05 novembre 2026 à 12:27:12
Auteur Sujet: [accessoires - options] retour expérience sur porte vélo d'attelage  (Lu 31523 fois)
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
Je propose de regrouper ici les expériences sur les porte-vélos d'attelage sur Insignia.
Personnellement je me posais quelques questions sur la compatibilité, l'encombrement, le mode de serrage, le basculement etc.
J'ai longtemps hésité entre des modèles plate-forme, des suspendus, des chers et des pas chers.
J'ai finalement opté pour le tout nouveau modèle de Norauto pour 2 vélos (en promo de lancement -20% :woohoo) :
"Rapidbike 2 Norauto Premium" http://www.norauto.fr/Acheter-Porte-velo-d-attelage-Rapidbike-2-Norauto-Premium/377929.html
Après 4 transports, je peux dire que j'en suis très satisfait  :bien :
- facilité et rapidité de montage
- robustesse
- look
- verrouillage à clé sur la boule et sur les serre-cadre
J'ai juste un petit doute sur la solidité des sangles de serrage des roue, en plastique un peu trop rigide à mon goût.
C'est l'avenir qui nous le dira.
Quelques photos : :photos
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
bobal
Re : Porte vélo d'attelage sur Insignia
« Réponse #1 le: 26 juillet 2011 à 22:35:29 »
C'est dingue ce qu'elle doit prendre dans la tronche la boule avec 3 vélo dessus!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Porte vélo d'attelage sur Insignia
« Réponse #2 le: 26 juillet 2011 à 23:17:44 »
Plussaint j'ai pas confiance
« Réponse #3 le: 26 juillet 2011 à 23:19:09 »
ben tu sais quand tu mets une caravane de 2t au cul elle est autrement plus sollicitée ..  tant que tu reste en dessous du poids autorisé sur la fleche y a pas de soucis..  :bah
bobal
« Réponse #4 le: 26 juillet 2011 à 23:25:10 »
Tu plaisantes? Le porte vélo lui tire bien plus sur la tronche! Le cisaillement que prend la boule en total porte à faux, alors que les 2t de la caravanne sont principalement soutenues par l'essieu de ladite caravane.
« Réponse #5 le: 26 juillet 2011 à 23:26:01 »
poids maxi de 85kg
et pour une remorque, la notice de l'Insignia préconise même de rester proche de cette valeur et jamais inférieur à 25kg
bobal
« Réponse #6 le: 26 juillet 2011 à 23:27:19 »
Je parles en statique, évidemment! En roulage, c'est une autre histoire
« Réponse #7 le: 26 juillet 2011 à 23:29:04 »
  :tooth  t'as jamais tracté toi..  :tooth c'est clair que les 2 tonnes tirent en arriere.. mais quand tu prends une bosse et que la caravane rebondit tu crois que ca appuis pas sur la boule...   quand ca te talonne les amortos de la voiture c'est qu'il y a du poids...
« Réponse #8 le: 26 juillet 2011 à 23:30:26 »
En statique avec le porte vélo, il y a en gros 50kg sur l'attelage, donc tout à fait correct.
Le seul truc c'est que la boule encaisse un effort de rotation vu que le porte vélo est serré dessus.
Mais vu le nombre de porte-vélos de ce type en circulation depuis des années, si ça posait problème, je pense que ça se saurait.
nota : Opel commercialise un porte-vélo de ce type (très cher !!!!) en accessoire, donc ...
bobal
« Réponse #9 le: 26 juillet 2011 à 23:40:43 »
Jobo>d'ou ma remarque après coup "je parlais en statique"! ;-)
Re : Re : Re : Porte vélo d'attelage sur Insignia
« Réponse #10 le: 27 juillet 2011 à 05:44:13 »
+1 et confirmé par :
poids maxi de 85kg
Car dans le même sens, avec un poids inférieur à 25 Kg, quand la remorque lève la flèche suite à des bosses, ça risque de fortement te lever l'arrière du véhicule et donc réduire fortement ton adhérence.... Je soupçonne d'ailleurs qu'une mauvaise répartition des masse sur la flèche soit la cause de nombreux accidents...
