27 octobre 2026 à 16:32:00
Auteur Sujet: [TUTO-Bougies] Changement des bougies de préchauffage sur 1.7 cdti 100cv  (Lu 16994 fois)
Hors ligne Wilo
    • Angoulême
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140cv
  • Véhicule: astra J Sports-Tourer Cosmo
Salut à tous
Un petit "TUTO" pour le changement des bougies de préchauffage sur nos 1.7 cdti 100cv.
Ce munir de bons outils et prendre sont temps pour réaliser un bon travail,
Une paire de gans;
Du dégrippant,
De la graisse,
Une clé à cliqué avec rallonge et une douille de 12 mm,
Une autre clé à cliqué avec rallonge + un embout articulé et une douille spéciale bougie de 12 mm,
Un tournevis avec douille de 7 mm,
Une pince multiprise,
Une clé dynamométrique,
Un cuter pour l'emballage des bougies,
Les nouvelles bougies,
Et de la patience  :icon_wink
première étape;
Retirez le cache moteur en
plastique, et la tubulure d’admission,
une fois retirer voila ce que sa donne,
Deuxième étape;
Débrancher le négatif de la batterie,retirer des fiches des bougies,
Il faut pincé légèrement à ce niveau,tiré vers le haut avec la main;
Et voila une bougie,
Troisième étape;
Desserrage des bougies,à ce niveau j'ai appliqué du dégrippant à la base des bougies.
Prendre la clé à cliqué avec douille de 12mm spéciale,
Quatrième étape;
Les bougies sont déposé,
A gauche les anciennes "NGK"84643kms et à droite les nouvelles "Bosch"
Cinquième étape;
Remontez les bougies neuves en appliquant un peu de graisse,
Serrage de préférence à la clé dynamométrique entre 20 et 25nm
Sixième étape;
Remettre les fiches sur les bougies,la tubulure d'admission et le cache plastique,et remettre le négatif de la batterie.
Et pour finir démarrage du moteur  :bien
[EDIT DE LUIS] sujet épingle :lock  discussion ------>  http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=26979.msg366462#msg366462
