27 octobre 2026 à 09:37:32
Auteur Sujet: [divers] Un voyant moteur  (Lu 12072 fois)
didier
« le: 26 septembre 2011 à 18:53:15 »
bonjour j ai ce voyant qui c est allume mais sur le livre je ne parle pas le belge ou hollandais si quelqu un peut en gros me dire sur son livre en francais  merci bcp
Re : [divers] Un voyant moteur
« Réponse #1 le: 26 septembre 2011 à 20:15:21 »
Bonsoir
Témoin de
dysfonctionnement
Z s’allume ou clignote en jaune.
Il s'allume lorsque le contact est mis.
Il s'éteint peu après la mise en mar‐
che du moteur.
S'il s'allume lorsque le moteur
tourne
Défaillance dans le système d'épura‐
tion des gaz d'échappement. Les va‐
leurs des gaz d'échappement autori‐
sées peuvent être dépassées. Pren‐
dre immédiatement contact avec un
atelier.
Il clignote lorsque le moteur
tourne
Défaillance pouvant endommager le
catalyseur. Relâcher l'accélérateur
jusqu'à ce que le témoin cesse de cli‐
gnoter. Prendre contact avec un ate‐
lier immédiatement.
Prochain entretien du
véhicule
A s’allume ou clignote en jaune.
tourne
Défaillance dans l'électronique du
moteur ou de la boîte de vitesses
3 143, 3 148. L'électronique bascule
sur un programme de secours. La94 Instruments et commandes
consommation de carburant peut
augmenter et la conduite du véhicule
peut être altérée.
Si la défaillance ne disparaît pas au
démarrage suivant, prendre contact
avec un atelier.
S'allume ensemble avec InSP4
sur l'affichage d'entretien
Prendre contact avec un atelier pour
purger le filtre à gazole (diesel)
3 107.
Clignote lorsque le contact est
mis
Défaillance dans le système du blo‐
cage de démarrage. Le moteur ne
peut pas être démarré 3 38.
Couper le contact et réessayer de dé‐
marrer.
Si le témoin continue à clignoter, es‐
sayer de démarrer le moteur en utili‐
sant la clé de réserve et prendre con‐
« Réponse #2 le: 26 septembre 2011 à 20:31:34 »
didier
« Réponse #3 le: 26 septembre 2011 à 21:27:11 »
 :bye  je vous remercie de vos reponses tres grand merci je vais prendre contact des demain deja avec la garantie
puis apres le garage qui ne va pas trop me pique bcp d euros  :whistling
« Réponse #4 le: 27 septembre 2011 à 12:42:04 »
tu peux lire tes codes défaut
On pourra peut être t'aider.
didier
« Réponse #5 le: 27 septembre 2011 à 14:33:02 »
ce matin en partence pour le garage opel plus de voyant allume j ai roule 12 kms et tjs rien que dois faire ??
PAS DE TROU a l acceleration elle fonctionne normalement bizarre c est moteur 150 de chel fiat ou opel
merci pour tt vos reponses apportees  :spoton
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #6 le: 27 septembre 2011 à 15:05:17 »
Le belge ? Je ne savais pas que mes compatriotes avaient inventé une langue propre ! Il va falloir que je l'apprenne vite alors, surtout si on édite les manuels dans cette nouvelle langue !  :ptdr  :ptdr  :ptdr
« Réponse #7 le: 27 septembre 2011 à 15:17:52 »
Surement un souci au niveau de la régénération du FAP qui n'avait pas pu se faire complètement (peut-être coupée plusieurs fois). Sur tes 12 km, la régénération s'est probablement enclenchée et à pu se terminer normalement  :bah
didier
« Réponse #8 le: 27 septembre 2011 à 20:23:42 »
ok merci
« Réponse #9 le: 28 septembre 2011 à 07:24:01 »
moi je dirai vanne egr qui commence a deconner..
« Réponse #10 le: 28 septembre 2011 à 12:31:44 »
C'est ce que je dirais aussi en ajoutant la commande des volets de turbulence .....
didier
« Réponse #11 le: 28 septembre 2011 à 17:27:44 »
ta pas la tele chez toi
c est pas possible ca fait plus d un an que la belgique na pas de gouvernement  c la guerre entre la wallonie et les flamants donc forcement ils y a des belges qui ne parle que leurs langues
