25 octobre 2026 à 08:03:41
Auteur Sujet: [Astra H GTC 1.7Cdti] Bruit bizarre + voyant "voiture+clé"  (Lu 6353 fois)
Hors ligne Gueguette
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTi
  • Véhicule: Opel Astra GTC Cosmo
« le: 26 juillet 2011 à 14:44:22 »
Bonjour à tous !
J’aurais besoin de votre aide pour un problème mécanique sur ma voiture qui est une Opel Astra GTC 1.7Cdti Cosmo de 2007.
Depuis déjà longtemps j’entends comme un bruit métallique lorsque je sollicite le moteur (accélération cote), bruit qui s’estompe à partir de 3000 trs/min.
Et depuis ce week-end, j’ai un voyant qui s’allume (une voiture avec une clé) et qui s’éteint régulièrement. La première fois que le voyant c’est allumé, je n’avais plus de puissance, mais plus depuis. Il s’allume mais je n’ai pas l’impression qu’il se passe quelque chose.
Est-ce grave ? Vous auriez des pistes ?
Merci.
Re : [Astra H GTC 1.7Cdti] Bruit bizarre + voyant "voiture+clé"
« Réponse #1 le: 26 juillet 2011 à 16:26:42 »
salut
releve les codes defaut afin qu'on puisse t'aider.
contact mis sans demarrer tu appuis a fond sur frein et accelerateur et tu releves les codes qui apparaissent dans le compteur kilometrique.
« Réponse #2 le: 26 juillet 2011 à 19:06:14 »
Il m'affiche 242F66
« Réponse #3 le: 27 juillet 2011 à 07:57:54 »
As tu le Filtre à particule ? FAP ?
« Réponse #4 le: 27 juillet 2011 à 08:15:44 »
Non je ne pense pas
« Réponse #5 le: 27 juillet 2011 à 08:29:07 »
P0242 Capteur de pression absolue
Il se peut que ce soit le capteur, vérifies toutes les grosses durites sur l'admission.
Il se pourait que ce soit aussi le convertisseur de commande des volets de turbulence
« Réponse #6 le: 27 juillet 2011 à 09:59:31 »
Il faut verifier que les durites ne sois pas percés, c'est bien cela?
Comment savoir si c'est le convertisseur de commande des volets de turbulence?
« Réponse #7 le: 27 juillet 2011 à 10:44:11 »
Si c'est pas les durites
Si c'est pas le capteur
Alors c'est surement le convertisseur. (vérifies les petites durites sur celui-ci)
« Réponse #8 le: 28 juillet 2011 à 18:09:54 »
En ce qui concerne les durites, elles ont l'air en bonne état!
« Réponse #9 le: 08 août 2011 à 17:50:26 »
Le bruit de claquement que fait le moteur lorsque je le sollicite s'estompe en chauffant et à partir de 3000 trs/min
Des idées?
« Réponse #10 le: 10 août 2011 à 15:49:24 »
Pour info, il s'agit des injecteurs et chez Opel ils me demandent 130€ pour les diagnostiqué et ensuite au minimum 300€ par injecteurs + le montage... :eekout   :malades
OPEL :nep