Hors ligne Machinoliv
« Réponse #11 le: 27 juillet 2011 à 19:54:11 »
Merci pour ton témoignage...
Justement j'en cherche un mais pour 3 vélos.... :tooth
Et puis il n'y as pas que le bosse que induit un effort sur l'attelage : le freinage aussi
Concernant les effets de rotations, il sont mineurs du fait du poids très faible somme toute pour un attelage... à moins de faire du rally avec... :tooth
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
« Réponse #12 le: 27 juillet 2011 à 20:25:58 »
Il existe le même modèle en 3 vélos.
En tout cas à mon avis, pas la peine de payer plus cher (genre Thule ...)
« Réponse #13 le: 28 juillet 2011 à 21:56:31 »
Salut laurent,
aurais tu une idée du prix du modèle 3 vélo ? convient il pour les vtt? :ave
merci par avance
bobal
« Réponse #14 le: 28 juillet 2011 à 22:29:01 »
220€
« Réponse #15 le: 28 juillet 2011 à 22:32:06 »
tu as le même que moi RapidBike 3 Premium à 260€ http://www.norauto.fr/Acheter-Porte-velo-d-attelage-Rapidbike-3-Norauto-Premium/Transports/Transport-Porte-Velos/PorteVelo-Attelage/377931-NorautoSI-/3.html
Il n'y a aucune contre-indication pour les VTT, les rails pour les roues sont relativement larges, les barres de fixation des cadres s'ouvrent grand
Sinon il y a le RapidBike 3 (non premium) à 160 € http://www.norauto.fr/Acheter-Porte-velo-d-attelage-Rapidbike-3-Norauto/Transports/Transport-Porte-Velos/PorteVelo-Attelage/377928-NorautoSI-/2.html
Il est un peu moins bien, pas de barre de fixation des cadres, pas d'anti-vol vélo et rails de roues fixes non réglables
« Réponse #16 le: 28 juillet 2011 à 22:33:01 »
bobal
« Réponse #17 le: 28 juillet 2011 à 22:34:25 »
Chez Opel, tout simplement!
Enfin chez moi, c'est ce prix, j'en ai vendu un cette semaine.
« Réponse #18 le: 28 juillet 2011 à 22:43:27 »
QUOOOOAAAAA ??????
Je m'étais renseigné chez OPEL et on m'avait donné un prix nettement plus élevé, je ne me souviens plus trop, mais plus de 400€.
Je m'étais dit il sont fous !!!
D'ailleurs sur le site allemand, c'est bien ça : 484 €
http://www.opel-accessories.com/subproductgroup.jsp?language=de&country=DE&vehicle_name=Insignia&category=Transport+%26+Tr%C3%A4gersysteme&subcategory=Fahrradtr%C3%A4ger&part_num=93199827#anker
« Réponse #19 le: 28 juillet 2011 à 22:43:58 »
Merci laurent... :spoton
Bobal c'est un norauto? ou une autre marque?
Je vais également voir chez mon opel...
bobal
« Réponse #20 le: 28 juillet 2011 à 22:47:32 »
A vérifier demain, mais je crois que c'est du Thule.
On vend pas du Norauto bande de tourles!! :ranting
« Réponse #21 le: 28 juillet 2011 à 22:48:07 »
Vous avez jamais pensé à mettre un porte vélo à l'arrière de la caravane ?
« Réponse #22 le: 28 juillet 2011 à 22:50:02 »
 :tooth :woohoo
Encore mieux merci bobal... je vais leur mettre la pression chez opel.... et puis mon commercial me fera un geste m'a t il promis...
Je crois que je vais prendre un pack glastint et porte vélo :thumbup
bobal
« Réponse #23 le: 28 juillet 2011 à 22:51:01 »
Attends que je te confirme ça quand même, je peux me gourrer!
« Réponse #24 le: 28 juillet 2011 à 22:52:05 »
OK et si tu connais le modèle c'est le top !!! :ange
