
donc en démontant la pompe a vide il y a beaucoup d'huile qui a coulé entre elle et le moteur !
j'ai démonté la pompe et vous imaginé même pas la quantité d'huile qu'il y avait dedans !
j'ai tous nettoyer a fond, joint, etc... et tous remonté MAIS je ne l'ai pas remonté dans le moteur avant de faire une bêtise !
  • Véhicule: Astra G
Re : [Astra G 2.0 DTI] pompe à vide
« Réponse #1 le: 21 octobre 2011 à 08:22:09 »
up ! sa fait 2 jours déjà et pas de réponse  :mur
heureusement que j'en est deux de pompe a vide si non j'aurai fait comment  :huh1
je l'ai nettoyer a fond ya plus une trace d'huile dans la pompe a vide, je la monte comme ça ?
« Réponse #2 le: 21 octobre 2011 à 09:06:43 »
ben oui remonte la et ensuite mets ton doigt sur une extrémité, ca doit aspirer.
Après tu pourras tester si ca marche en appuyant sur la pédale de frein, elle ne doit pas être dure.
Hors ligne bebert97490
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2000
  • Motorisation: 2 l dti 16v
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #3 le: 20 février 2012 à 15:17:19 »
salut jujube
dis moi quand t'as remonté ta pompe ta changé les joints,je suppose que le joint d'étanchéité il faut le faire soi meme et dis moi quelle tu as utilisé pour démonter l'intérieur de la pompe,ca résolu ton probleme d'huile dans les durites ou pas ce nettoyage
