31 octobre 2026 à 01:05:45
Auteur Sujet: [mode dégradé] Perte de puissance  (Lu 10723 fois)
Hors ligne stef49
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/03/2002
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: Zafira
« le: 25 juillet 2011 à 15:51:23 »
Salut a tous !
Je suis tout nouveau sur le site .Dorian (qui ce reconnaitra) ma conseiller de venir .
J'ai fais une petite visite et franchement le site a l'air très riche .
Donc je vous expose mon problème:
J'ai Zafira 2.2dti de 2002 avec 200 000kms
Il y a quelques temps je me suis aperçu d'une petite baisse de régime qui a même pas été vu par ma femme( c'est pourtant elle qui roule le plus avec^^)
Je n'ai pas vraiment chercher le souci......
Quelques temps après ,j’emmène ma voiture pour recharger la clim . Âpres quelques temps on m'annonce que le tuyaux basse pression est HS! (je capte pas trop ce qu'il voulais parler) Pas trop content de ne pas avoir de clim je re part un peu dégouter et la surprise plus de pêche mais sans voyant allumé.( enfin impression d'avoir le turbo en 1ere et 2em mais plus après)
Je m’arrête et lève le capot voir ci tout était remis correctement et je ne vois rien d’anormal..
J'arrive chez moi , je pense a la vanne d'EGR je démonte, la nettoie (elle était propre changer l'année dernière)
Contrôle du turbo, pas de jeu(changer il y a deux ans) mais la durite entre le filtre a air et le débitmètre est couper au niveau du collier!
Colmatage de la fuite essai et toujours pareille...
Surprise le voyant maintenant s'allume avec baisse de régime entre 110 et 120 km/h ( mode dégradé enclencher)
Je rentre démonte le débitmètre ( bien crad) et encore pire! mode dégradé a tous les régime ...
Débitmètre débrancher et la que du bonheur  la voiture tourne bien même ci le voyant est présent...
Je n'ai pas ete faire passer la valise car Opel  est a pas mal de borne de chez moi ....
Donc je viens vers vous pour savoir ci vous penser egalement au débitmètre ou a autres choses.
Peut on rouler sans risque avec le débitmètre débrancher.
Merci d'avance
Stephane
Hors ligne christopheciais
Re : [mode dégradé] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 25 juillet 2011 à 18:32:43 »
a mon avis c'est bien le debit mettre.tu devrais carrement le changer.une fois change tu debranche ta baterie pour reapprendre au calculit et au boitier papillion le nouveau debit mettre.cela effacera les bugs comme un ordi apres un formatage du disque dur ca coute rien d'esseyer
« Réponse #2 le: 25 juillet 2011 à 18:40:58 »
bonsoir cherche sur le forum la technique pour avoir le code erreur comme ça tu seras d'où viens le probleme(moi contact avec frein et accelerateur enfonncé ) evite le passage a la valise une fois le code erreur regarde là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 25 juillet 2011 à 20:36:28 »
Merci les gas!
Je pense rechercher le code erreur comme tu me la soumis Fantom91.
Ça évitera un branchement chez Opel.
A votre avis j'ai vu qu'il y avais deux version pour trouver le code defaut!
Un Zaf de 2002 est un Opel recente ou ancienne? (clignotement ou code afficher?)
Re : Re : [mode dégradé] Perte de puissance
« Réponse #4 le: 25 juillet 2011 à 20:37:09 »
Merci les gas!
ancienne..  :bah  :dents
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 25 juillet 2011 à 20:44:54 »
Je vien a l'instant d'essayer et ba rien......
Soit je mi prend pas bien soit ca fonctionne pas sur mon Zaf.......
Je testerais bien un débitmètre mais ca me fais suer de dépenser un prix astronomique ci c'est pas ca....
« Réponse #6 le: 25 juillet 2011 à 20:45:39 »
non vaut mieux faire un diag et le payer chez n'importe quel garage que de changer des pieces sans raison..  :bah
« Réponse #7 le: 25 juillet 2011 à 20:47:19 »
 :coucou,
sur mon zaf aussi la manipe ne fonctionne pas . :bah
« Réponse #8 le: 25 juillet 2011 à 21:16:13 »
je cite smarties pour les anciennes OPEL
Les anciennes OPEL : Se munir d'une feuille de papier et d'un stylo
Pour savoir si un ou des codes erreurs sont en mémoire,
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
Si le voyant Diag (avec la clé à molette )disparait au bout de 3 sec : aucun code erreur mémorisé.
Si des codes erreurs sont présents :
Par exemple le code erreur P0110 :
10 clignos, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 1 cligno, 2 sec de pause, 10 clignos.
