02 novembre 2026 à 15:30:15
Auteur Sujet: [Injection] Perte de puissance et code ECM 000175 & 02345A  (Lu 9835 fois)
Hors ligne G3BO
    • à plu..
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2009 - Houu lalala!! bcp de Km...
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP 8cv BVA
  • Véhicule: Zaf B - (Ph. 2) - Magnetic
« le: 30 septembre 2011 à 19:51:34 »
Salut!
j'ai eu une perte de puissance avec comme code erreur ECM 02345A, le lendemain la puissance était à nouveau dispo puis au bout de deux jours, le voyant "voiture+clé disparaissait
Puis quelques jours après..  :mur
  ..Nouvelle perte de puissance en sortie de rond point avec le code ECM 000175..
le lendemain plus de voyant au tdb et puissance à nouveau dispo.
Ce soir en poussant un peu la voiture pour la tester, de nouveau perte de puissance et encore ECM 000175, je me gare, je coupe le contact et en redémarrant dans la foulée plus de voyant et la puissance à nouveau dispo..
en fait, ça semble le faire si je sollicite un peu les gaz, et ce quelque soit la vitesse..
la voiture sort d'une revissions complète fait y-a quatre semaines  (tous les filtres + vidange moteur + boite auto)
puis elle était retournée au garage peu de temps après pour le code 02345A, c’était une petite durite qui était coupée, je l'ai contrôlé suite à l'apparition du code mais la durite est en bien en place.
je pense que mon pb vient surtout du code 000175..
une petite idée  ?
heu..
Hors ligne G3BO
    • à plu..
Re : [Injection] Perte de puissance et code ECM 000175 & 02345A
« Réponse #1 le: 30 septembre 2011 à 21:22:40 »
Après quelques recherche sur le net j'ai trouvé ça:
P0001
Commande de régulateur de volume de carburant -
circuit ouvert
cause possible : Câblage, électrovanne de commande de régulateur
Si c'est le câblage c'est hot à trouver..
par contre "électrovanne de commande de régulateur" c'est quoi ce truc ?
Quand je pense que la garantie des 2 ans s’arrête aujourd'hui, j'suis vert..  :ptdr
heu..
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 30 septembre 2011 à 21:28:00 »
Tu trouveras ici: http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
 la liste des codes Erreur ,   mais en P0xxx  :reflexion     donc âpres je ne peux pas trop t'aider ......
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #3 le: 01 octobre 2011 à 14:04:03 »
merci pour les codes erreur mais j'ai déjà parcouru ce topic
par contre je n'arrive pas à identifier "électrovanne de commande de régulateur"
c'est tout de même pas l'egr ?
heu..
« Réponse #4 le: 01 octobre 2011 à 21:32:58 »
D'après ton message de hier soir, ce serait plutôt sur le circuit d'alimentation en carburant, ou sa commande.
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #5 le: 01 octobre 2011 à 23:05:15 »
arf je sens que ça ne va pas être facile à identifier cette histoire  :bah
heu..
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #6 le: 03 octobre 2011 à 18:48:49 »
petit pense bête pour mes futures recherches sur P0001 pour les moteurs Z19DT Z19DTJ Z19DTH.
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-021
P0001 Rail Pressure Low Pressure B-029
P0001 Rail Pressure High Pressure B-029
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Open C-021
P0001 Fuel Metering Solenoid Valve Powerstage High Temperature C-021
heu..
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #7 le: 21 octobre 2011 à 10:52:16 »
Lut,
j'en ai marre, la panne est vraiment très aléatoire aucune logique sur les mise en mode dégradé du moteur.
le plus chiant avec ce mode dégradé c'est que ça arrive quand il ne faut pas que ça arrive, genre en phase d’accélération en rentrant sur l'autoroute avec un poids lourd au cul, c'est limite dangereux car il ne comprend pas pourquoi soudainement je n’accélère plus (alors que je suis à fond) et qui m’engueule à base d'appel de phare et de klaxonne... ou lors d'un dépassement avec des voiture au cul... c'est plutôt stressant... :icon_confused
 j'en arrive même à devoir couper le contact, boite auto au point mort tout en en roulant et redémarrer  pour annuler le mode dégradé. je sais c'est un peu limite comme manœuvre  :lyderic mais je reste prudent (en ligne droite avec personne autour de moi, surtout devant et derrière)
Donc ce soir la voiture retourne chez Opel avant qu'il m'arrive un sérieux problème à cause du mode dégradé...
je vous tiendrai au jus sur l'origine de ce :grrr code erreur ECM 000175
heu..
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 21 octobre 2011 à 11:26:02 »
C'est bizar ta panne comme tu dis aucune logique ?
Ton filtre a gazoil ? ta pompe ?  :reflexion
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #9 le: 21 octobre 2011 à 15:43:07 »
Aucune logique car elle peut survenir à n’importe quel régime moteur ou vitesse..
vu que le code semble identifier un problème au niveau du circuit du carburant , ça part de la pompe jusqu'aux injecteurs, ça fait pas mal de point à contrôler, je me demande meme si la qualité du carburant n'est pas en cause (je fais le plein sur une station BP de Lyon) genre la cuve qui était un peu humide (condensation du matin par exemple) bref y'a tellement de facteurs à prendre en compte que je préfère m'en remettre au garage Opel
hélas pour le porte-monnaies...
à suivre ;)
heu..
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #10 le: 26 octobre 2011 à 22:49:15 »
Salut!
Le diagnostique est tombé.. turbo qui grippe aléatoirement..  il faut le remplacer..   :icon_frown
Je vais voir si Opel peut prendre en charge une partie des frais  sur les 1800€ annoncé (vu qu'elle n'est plus sous garantie depuis peu..) car le pb était présent depuis un moment..
je sens que ça va être la lutte du pot de terre contre le pot de fer mais bon, qui ne tente rien...
heu..
« Réponse #11 le: 27 octobre 2011 à 10:24:50 »
Salut!
sinon il y a possibilité de faire nettoyer la GV du turbo ca coûte moins chère.
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #12 le: 27 octobre 2011 à 13:44:40 »
ce n'est pas un problème d'encrassement mais d'un léger jeu dans son axe. hélas..
heu..
« Réponse #13 le: 27 octobre 2011 à 18:53:33 »
Malheureusement pas gd chose à faire si ce n'est un échange standard ce qui te coûtera moins cher
