75 euros pour la réparation d'une jante donnée pour morte par de nombreux "spécialistes"... Mais sans peinture ni démontage remontage du pneu.
Si le démontage/remontage du pneu est accessoire, la peinture, elle ne l'est pas en fonction des travaux à effectuer
dans mon cas, j'ai 2 jantes HS :
- Une avec un plat, ce qui implique d'y rajouter de la matière, donc peinture sur cette partie.
- L'autre voilée, mais sur une branche... Dans ce cas, ils sont obligé de chauffer la branche pour la redresser, mais n'assure pas la réussite de la réparation car la branche peu casser lors de ce traitement. Dans ce cas la, bien entendu, rien n'est à payer. Mais si ça fonctionne, le fais d'avoir chauffer la branche aura détruit toute la peinture, donc....
Je ne connais le prix d'une jante 19" OPC chez opel, mais pour mes 18", c'est 576€ HT pièce, donc 200€ reste très avantageux dans mon cas !
