25 octobre 2026 à 08:05:09
Auteur Sujet: [Ventilation] Plus de ventilation d"habitacle  (Lu 47457 fois)
Hors ligne fred31830
  • Date de 1ère mise en circulation: 4/4/2006
  • Motorisation: 2.0 turbo 200
  • Véhicule: zafira b 2.0 turbo cosmo pack
« le: 23 août 2011 à 00:03:20 »
Bonsoir
Alors voila, subitement aujourd'hui, par 35°, en revenant d'Argeles j'ai constater que la ventilation d"habitacle ne soufflait pas; ni en auto, ni en manu en pleine vitesse....rien!
Les fusibles sont bons (je viens de les vérifier)
j'ai meme débranché la batterie pour voir si cela pouvait initialiser l'electronique de bord (reflexe du temps ou j'avais mon c8, ca marchait tout le temps)
RIEN :reflexion
Chasseur de mazout
Re : [Ventilation] Plus de ventilation d"habitacle
« Réponse #1 le: 23 août 2011 à 00:08:35 »
surement la resistance sur le moteur du ventilo qui a cramé.  :bah
« Réponse #2 le: 23 août 2011 à 00:18:08 »
sais tu si je peux et comment y accéder pour vérifier?
Chasseur de mazout
« Réponse #3 le: 23 août 2011 à 14:17:26 »
ce matin tout fonctionne correctement?? c'est a n'y rien comprendre! :mur
Chasseur de mazout
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #4 le: 23 août 2011 à 14:19:05 »
Les Zafs sont des petites bêtes capricieuses et parfois incompréhensibles  :tooth
« Réponse #5 le: 23 août 2011 à 16:31:17 »
d'autant plus que , après un bref arrêt, le pb est revenu: commande inopérante car même lorsque je tourne la commande d’arrêt, la ventilation reste en marche sur un mode "confort", environ 3 sur une echelle de 7. Je soupçonne la platine de commande..
je viens de redébrancher la batterie et attends de voir...sinon on va passer par la case opel
Chasseur de mazout
« Réponse #6 le: 24 août 2011 à 14:14:20 »
Du nouveau: le systeme délire toujours autant. Marche correctement puis la ventilation refuse de s'arreter, mme contact coupé; ou alors en mode manu, si je fais varier la vitesse de ventilation ( de 0 à 7), cela fonctionne quelques instants puis reste bloqué sur un régime de ventilation sans que je puisse faire autre chose que de déconnecter le fusible; en le rebranchant quelques minutes plus tard, tout remarche correctement.
en parcourant le forum, j'ao trouvé un post du début de l'année, pour un opel astra présentant le meme pb. Bilan 477e chez opel alors que le régulateur qui est  à  changer coute 165€ sur oscaro; ce matin j'ai démonté la boite a gant et localiser le dit régulateur; je pense que je vais me risquer à perdre 165€ plutot que d'avoir un diagnostic opel et les coûts qui en suivront.
Lorsque j'ai appelé le chef d'atelier du garage Opel hier, après lui a voir exposé le souci, il m'a dit ne jamais avoir entendu parlé de tel souci.... :malades
on va voir... :mad3
voici le post en question:
Bonsoir à tous...
Bon, j'ai fait quelques tests... démarrage avec des câbles de batterie sans problème. Ventilation dans l'habitacle toujours défaillante avec clim/sans clim... etc. Sauf que là, j'ai pu régler ma ventilation 2/3 fois correctement. ie : à 0, plus de ventil, à 7 ça souffle fort et ça fait du bruit. Puis au bout d'1min, impossible de re-modifier le réglage... bien sûr, au moment ou le ventilateur est à fond !!!
L'avantage, c'est que ça fait vraiment du bruit et que, en coupant le contact............. et bien ça tourne toujours !
J'ai viré le fusible qui allait bien, ça coupe la ventilation comme attendu... je le remet, ça repart... Bref, je vois un peu plus d'ou ça peu venir... une carte qui gère la ventilation ou un relai collé ??? ou un truc comme ça...
Bon, bilan de l'opération, 477€... Quand même !!!
