25 octobre 2026 à 21:02:55
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 150Cv] Code panne ECN 038008  (Lu 6762 fois)
Hors ligne Jeanmarievd
  • Date de 1ère mise en circulation: 11 aout 2006
  • Motorisation: 1.9l 150ch
  • Véhicule: Astra gtc
« le: 05 septembre 2011 à 21:21:17 »
Bonjour a tous,
Suite a un probleme d'injecteur grippé sur mon opel GTC 150cv, un defaut de temporisation de préchauffage subsiste a la lecture des defauts sur le banc.
En faisant la manip de lecture des codes defaut, le compteur affiche ECN038008.
Bougie de préchauffage HS, ou temporisation de préchauffage?
je n'ai pas de probleme de démarrage a froid??
merci de vos réponses.
Cordialement.
Re : [Astra H 1.9 150Cv] Code panne ECN 038008
« Réponse #1 le: 06 septembre 2011 à 06:22:52 »
Bonjour moi aussi j ai eu le même code erreur et moi aussi aucun souci pour démarrer avec température négative et pourtant j avais bien une bougie hs ramplacement et plus de code erreur
« Réponse #2 le: 26 septembre 2011 à 20:17:36 »
je viens de changer mes bougies de préchauffage, mes le code ECN 038008 est toujour là.
Comment fait ton pour la remise a zero?
Cdt
« Réponse #3 le: 26 septembre 2011 à 20:24:33 »
bonjour 2 solutions passage a la valise ou op com ou tu attend 40 cycles demarage et arret moteur
