28 octobre 2026 à 15:23:11
Auteur Sujet: [Corsa 1.7 Dti] Coupure moteur fugitive  (Lu 7114 fois)
Hors ligne polo76
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2010
  • Motorisation: 2.0L 160CV et 1.7L DTI
  • Véhicule: Opel Insigna Sport Tourer Cosmo Pack BVA et CORSA Fashion
« le: 27 septembre 2011 à 22:43:58 »
Bonsoir, quelqu'un pourrait il me renseigner, j'ai des coupures moteur sur une Corsa 1.7 dti, le moteur s'arrete sans aucun indice de defaut, que ce soit en roulant ou à l'arret!! en faisant le diagnostic "frein accelerateur et contact", j'ai les codes erreur 0251 et 0217, c'est a dire "defaut de fonctionnement electrovanne de coupure alimentation moteur" et "defaut de fonctionnement de la commande A du carburant de la pompe a injection"
je ne sais pas du tout ou se trouvent cette electrovanne et cette commande"A", est ce que c'est grave?? y a t il une intervention magique pour contrer cette panne??? merci d'avance.
Hors ligne polo76
Re : [Corsa 1.7 Dti] Coupure moteur fugitive
« Réponse #1 le: 28 septembre 2011 à 09:45:16 »
Je viens de passer un peu de temps sous le capot, j'ai nettoyé les deux grosses prises au dessus du moteur (soufflette + anti humidité), je viens de la laisser tourner pendant une demie heure jusqu'à temp: 90°, pas de coupure!!!! en verifant les codes défauts: plus rien  :woohoo
De plus, il me semble que quand j'avais les coupures, le ventilateur se mettait en marche et quand je debranche une des deux grosses prises, il se met aussi en marche!!! mauvais contact????
Je vais garder la corsa une semaine pour voir si c'était bien ça, on verra bien. Ce qui me travaille le plus maintenant, c'est que ma femme roule avec l'Insignia!!! J'en ai deja mal aux jantes.... :mad3
Hors ligne polo76
« Réponse #2 le: 01 octobre 2011 à 11:28:08 »
Rebelote, ça recommence!!! Indice supplementaire, il faisait tres chaud au moment de la panne, arret du moteur: panne! J'ai pu tracter la corsa jusqu'a chez moi hier soir, elle ne voulait plus rien savoir impossible de redemarrer. Ce matin, je fais une tentative, elle demarre au quart de tour. Je l'ai laisser tourner et mis le decapeur thermique sur le calculateur, au bout de deux minutes, arret moteur! tiens tiens  :reflexion. j'ai laissé refoidir le calculateur 5 minutes, et la, elle redemarre nickel!!! C'EST CA!!!
Un calculateur d'injection, coute un oeil et une demie couille, j'ai cru voir sur ce forum un membre ayant reussi a le reparer en refaisant une ou deux soudures mais je ne le retrouve pas. Je peux avoir le lien?
Merci de votre aide pour tout conseil.
Hors ligne polo76
« Réponse #3 le: 01 octobre 2011 à 14:18:47 »
j'ai ouvert le calculateur en enlevant la plaque du dessous. Ce n'est pas reparable, le circuit imprimé est coulé dans le gel, donc aucune interventon possible!!! Plus qu'a essayé d'en trouver un. Si vous avez des tuyau....
Hors ligne polo76
« Réponse #4 le: 10 octobre 2011 à 09:31:58 »
Re, Quelqu'un sait il si il faut reprogrammer un calculateur de gestion moteur (boitier se trouvant sur le dessus du moteur avec deux grosses prises) quand il est d'occasion??? J'en ai acheté un d'occaz mais le moteur ne demarre pas!!!  :mur
Hors ligne polo76
« Réponse #5 le: 10 octobre 2011 à 09:33:29 »
Je précise que je parle de ma Corsa 1.7 dti de 2004
« Réponse #6 le: 10 octobre 2011 à 09:51:55 »
a mon avis oui ca se reprogramme  :bah
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 10 octobre 2011 à 15:42:07 »
 :up1
Tu as fait le plus gros du boulot en trouvant la panne par contre je pense que la case Opel s'impose pour reprogrammer le calculateur  :ranting
