Moi je dit vive norauto quoi ! faut pas aller chez eu !!! c'est des mécano d'opérette il sont bon qu'a changer des boulon car même réglé des phare il y arrive pas !!
bon pour ta voiture qu'elle genre de bruis ?
plutôt roque ? aigu ?
a contrôle:!
niveau d'huile a froid !,
contrôlé filtre à aire, le sortir de la boite et le taper si trop noir le changer (normalement dans une vidange norauto le change mais on sait jamais !)
controlé de l'aspiration jusqu'à l'entrer du moteur toutes les durits en caoutchouc sont bien enclenché et vissé et voir si l'une d'entre elle soit pas percé ou fissuré !!
voir si toute les durits de dépression sont bien enclenché dans les électrovanne et si l'une d'entre elle soit pas fissuré également !
et par tous hasard regarde sous la voiture si le tuyau d'échappement est bien raccorder jusqu'au pot !! bien souvent sa sort devant avant le silencieux central !
Pour ma part que ce soir dans un garage, contrôle technique ou autre je ne laisse jamais ma voiture sans ma présence si non je ne la laisse pas
tien nous au courent ;)
