24 octobre 2026 à 23:43:08
Auteur Sujet: [CIM] zafira 2 juin 2006  (Lu 5124 fois)
Hors ligne tof09
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira
« le: 29 août 2011 à 12:51:19 »
je voudrai savaoir la correspondance des code erreur 7074 , 50074, 161600, 161450
j'ai la liste mais je comprend pas pour lire
merci de votre aide
Re : [CIM] zafira 2 juin 2006
« Réponse #1 le: 29 août 2011 à 13:48:48 »
P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit
P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit (faut vérifier la connectique du capteur de vitesse du côté de tes roues)
La chose la plus simple à faire est de réinitialiser le code et voir si il revient. Ensuite, vérifiez tout le câblage et les connecteurs qui conduisent à la sonde de vitesse.  Le capteur est sur le moyeu de roue  à l'avant. (gauche ou droit je sais plus ) Si le câblage et les connecteurs sont OK et que le défaut ne disparait pas au bout de 40 démarrages alors faudra remplacer le capteur
P1616 immobiliseur  Boitier CIM à reprogrammer
P1614 c'est lié à celui ci-dessus
Hors ligne Gro
  • Motorisation: 1.9 CDTi
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 02 octobre 2011 à 12:03:02 »
Bonjour, j'ai également les codes erreur cités ci-dessus: 50074, 161450 et 161600.
J'ai bien lu tes conseils SMARTIES, mais comment fait-on pour réinitialiser le code 50074?
et pour le 1616 tu dis qu'il faut le reprogrammer, cela consiste en quoi? passage à l'op com?
Merci de ta réponse
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 12 octobre 2011 à 22:07:48 »
Ca y est j ai mes premiers code erreur sur le Zaf
Code 161450 et 161600. Donc Cim a reprogrammer ? Pourtant cim déjà changé
Case Opel obligé ?
« Réponse #4 le: 13 octobre 2011 à 12:30:12 »
Case Opel obligé ?
Pas forcément peut un défaut de reconnaissance de clé
Merci de ta réponse
Même réponse voir au bout de 40 start /stop si le défaut disparait
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 13 octobre 2011 à 20:32:10 »
Peut on faire reconnaitre la clé dans ce cas la ?  :icon_sad
OPcom ?
merci.
Hors ligne Gro
« Réponse #6 le: 25 octobre 2011 à 17:31:31 »
Bonjour à tous, alors voilà, après conseil deSMARTIES, j'ai attendu de faire un max de start/stop mais le problème persiste...
De plus, quand je roule, le voyant voiture + clé s'allume à partir de 2500 tr/min mais le comportement de la voiture reste normal.
Avez-vous des idées sur ce qu'il peut se passer dans le cerveau de mon Zaf' ? Je commence à en avoir raz le bol de cette voiture...
Merci d'avance pour votre aide!
« Réponse #7 le: 25 octobre 2011 à 17:42:02 »
Pour le P1614 et P1616, problème de CIM, donc passage chez Opel pour le rappel ou re-programmation voir remplacement.
Pour le P0500, comme il t'a dit, s'il ne disparait pas, remplacement du capteur donc Opel... :spamafote