L'objet problematique : http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-febi-bilstein-27495-2033366-1385-p
Bien sur, le garage se fait sa marge...!
220€ HT la pièce + 2H de main d'œuvre (diagnostique+changement pièce) à 89€ HT de l'heure... Oui, oui, c'est de la main d'oeuvre super haut de gamme au opel PGM de Nanterre...!!! Et voila, le compte est bon...
Au final, ma ventilation refonctionne. J'espère juste que c'était bien ça mon problème de batterie...!!!
Chasseur de mazout
« Réponse #7 le: 24 août 2011 à 15:51:47 »
voici des photos du coupable présumé:
lorsque je l'ai démonté il était très chaud. demain je l'emène à mon boulot pour tester les composant. J'ai lu que certains transistors de la platine de ce module avaient pour habitude de cramer.
on va voir
Chasseur de mazout
Hors ligne zebulon
  • Motorisation: cdti 150
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 26 août 2011 à 16:18:58 »
Ca m'est arrivé aussi ventilation à fond meme contact éteint...
Batterie à plat avant de comprendre ...puis j'ai viré le fusible.
Et enfin j'ai commandé la piece chez O....O pour 150 roros.
Et tombé la boite à gants et devissé pour accéder à la boite noir où se trouve le filtre habitacle et j'en ai profité pour le changer.
Et le module est juste au dessus on debranche "attention prendre une petite photo avec son telephone pour se souvenir des fils orange rouge ...conseil"
On rebranche le nouveau, on referme la boite noire et on en profite pour voir que la lumiere de la boite à gants on peut difficilement faire plus pourris et cheap (merci GM).
Et il est tres satisfaisant de se dire que l'on a mis 20 minutes en prenant son temps, que c'est à la portée d'un enfant de 10 ans ...et qu'il aurait été vraiment enervant de donné ça au concessionaire ...
et qu'il nous aurait pris 2 heures de MO et marger x2 sur la piece... :grrr
Alors n'hésitez pas à vos tournevis c'est vraiment simple, lancez-vous. :woohoo
Zebulon
« Réponse #9 le: 26 août 2011 à 18:40:29 »
oui tu as raison;
je viens de trouver  ca sur Eb.. :
http://www.ebay.fr/itm/390340483458?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
49€ + 13 € de fdp...encore mieux que O...O. Je le commande et vous tiens au courant.
Dans tous les cas je répare celui d'origine en changeant le transistor.
 :bien
Chasseur de mazout
« Réponse #10 le: 29 août 2011 à 13:34:52 »
oui tu as raison;
 :bien
Si tu répares ça serait sympa de faire un petit tuto (photos et références composants etc) dans la section tuto :bien
Hors ligne zebulon
  • Véhicule: zafira
« Réponse #11 le: 29 août 2011 à 17:06:33 »
Salut, pour changer un composant je pense que tu n'es pas au bout de tes peines...
Car les pointes en métal qui servent de "radiateurs" pour mieux se refroidir sont collées à la pâte thermique sur les composants.
Pour décoller tout ça et ressouder le transistor, tu vas devoir batailler. :mur
C'est un beau défi...que la force soit avec toi...
Zebulon.
« Réponse #12 le: 29 août 2011 à 17:13:16 »
 :up1
« Réponse #13 le: 29 août 2011 à 17:35:36 »
Zebulon.
The dark side of the force ..;master! :mad3
Pour lr tuto, je le ferai avec plaisir.
A propos du démontage de la pièce, je lutte avec le transistor car il est collé à la platine en cuivre; j'ai essayé avec un fer a souder de 100w de le chauffer à bloc mais rien n'y a fait. Il me reste le napalm... :dents, mais bon ca colle à la peau.
J'attends de recevoir la pièce commandé sur eba..
voici les photos du bloc:
la gélatine est super collante...
Chasseur de mazout
« Réponse #14 le: 29 août 2011 à 17:51:12 »
Eh bé ! A voir l'état, ils ont pas envie que ça bouge la dedans !  :eek
« Réponse #15 le: 30 août 2011 à 08:15:32 »
Beurk  :wacko
« Réponse #16 le: 30 août 2011 à 09:21:40 »
Ou ils n'ont pas envie que ça soit réparable ...  :reflexion
Hors ligne zebulon
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 30 août 2011 à 09:53:11 »
La gelatine s'appelle de la pâte thermique, elle assure une parfaite conduction entre les composants et le refroidisseur (pointe en métal).
