26 octobre 2026 à 05:34:53
Auteur Sujet: [Fusibles] Probleme direction assistée ABs et ESP  (Lu 11971 fois)
Hors ligne stephgreg
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/07/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 20 août 2011 à 01:24:23 »
J'ai eu une panne de batterie due à oublie des lumières. Avec des câbles, nous avons redémarré la voiture, roulé 10 km et je peux  à nouveau démarrer normalement. (Précision importante !? : au moment du branchement des câbles (moteurs éteints), mon voisin a inversé les branchements sur les bornes de sa batterie ce qui a duré 5 secondes max !!!)
En revanche, je n'ai plus de direction assistée et les voyants ABS, ESP et le témoin problème technique restent allumés en permanence. (et auto-radio éteint mais cela n'est pas le plus important...)
Merci pour vos info sachant que n'ayant pas le plan des fusibles et ne sachant pas lequel éventuellement regardé, je n'ai rien vérifié de particulier....
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Fusibles] Probleme direction assistée ABs et ESP
« Réponse #1 le: 20 août 2011 à 01:48:00 »
Deja grande chance tu n'as visiblement pas cramer le délateur sinon pour ton soucis tout les fusibles ont dût Peter je pense
« Réponse #2 le: 20 août 2011 à 09:05:52 »
oui avec un peu de chance c'est une paire de fusibles qui ont sauté.. voir la batterie qui est naze et/ou l'alternateur..  :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 20 août 2011 à 09:28:16 »
Merci pour vos réponses,
Tous les fusibles non  car toutes les commandes (clignotant,  essuie glace, etc..) fonctionnent mais comment savoir quels fusibles changer ?
Auriez vous les plan de la boite ?
bonne journée
« Réponse #4 le: 20 août 2011 à 09:29:40 »
il faut les regarder tous. un par un  :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 20 août 2011 à 09:41:26 »
Alors c'est parti !!! Mais je dois regarder aussi les boites relais ?  et si oui  comment savoir si elles sont nases ?
« Réponse #6 le: 20 août 2011 à 09:43:29 »
faut regarder les fusibles de puissance il me semble qu'il y en a dans les boites relais.  ensuite une fois tous les fusibles a jour s'il y a encore des soucis faudra voir les relais. puis faire tester la batterie et l'alternateur..  en esperant qu'il fil n'a pas fondu quelque part.  :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #7 le: 20 août 2011 à 09:58:37 »
Vérification de tous les fusibles effectuée..aucun problème.
Désolé mais qu'est ce qu'un fusible de puissance ?
Pour les boites relais comment savoir si elles sont nases ?
En tout cas merci pour tous ces conseils, après j'irais acheter une nouvelle batterie voir si le problème persiste....
« Réponse #8 le: 20 août 2011 à 10:02:56 »
c'est des tres gros fusibles. je pense qu'il y en a sur le zaf mais je suis plus sur..  :bah
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 20 août 2011 à 10:05:04 »
Effectivement il y en a 2 (30 et 40 A) mais aucun soucis a signaler.
« Réponse #10 le: 20 août 2011 à 10:05:54 »
perso je ferai faire un diag dans un garage afin d'eviter de changer des pieces au hasard.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 20 août 2011 à 10:22:53 »
je crois que je me dirige vers cette solution....
Avant je vais quand même consulter le plan de la boite à fusible dans une centre auto pour vérifier la fonction de chaque relais.
Merci pour toutes tes réponses et bonne journée
Je vous tiens informé de la suite
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #12 le: 20 août 2011 à 12:45:54 »
Avec le plan des fusibles c'est plus simple....Donc malgré mes vérifications, je n'avais pas vu que le fusible 23 était nase.
Remplacement du fusible et tout est revenu à la normale sauf autoradio mais comme ce n'est pas celui d'origine, je penche pour le fusible interne.
Mais problème principal résolu !!!!
Merci à JOBO173 pour ses conseils et mes excuses à Luis pour m’être trompé de rubrique pour poster mon message d'origine.
Bonne journée à tous
