25 octobre 2026 à 04:25:56
Auteur Sujet: [TUTO-Régulateur] Remplacement regulateur ventilation chauffage  (Lu 41580 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
Valable pour les Zafira B avec Clim auto
le diagnostic et la pièce sont les mêmes pour toutes les opels, le mode opératoire différera en fonction de l'implatation des composants.
Le fautif est le transistor situé dans le module de gestion  chauffage ventilation:
Les symptômes:
La ventilation d'habitacle ne régule pas, fonctionne même lorsque le contact est coupé: le coupable est le bloc de régulation chauffage, situé derrière la boite à gants, à la sortie du moteur de ventilation, avant le filtre d'habitacle.
Attention: afin d'être sur du diagnostic, il faut que le ventilateur d'habitacle fonctionnne, et que l'affichage électronique de la climatisation soit présent sur l'afficheur, sinon cela pourrait plutôt être la commande de régulation.
Extraction du module:
Le module est celui ci:
Il faut tout d'abord retirer le fusible de 40A, situé dans le compartiment moteur:
Ensuite, déposer la boite à gant:
Puis retirer le filtre d'habitacle:
enfin le coupable:
pour le retirer, glisser votre main dans le compartiment du filtre et poussé vers le haut.
retiré les connections.
Pour le remontage, procéder à l'inverse.
La pièce coûte:
Opel: 250€
Oscaro: 165€
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-febi-bilstein-27495-2033366-1385-p
Ebay: 61€ avec les fdp;
http://www.ebay.fr/itm/390340483458?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4630wt_986
j'ai commandé la mienne sur Ebay.
Temps de démontage: 10minutes tranquille
Temps de montage: 5 minutes
et Youpi!
J'espère avoir été clair que cela vous aidera.
cdt
Frédéric
Chasseur de mazout
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [TUTO-Régulateur] Remplacement regulateur ventilation chauffage
« Réponse #1 le: 19 février 2014 à 18:49:32 »
Merci pour ce TUTO
J'épingle et  :lock
Discussion ici
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=27811.0   :jap