Quand je disais que tu allais batailler ...
Mais ta tenacité devrait payer.
N'oublies pas que lorsque tu auras changer le transistor défaillant il faudra que tu te procures de la pâte et recoller le refroidisseur sous peine d'avoir la même panne dans quelques mois car les composants auront surchauffés.
Courage
« Réponse #18 le: 30 août 2011 à 13:55:44 »
Courage
Merci  :ave2
Chasseur de mazout
« Réponse #19 le: 05 septembre 2011 à 15:40:37 »
Pièce reçue ce jour, il y 10min. (j'aurais du la recevoir la semaine dernière mais dhl a cafouillé).
MOntée dans la foulé et ça fonctionne.
Je fais le tuto en conséquence.
cdt
 :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup
voici le lien du tuto:
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17236.0.html
Chasseur de mazout
Hors ligne jandj
  • Motorisation: 1.6 16V 100
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo
« Réponse #20 le: 23 janvier 2012 à 11:09:40 »
Je vous contacte pour un probleme d'"orientation" de la soufflerie sur une meriva cosmo de 2003.
Cette finition a pour tableau de commande un systeme avec des boutons "à appuyer" (clim auto) et non une molette à tourner.
Le probleme est que, quelque soit les indicateurs (face, pieds ou pare brise) que je selectionne, l'air sort aleatoirement.
Au niveau puissance et sortie d'air, la soufflerie fonctionne sans probleme ainsi que la clim.
J'ai essayé d'enlever le fusible de 30A pour, peut etre, reinitialiser le systeme, mais rien n'y fait.
J'ai egalement demonté la boite à gants pour pouvoir jeter un oeil dans la zone du moteur et j'ai vu que le "selecteur de positon" tournait de quelques degrés à chaque mise en contact.
Pensez vous que la pièce dont vous parlez dans ce post peut etre mise en cause?
Merci d'avance.
« Réponse #21 le: 23 janvier 2012 à 12:56:42 »
Pas forcément
tu as soit un problème de matrice de ventilation (ensemble volets et clapets)
soit un problème au niveau de la commande d'orientation
Hors ligne jandj
« Réponse #22 le: 23 janvier 2012 à 13:06:57 »
Merci pour la reponse.
Qu'entends tu par matrice? C'est un probleme que l'on peut deceler avec la valise?
Sinon, comment peux t'on controler le panneau de commande d'orientation?
Merci d'avance.
« Réponse #23 le: 24 janvier 2012 à 22:18:25 »
si tu as un opcom tu peux aussi calibrer les moteurs pas à pas
Hors ligne raptor700
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 101ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« Réponse #24 le: 08 février 2012 à 09:24:29 »
Bonsoir à tous. :icon_smile
Depuis quelques temps j'ai un problème identique a celui de fred31830.
Je cite: "Alors voila, subitement aujourd'hui, par 35°, en revenant d'Argeles j'ai constater que la ventilation d"habitacle ne soufflait pas; ni en auto, ni en manu en pleine vitesse....rien!
j'ai meme débranché la batterie pour voir si cela pouvait initialiser l'electronique de bord (reflexe du temps ou j'avais mon c8, ca marchait tout le temps)"
Après un jour. ca a refonctionné mais maintenant impossible d'avoir de la ventilation :icon_cry
Comme fred31830, j'ai vérifié: :icon_arrow les fusibles
                                             :icon_arrow Débranché la batterie...
Avez vous une idée de la panne?
Pensez-vous que le problème puisse se résoudre avec le remplacement du regulateur ventilation chauffage comme indiqué dans le sujet?
J'ai un doute car moi j'ai eu exactement les mêmes symptomes que fred sauf que moi je n'ai jamais eu la ventilation qui souflais....elle ne fonctionne plus tout simplement...
Bonne journée a tous et d'avance merci pour votre aide. :ave :ave :ave
