28 octobre 2026 à 15:23:20
Auteur Sujet: [Autoradio] CD30MP3 et prise Aux qui ne marche pas  (Lu 17331 fois)
Hors ligne BebNet
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/03/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira
« le: 18 août 2011 à 17:24:05 »
Heureux possesseur d'un Zafira d'occasion depuis 24h, j'ai une interrogation concernant ... L'auto-radio.
Celui-ci est un CD30 MP3, de chez Grunding. Sur la console Centrale, près de l'allume-cigare, on trouve une fiche jack de 3,5mm. Autrement dit, l'entrée Aux.
Seulement, quand je branche un baladeur dessus, pas moyen d'avoir le son. Autre étrangeté, dans le menu 'Audio' du CD30MP3, il n'y a pas d'options relative au volume de l'entrée 'Aux', ce qui devrait être le cas, d'après la notice et quelques recherches Internet. Pas moyen non plus de sélectionner cette Entrée Aux...
Pris d'un doute, j'ai enlevé le vide-poche sous le frein à main, le connecteur qui va à la fiche jack 3,5 est bien présent, et connecté.
Comprends pas... J'ai zappé qqchose ?
Merci par avance de vos élcairages,
Beb
Re : [Autoradio] CD30MP3 et prise Aux qui ne marche pas
« Réponse #1 le: 18 août 2011 à 18:19:37 »
salut
tu as appuyé sur la touche aux? c'est pas automatique..
Hors ligne BebNet
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 18 août 2011 à 19:14:57 »
Merci de la réponse, mais j'ai pas de touche Aux.. Ou alors j'ai pas vu où elle se trouve
Dans la notice de la radio, ils disent que pour passer sur Aux, il faut appuyer sur FM/AM jusqu'à sélection de la source kivabien (???)
Suis pas contrariant, j'ai essayé selon ce qui est écit dans la notice (appuis longs, successifs), rien n'y fait.
Pour infos, ci jointes 2 photos, une de la prise Aux, l'autre de la radio, si ça peut aider...
Merci à vous
« Réponse #3 le: 18 août 2011 à 19:27:46 »
oui pardon c'est ça. avec la touche fm/am jusqu'a etre sur aux.. normalment ca devrait marcher..  :bah
« Réponse #4 le: 18 août 2011 à 19:46:09 »
Normalement tu devrais avoir ca ...
« Réponse #5 le: 18 août 2011 à 19:51:38 »
ca c'est un ecran de cd70  :bah
« Réponse #6 le: 18 août 2011 à 19:54:23 »
Autant pour moi .. :bah
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #7 le: 18 août 2011 à 20:33:29 »
Perso, pour passer à l'entrée Aux, j'utilise les commandes au volant, bouton de gauche, celui avec un symbole qui ressemble à vieux téléphone que l'on va raccrocher...
Essaie, je pense que tu vas apprécier l'idée  :icon_wink
Hors ligne BebNet
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 18 août 2011 à 21:18:45 »
Salut !
Bon, j'ai essayé ladite commande au volant, et je bascule entre deux sources : Radio et CD... Pas de source "Aux"...  :icon_confused
Du coup, j'ai un gros doute : est-il possible d'avoir la prise précâblée, mais que l'auto-radio lui ne gère pas la fonction Aux ???  :doute
Parce que là, je sèche ...  :wacko
Merci en tout cas de votre participation !!!!
« Réponse #9 le: 18 août 2011 à 21:29:02 »
t'as testé ton ipod ou iphoen voir s'il fonctionne.. ou le cable de liaison?
Hors ligne BebNet
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 18 août 2011 à 21:40:36 »
Yess, ze ipod fonctionne. Ai essayé aussi avec mon HTC, au cas où...
Le câble est Ok, c'est un cable audio standard avec une fiche jack stéréo std à chaque bout, tel qu'on entrouve pour relier une sortie de carte son à un ampli externe, par exemple.
Ce ne serait que de la connectique ou de l'électro, ça ne me perturberait pas trop.
Le truc qui me chiffonne, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'activer la source "Aux" depuis l'autoradio (ou depuis la commande au volant)   :mur
d'où mon interrogation ...  :icon_frown
encore merci !
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #11 le: 19 août 2011 à 08:32:40 »
Effectivement... tout ton système se comporte comme si l'entrée Aux n'existait carrément pas!  :reflexion
ça semble être un problème de reconnaissance de ta prise par le système audio, mais de là à savoir ce qui a bien pu faire qu'elle ne soit plus du tout reconnue...
Petite question vers les pros: est-il possible de "réactiver" et/ou tester la prise Aux via l'opcom?
Hors ligne BebNet
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #12 le: 19 août 2011 à 19:11:00 »
Bon, je vais pas me prendre la tête avec ça pour l'instant.
J'ai gravé des CDs en MP3, ça fera les vacances.
Je verrai ce pb à la rentrée, quitte à aller chez M Opel
Merci pour les avis, et bonnes vacances à ceux qui y sont encore !
« Réponse #13 le: 25 août 2011 à 12:52:13 »
Je suis équipé comme toi de la prise auxiliaire Jack sur mon CD30 MP3, normalement, en appuyant sur la touche FM/AM, ça défile ainsi : FM1, FM2, AM1, AM2, Aux...
Si la prise auxiliaire est bien câblée, alors peut-être que ton CD 30 MP3 ne reconnait pas la prise. Je n'ai jamais regardé à l'OP-COM s'il était possible d'intervenir la dessus, mais je jetterai un coup d'oeil à l'occasion..
Il est quand même étonnant que ça ne fonctionne pas... Tu as essayé d'appeler l'ancien propriétaire pour en parler avec lui ?
