27 octobre 2026 à 06:58:20
Auteur Sujet: [Astra J 1.7 125] Probleme ralenti a chaud  (Lu 5078 fois)
Hors ligne Slb1712
  • Date de 1ère mise en circulation: 17-06-2010
  • Motorisation: 1.7cdti 125ch
  • Véhicule: Astraj
« le: 05 octobre 2011 à 20:08:52 »
Bonjour j'ai une astra de 2010 1.7cdti125 est a chaud jai le ralenti qui oscille sa fait trois  fois que opel a mis les mise a jour, a contrôler les injecteurs  mais le probleme persiste quelqu’un aurais une solution
Hors ligne jojotech
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/06/2010
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv Enjoy
  • Véhicule: Astra J
Re : [Astra J 1.7 125] Probleme ralenti a chaud
« Réponse #1 le: 09 mars 2013 à 12:19:14 »
Salut Slb1712,
J'ai le meme probleme sur mon 1.7l cdti110. a chaud comme a froid j'ai le ralenti qui oscille legerement.
De plus recement le moteur vibre fortement au demarrage voir meme peine a demarrer a froid   :wacko
jsuis passer chez opel........... d'apres eux rien d'anormal  :huh
le retour injecteur a chaud est ok
il m'ont fait une mise a jour du calculateur.... a voir...
et toi? toujours le meme probleme???
Hors ligne FRED57
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 12 2010
  • Motorisation: 1L7 CDTI 110CV
  • Véhicule: ASTRA J
« Réponse #2 le: 11 mars 2013 à 16:02:24 »
Bjr...
J'ai eu les même souci moi en plus elle se mets a monter en régime a froid comme a chaud ces tres loufoque ...
Opel me réponde que ses normale ces le filtre qui régénéré ..
OUI OUI après 300 KM sur l'autoroutes ......?
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #3 le: 11 mars 2013 à 23:15:20 »
Salut Fred57
je crois qu'en fait ils en savent rien...  :spamafote
moi la mise a jour semble avoir attenuer le probleme... j'attend de voir si le probleme revient...
[ Astra J 1.7CDTI 110CH] Ronronnement ralenti va voir sur ce sujet Robba-7 a apparament le meme probleme
« Réponse #4 le: 12 mars 2013 à 08:01:20 »
ou alors, ils sont encore un souci avec la soupape de régulation de pression d'injection, comme sur nos ZAF B 1,7
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #5 le: 12 mars 2013 à 12:38:48 »
ET que preconise-tu FANTOME91?   :icon_smile
Moi ce qui métonne c qu'opel trouve ca normal... ou moins ca ne les inquiète pas !  :birgits
« Réponse #6 le: 12 mars 2013 à 12:44:29 »
comme chez nous zafirien remplacement du dit regulateur  :bah
mais bon faut être sûr que cela vienne de la il y une video ou l'on entend ce ralanti si je la retrouve je mets le lien
ici page 2
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21747.25.html
Hors ligne jojotech
  • Véhicule: Astra J
« Réponse #7 le: 13 mars 2013 à 11:45:30 »
Merci FANTOME  :bien
Effectivement ca ressemble a ca... donc si j'ai bien compris la conséquence de se regulateur génére non seulement un probleme de ralentit installe mais en plus il peut provoqué une mauvaise regeneration du FAP
c bien ca ? :reflexion
