26 octobre 2026 à 07:44:57
Auteur Sujet: [Corsa B 1.0i] Le témoin d'huile s’allume et s’éteint alternativement  (Lu 4082 fois)
Hors ligne hidri
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/02/1999
  • Motorisation: moteur X10XE / 3 cylindres
  • Véhicule: opel corsa-b
salut tout le monde
j'ai une opel corsa-b de 1999 moteur X10XE / 3 cylindres le témoin d'huile s’allume et s’éteint alternativement lorsque le moteur est à chaud
et la température du moteur augmente
quand j’accélère un peux le témoin d'huile s'éteint et la température du moteur baisse
j'ai changer le filtre a huile et l'huile moteur mais rein
merci pour l'aide
soit le capteur est defaillant. soit t'as un probleme de pression d'huile  :bah  un passage a la valise te le dira  :jap
Hors ligne hidri
SALUT
Problème résolut changement du joint et para-huile et tout va bien
