27 octobre 2026 à 10:59:16
Auteur Sujet: [Refroidisssement] Perte de puissance et code ecm  (Lu 4057 fois)
Hors ligne rey5428
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2006
  • Motorisation: 1.9cdti150
  • Véhicule: zafira
« le: 14 août 2011 à 09:58:54 »
voila ca fait quelque temp que j ai remarqué une perte de puissance sur mon zaf 1.9cdti150
j ai le temoin clé avec la voiture allumé et 2 nouveaux codes erreur qui est le 148104 et 148204 avec depuis peu le voyant niveau d huile qui s allume en roulant a savoir que je suis entre le mini et le maxi voir plus vers le maxi
en plus de mon ventilo interieur qui res en route meme avec la clé enlevée
merci d avance :icon_cry
Hors ligne barthy59
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/02/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Signum
Re : [Refroidisssement] Perte de puissance et code ecm
« Réponse #1 le: 14 août 2011 à 11:47:20 »
Alors suite a tes 2 codes defauts, voilà ce que j'ai trouve:
* P1481 Relais motoventilateur de refroidissement 1 - panne Câblage, relais motoventilateur de refroidissement
* P1482 Relais motoventilateur de refroidissement 2 - panne Câblage, relais motoventilateur de refroidissement
Voilà j'espere qu'avec ca,tu pourras trouvé ton problème.  :coucou
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 14 août 2011 à 12:13:11 »
merci a toi Barthy59 donc se serai un relais qui deconnerai alors ?
autrement j ai vue aussi sous le cache noir qui se trouve sur le moteur un petit bout de durite d environs 4 cm qui raccorde un tuyau de petit diametre qui longe le moteur a un autre plus gros qui est relié a une grosse piece ronde sur la droite qui est coupé a quoi sert cette piece?
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 16 août 2011 à 20:01:03 »
pour mon probleme de ventilateur interieur qui ne s arrete jamais j ai remarqué que en mettant la ventilation avec le bouton en position 1 je declanche le ventilo moteur
je suis passé chez opel ce matin et il ne savent pas de quoi ca vient
autrement je vais changer mes bougies de prechauffage et je voulais savoir les quelles mettre a savoir beru ou bosch et quel longueur
Hors ligne Gilles82
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/11/2009
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 cv FAP
  • Véhicule: ZAFIRA B MAGNETIC
« Réponse #4 le: 16 août 2011 à 21:42:39 »
Dans un sujet similaire j'ai posté ma réponse car moi aussi,   :wacko victime d'une perte de puissance avec voyant d'alerte activé... Après une visite super efficace chez opel :ave, voici leur diagnostic : Durite du turbo fendu d'où la perte de puissance. :guns
Si tu as constaté un bruit de souffle plus présent c'est peut-être une piste ??? :coucou
Quand tu as les boules, reste cool ! ! ! Au volant, met tes clignotants ! ! !
Hors ligne G rom Za4ra
  • Pays: gp
  • Date de 1ère mise en circulation: 20.03.2008
  • Véhicule: Zafira B Design
« Réponse #5 le: 17 août 2011 à 00:45:21 »
J'ai eu le même problème que toi avec mon 1.7 pour les pertes de puissance.
Opel a fait le changement de l'électrovanne et des injecteurs.
Pendant mon départ en vacances, j'ai aussi mon voyant d'huile avec la vague qui s'est allumé, j'ai fais un complément et il s'est éteint. Il s'est rallumé ensuite à mon retour.
Je vais voir le problème avec Opel et je te tiens au courant sauf si tu trouve avant.
Un jour peut être mon OPC viendra... Un jour peut être...
Hors ligne rey5428
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 17 août 2011 à 06:43:25 »
ok je vous remerci je vais regarder tout ca ce matin ou demain :bien
