24 octobre 2026 à 20:59:39
Auteur Sujet: [astra h 1.7l cdti] probleme demarrage  (Lu 13697 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 20 août 2011 à 05:05:41 »
 :ave bonjour tous le monde je suis nouveau sur ce forum mais j y et passer des heures pour trouver une expliquation a mon probleme :blanc voila j ai une astra h 1.7l cdti 100ch cosmo 11/2004 126000 km  et celle ci me pose un probleme lorsque que je la stationne pour une durer prolonger elle ne demare pas au quar de tour je doi insister sur le demareur une fois demarer une fumer sort de l echappement et pui plus rien elle tourne normalment meme une fois demarer elle demarre bien elle est passer au tec 2000 rien a signaler seul code erreur ecm 050074 d apres opel c courant et ni prete pas attention ca serai un beug au calculateur bref je part en vacance dans 1 semaine et j aimerais bien avoir votre avis pour ne pas avoir une mauvaise surprise merci d avance a tous :ave
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : probleme demarrage
« Réponse #1 le: 20 août 2011 à 06:07:57 »
 :welcome sur F.O.
voir http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
et la fonction de recherche sur la page principale du forum retourne quelques posts traitant ce code erreur.
-- Olivier
ps : un modo déplacera ce post dans la section adéquate car véhicule astra h 1.7l cdti 100ch cosmo
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 20 août 2011 à 07:22:28 »
Bonjour la couleur de la fumé sil te plait?
Re : [astra h 1.7l cdti] probleme demarrage
« Réponse #3 le: 20 août 2011 à 14:55:32 »
bonjour la fumer et bleuter merci pour tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 20 août 2011 à 15:06:36 »
bleu c'est l-huile, verifie ton niveau d'huile pour commencer, il se peux que ce soit le turbo qui ai manger de l'huile pour la fumé, sinon hum... joint d'injecteur je crois qu'il le font aussi
« Réponse #5 le: 20 août 2011 à 15:12:21 »
merci pour ta reponse je vais cette aprem faire une vidange pour ce qui est des joint d’injecteur tu n' aurais pas les tarifs
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #6 le: 20 août 2011 à 20:39:42 »
Cette fumée est-elle persistante après avoir démarrer ou pas ?
Après avoir démarrer tu dis que si tu redémarres de nouveau tu n'as plus le problème, donc plus de fumée non plus c'est bien ça ?
« Réponse #7 le: 21 août 2011 à 11:01:09 »
non une fois quel a demarrer plus de fumer et elle demarre normalment
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #8 le: 21 août 2011 à 11:45:44 »
Problème bougies de chauffe peut-être mais normalement dans ce cas la fumée devrait être noir  :reflexion
« Réponse #9 le: 21 août 2011 à 14:22:47 »
merci mai je pense pas les bougie de prechauffe on ete changer l annee derniere demain ya un mecano de chezopel qui vien jeter un oeil sur mes joint d injecteur et les dester je croise les doigth que ce soit pas ca  :eek
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #10 le: 21 août 2011 à 14:27:26 »
Je pencherai comme leodoc sur les joints d'injecteurs.
« Réponse #11 le: 21 août 2011 à 14:34:25 »
c dur a faire des joint d injecteur
« Réponse #12 le: 22 août 2011 à 15:32:43 »
slt tous le monde pensez vous que se soit mon turbo qui commence a rendre l ame merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [astra h 1.7l cdti] probleme demarrage
« Réponse #13 le: 22 août 2011 à 18:23:17 »
Aucune idée mais c'est facile a vérifier suffi de regarder s'il y a présence d'huile dans la durite ou jeu dans l'axe
« Réponse #14 le: 22 août 2011 à 20:55:43 »
les joints d'injecteurs c'est un probleme du 2.0 et 2.2 dti pas trop du 1.7 .. enfin jamais entendu parler de ca sur ce moteur..  :reflexion
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 22 août 2011 à 21:06:43 »
Début a tout, c'est pas parce que l'on a jamais entendu parler que ça ne peux pas arriver :bah
« Réponse #16 le: 22 août 2011 à 21:14:49 »
slt a tous un mecano  d opel a jeter un oeil au injecteur les 4 fonctionne normalment par contre les joint en on un coup il me change tous les joint car presence de gasoil dans l huile quand pensez vous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 22 août 2011 à 21:39:50 »
La présence de gasoil dans l'huile peut être du aussi a des regen fap coupé
« Réponse #18 le: 22 août 2011 à 22:25:04 »
j ai pas de fap sur mon opel leodoc
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #19 le: 23 août 2011 à 00:06:56 »
Ah vi désole je n'avais pas vue l'année
« Réponse #20 le: 23 août 2011 à 13:58:41 »
bon ma titine part cette aprem dans les main d un mecano opel changement des joint d injecteur plus revison vidange plus tous les filtre j espere q avec ca je serai trankil pour aller dans le sud en tous cas merci a tous pour vos reponse  :blush je tacherais de poster les nouv pour ma solution de demarrage en rentrant de vacance  :up1 pour toi leodoc merci encore pour ton aide
« Réponse #21 le: 10 septembre 2011 à 17:31:22 »
slt a tous petite nouv bon l e probleme de fumer et fini par contre le demarrage c pas trop ca puis sur la route voyant voiture +clé qui s allume et s eteint en retrogradand en 4 eme pui remettre la 5 eme pour qu il s etaint pense vous que cela peut venir du code erreur ecm 50074 aparrament capteur de vitsse courant chez opel et pour le demarrage puiise etre la batterie
Hors ligne tazo06
« Réponse #22 le: 10 septembre 2011 à 19:52:02 »
Peux tu faire un effort d'écriture stp,  :pascontent-sms
On a vraiment du mal à comprendre ta phrase, merci :)
« Réponse #23 le: 13 septembre 2011 à 11:45:41 »
slt bon je reformule je disait donc que le probleme de fumer etais resolu par contre j ai toujour un peu de mal au demarrage l alternateur a ete tester il charge normalment le mecano me dit que la batterie commence a rendre l ame car le demarreur pour lui ne donne pas assez  vous en pensez quoi de plus sur le retour de vacance j ai le voyant voiture + cle qui s est allumer le moyen que j ai trouver pour qu il s eteint et de repasser en 4 eme pui remettre la 5 eme pied au plancher et la il disparait ou arreter le moteur et le remettre en marche et la aussi il s eteint ce voyant s allume seulement quand j accelere et que la vitesse et +- 130kmh entre 2900 et 3000 tour minute le seul code erreur ecm 50074 capteur de vitesse courant sur ce modele es ce du a ca merci pour votre avis
« Réponse #24 le: 13 septembre 2011 à 12:48:16 »
P0500 74  La chose la plus simple à faire est de réinitialiser le code et voir si il revient. ça se fait automatiquement aprés 40 Arrêt / démarrage
Ensuite, vérifies tout le câblage et les connecteurs qui conduisent à la sonde de vitesse. Le capteur est sur le moyeu de roue avant. Si le câblage et les connecteurs sont OK, puis vérifies la tension sur le capteur de vitesse.
Si tout semble OK, il faut remplacer le capteur. (moyeu complet)
