26 octobre 2026 à 06:50:11
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 100Cv] Problème FAP?  (Lu 6524 fois)
Hors ligne razpaz
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100ch.
  • Véhicule: Astra
« le: 28 août 2011 à 13:59:47 »
Après plusieurs heures de lecture et de recherche sur le net et sur FO, je viens vers vous car je ne sais pas d'où peut venir mon problème.
Je possède une Astra H de novembre 2005, 1.9 cdti 100ch, Z19DTL et il y à quelques semaines, j'ai les fameux voyants oranges qui s'allument. Origine des défauts : vanne EGR (ecn 04005A) mais aussi ecn 190158 et ecn 190175. Je change donc la vanne EGR, je vérifie les durites de pression, j'en trouve une complètement cramé je la change avec une durite en silicone qui a l'air de bien tenir. la voiture retrouve de la pêche mais j'ai des trous à l'accélération entre 2000 et 3000 t/m et le voyant voiture+clé qui se rallume. J'efface les codes avec l'OPCOM que j'ai commandé et je lance même une régénération statique réussie (d'après l'OPCOM) qui ne dure que quelques minutes environ 5. Maintenant je n'ai plus que le code 1901 75 qui reste et toujours ces satanés trous à l'accélération même si ma voiture roule mieux. Quelqu'un aurait il une idée?
Hors ligne xaveman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01_2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
Re : [Astra H 1.9 100Cv] Problème FAP?
« Réponse #1 le: 28 août 2011 à 14:10:21 »
J ai emener mon zaf chez opel cette semaine pour le meme probleme que toi  ecn190175 et ils ont proceder a une rege  statique du fap.
Sa a corriger le probleme seul reste un leger accoup vers 2000tours
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne razpaz
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 28 août 2011 à 15:23:34 »
merci pour ta réponse, faut croire que celle que j'ai pu faire avec l'opcom n'était pas très réussie donc? est ce que chez opel ils ont fait la vidange après la régé ? (comme je dois la faire, ça serait bête de la faire avant).
Hors ligne xaveman
« Réponse #3 le: 28 août 2011 à 16:11:14 »
non il ne m ont pas fait de vidange ...
C'est obligatoire après une régé statique ???
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 28 août 2011 à 16:14:03 »
fortement conseiller
Hors ligne xaveman
« Réponse #5 le: 28 août 2011 à 16:52:21 »
Merci leo de prendre le temps de nous répondre !! :thumbup
Mais pourquoi est ce fortement conseillé ???  :huh
GAZZZZZ  !!!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 28 août 2011 à 17:05:03 »
parce que le surplus d'essence part dans l'huile, et ça arrive souvent dans les régénération forcé (si je ne dit pas de bêtises)
Hors ligne razpaz
  • Véhicule: Astra
« Réponse #7 le: 28 août 2011 à 17:19:30 »
un fap bouché peut donc traduire mes accoups à l'accélération! En plus ça fait 2 ans que j'ai cette voiture acheté d'occas et j'ai appris que j'avais un FAP qu'avec l'appartion de ces problèmes! l'ancien proprio ne me l'avait pas dit en plus je connaissais même pas les contraintes de cette :mad3
Hors ligne razpaz
  • Véhicule: Astra
« Réponse #8 le: 31 août 2011 à 11:47:15 »
Bon voilà, la régénération statique a été faite. Mon Astra roule beaucoup mieux, plus de voyant, ni de code défaut mais il y à encore quelques accoups légers lorsque j'accélère... il doit pas être tout à fait tout propre ce fap, j'espère que ça sera le cas avec les prochaines régé! en tous cas merci de votre aide! a+
« Réponse #9 le: 31 août 2011 à 15:13:36 »
Les prochaines régen devraient régler ce problème en effet...
Lors des régen, n'hésite pas à monter ton moteur à 2500-3000tr/min, ainsi que mettre le pied dedans de temps en temps, ça permet de bien tout souffler...
Autrement, les a-coups peuvent être aussi le signe d'une vanne EGR encrassée, elle est accessible et peut être nettoyée au white-spirit ou nettoyant frein.
Hors ligne razpaz
  • Véhicule: Astra
« Réponse #10 le: 08 septembre 2011 à 15:32:10 »
OK merci pour les conseils  :thumbup  mon astra roule beaucoup mieux. Ma vanne EGR est neuve, donc les accoups devaient (et doivent il en reste un peu) venir du fap. Par contre, j'ai vu qu'il était conseillé de mettre une bride sur l'egr donc il ne me reste plus qu'à mettre ça. J'ai vu qu'il y avait plusieurs avis sur la question, il faut bien la mettre sur l'arrivée des gaz, n'est ce pas?! en tous cas c'est ce que je vais faire...
« Réponse #11 le: 08 septembre 2011 à 16:00:35 »
Effectivement, il y'a une bride à placer sur l'EGR. J'en ai une sur mon CDTI 150ch, mais elle existe aussi pour le 100 et 120ch, tu la trouve chez Fiat pour presque rien.
La vanne EGR se démonte assez aisément, et pour ma part, je recommande plutôt le placement à l'entrée de la vanne EGR, mais sur ce point, les avis diverges....