Explication :
Il y aura 4 séries de clignotement du voyant diag avec 2 sec de pause entre chaques clignotement (code à 4 chiffres)
Pour le e chiffre 0 c'est 10 clignotements.
Pour le e chiffre 1 c'est 1 clignotement etc etc et  jusqu'à 9 c'est 9 clignotements.
Entre chaque code défaut il y a environ 4 secondes de pause
« Réponse #9 le: 25 juillet 2011 à 21:20:18 »
Explication :
je sais bien,mais cela ne fonctionne pas sur mon zaf et sur pas mal d autres voitures  :icon_wink
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 25 juillet 2011 à 21:22:38 »
Ba je crois que ca serra valise sur mon zaf mais je garde un mauvais souvenir du branchement la derniere fois!
70 euros facturer!
C'est quoi le tarif normalement car la j'ai trouver ca super chere
« Réponse #11 le: 25 juillet 2011 à 21:25:02 »
pour moi 47 Euro mois fevrier
« Réponse #12 le: 25 juillet 2011 à 21:25:58 »
pfffffffffffffff,c est a la tete du clien ça  :mur
« Réponse #13 le: 25 juillet 2011 à 21:27:19 »
on va dire çà
« Réponse #14 le: 25 juillet 2011 à 21:30:22 »
tu peux aussi acheter ça on en parle sur le forum
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #15 le: 25 juillet 2011 à 21:41:42 »
Ca fonctionne bien?
J'ai pas vu ca dans le Forum.. il faut dire que j'ai pas encore tout visiter
Le seul hic c'est que je comprend pas beaucoup l'anglais donc je sait pas comment ca fonctionne....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #16 le: 25 juillet 2011 à 22:50:56 »
c'est un Op-com tu le verra plutot souvent sur le forum crois moi ;)
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 25 juillet 2011 à 23:08:03 »
J'ai trouver un lien ou il explique comment cela ca marche!
Bien compliquer et on fait pas mal de chose mais qui serve a rien^^
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #18 le: 25 juillet 2011 à 23:13:56 »
 :nanana :nanana :nanana
tout sert, apres il faut en avoir l'utilité, pour la plupart relever les code leurs suffisent.
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #19 le: 26 juillet 2011 à 13:17:38 »
Je dit ca car j'ai vu un gas qui était content de pouvoir mettre un écran tout jaune , noir ou encore grillager au niveau de l'ordinateur de bord......
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #20 le: 26 juillet 2011 à 13:23:35 »
Quel différence il y a t'il entre un débitmètre sur un 2l dti (0 281 002 180) et celui du 2.2dti (0 281 002 478).
J'ai deux copain qui on ça sur leur 2l dti   j'aurais bien fais l'essai mais j'imagine que c'est pas trop compatible.......
Je vais me résigner a aller chez Opel pour faire un diag..
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #21 le: 27 juillet 2011 à 17:52:52 »
Bon je me suis décider a aller chez Opel!
Pas de place avant 2 semaines même pour juste faire un diag...
J'ai laisser tomber, je suis aller chez un spécialiste Opel (ancien garage Opel)
Branchement valise:  il ma dit que j'avais 4 codes défaut mais ne me les a pas donner....
il a prit le débitmètre d'une autre voiture et a essayer. chouette ça a vais l'air de marcher...
Sauf que il ma dit qu'il arrêtais la car il  y avais un problème de dépression au niveau du turbo et qu'il falais que je prenne rendez vous pour qu'il puisse me dire exactement ce qu'il allais pas.
Le turbo fonctionnais bien avant donc je sais pas ci c'est des mito ou ci c'est vrais.........
Je vais commander un débitmètre et après je verrais bien....
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #22 le: 04 août 2011 à 14:03:42 »
Débitmètre changer et franchement ça marche mieux sauf au delà de 3500 trs ou la voiture ce mes en mode dégrader .....
j'ai un tuyau de dépression ou il y a eu du scotch pour colmater une prise d'air sur le raccord du branchement d'une vanne situé derrière le filtre a air.
Vous penser que ca peut provenir de la?
« Réponse #23 le: 04 août 2011 à 17:56:52 »
oui ca peut venir de la.. si la depression n'est pas bonne ca deconne  :bah
Hors ligne stef49
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #24 le: 05 août 2011 à 09:51:18 »
Et bien je suis aller chez Opel pour acheter du tuyau de dépression il ne stock pas ca .
C'est sur commande.
donc j'ai ete acheter de la durite d'essence et j'ai remplacer plusieurs tuyaux de dépression au pif.
Résultat ; ça fonctionne terrible .
Problème résolu pour moi , merci a tous pour votre aide.
