31 octobre 2026 à 16:51:36
Auteur Sujet: [Crevaison] Roue de secours et compresseur  (Lu 22171 fois)
Hors ligne wilbrest
  • Date de 1ère mise en circulation: 30 Juin 2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Meriva B
« le: 24 juillet 2011 à 10:43:01 »
1/ J'ai un mériva B&W avec jantes de 17 pouces. Je dispose en cas de crevaison d'une roue de secours, mais en y regardant de plus près, la clé du kit ne correspond pas au diamètre des boulons de fixation de la roue (c'est balot...)
Avez vous remarqué ce pb ?
2/ A la livraison du véhicule, les préparateurs ont fait une erreur en m'installant également un compresseur alors que çà n'est pas prévu sur ce modèle. Le souci, c'est que je n'ai pas le câble pour l'alimenter (situé normalement derrière ce compresseur, prise à 3 branches)
Comment ce compresseur fonctionne t'il ?, est il toujours alimenté en 12V par l'arrière ou existe t'il une prise allume-cigare ?
Je doute que cette fameuse prise ne soit pas dans le véhicule ce qui signifierai que Opel identifie dès la construction si le modèle aura ou non l'option...
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : [Crevaison] Roue de secours et compresseur
« Réponse #1 le: 24 juillet 2011 à 11:33:30 »
Je doute que cette fameuse prise ne soit pas dans le vehicule ce qui signifierai que Opel identifie dès la construction si le modèle aura ou non l'option...
1/ Question bête, as tu bien enlever les "cache" sur les boulons de la roue ?
2/ Cela se branche sur l'allume cigare donc pas de prise supplémentaire dans la voiture.
Hors ligne wilbrest
« Réponse #2 le: 24 juillet 2011 à 12:25:51 »
Pour les caches, la question n'est pas si bête, j'ai bien vu qu'il y a une protection plastique qui imite le boulon, mais le vrai boulon situé derrière fait apparemment le même diamètre, sinon comment enlever ce cache ?
Pour le compresseur, OK, je n'ai n'ai pas la prise allume cigare qui va avec, mais çà doit pouvoir s'acheter chez Opel, en revanche, j'ai vu un modèle en concession qui était bel et bien branché en direct par l'arrière. 2 fonctionnements différent ?
Hors ligne tazo06
« Réponse #3 le: 24 juillet 2011 à 15:18:40 »
Le cache boulon est plus gros que le boulon. Pour l'enlever il faut tirer dessus très fort, perso je me suis aider d'un tournevis. Il protège les goujons.
Pour le compresseur je prend l'exemple sur le mien de l'astra. Il y a effectivement un fil séparé  (dans le polystyrène qui maintient le compresseur dans le coffre)  qui permet de le brancher à l'allume cigare.
Je sais que l'insignia et l'astra sport tourer peuvent avoir des prises accessoires en plus dans le coffre (mais c'est en option), c'était p-e le cas du meriva que tu as vu ? Ou alors les meriva sans roue de secours on obligatoirement une prise accessoire dans le coffre ?
Hors ligne wilbrest
« Réponse #4 le: 24 juillet 2011 à 16:54:42 »
merci bcp des reponses
Hors ligne fidgi
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/09/2011
  • Motorisation: 1.4 Twinport 120 ch
  • Véhicule: Meriva B Enjoy
« Réponse #5 le: 20 septembre 2011 à 11:39:41 »
Petite question :
Le compresseur est-il disponible dans toutes les versions ? Si non, dans quelle(s) version(s) est-il présent?
Opel Meriva 1.4 Twinport 120 Enjoy
« Réponse #6 le: 20 septembre 2011 à 11:56:52 »
il me semble que c'est de serie sur toutes les versions ... sauf si tu prends la roue de secours
Hors ligne fidgi
« Réponse #7 le: 20 septembre 2011 à 12:26:11 »
J'ai pris la roue de secours du coup j'ai pas de compresseur
Dommage  :sad
Hors ligne tazo06
Re : Re : [Crevaison] Roue de secours et compresseur
« Réponse #8 le: 20 septembre 2011 à 15:46:53 »
Dommage  :sad
Maintenant tu dosi pouvoir le commander chez opel. Par contre le prix risque de piquer un peu....
Hors ligne fidgi
« Réponse #9 le: 20 septembre 2011 à 16:42:57 »
Non merci ;)
Par contre je trouve pas ça cool d'enlever le compresseur si on prend la roue de secours...  :lyderic
Hors ligne mimi94320
« Réponse #10 le: 20 septembre 2011 à 18:06:26 »
Le compresseur est juste la pour regonflé la roue après réparation avec le kit.
Si roue de secoure, pas besoin de regonfler
you got damn right !
« Réponse #11 le: 20 septembre 2011 à 18:41:19 »
Pas d'accord :nanana
Je vérifie ma pression avec.
Je peux regonfler mon vélo avec...
On peut gonfler des ballons (une aiguille est fournie), les matelas pneumatiques....
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : [Crevaison] Roue de secours et compresseur
« Réponse #12 le: 20 septembre 2011 à 18:46:06 »
les pneus du voisin qui roule avec une roue de secours, mais qui au moment de la sortir se rends compte que la pression n'as jamais ete faite, et qu'elle est a plat  :dents
Re : Re : Re : Re : [Crevaison] Roue de secours et compresseur
« Réponse #13 le: 20 septembre 2011 à 18:59:03 »
Aussi  :dents
« Réponse #14 le: 20 septembre 2011 à 19:22:39 »
Pas faux ... ayant une station avec compresseur au bout de la rue, j'y avais pas pensé  :icon_mrgreen
Hors ligne fidgi
« Réponse #15 le: 20 septembre 2011 à 22:05:47 »
C'est exactement à ça que je pensais !  :ave
Hors ligne tazo06
« Réponse #16 le: 21 septembre 2011 à 11:01:38 »
Il est fournit avec le kit crevaison car dans ce cas il est nécessaire (sans lui on reste bloqué) et est compris dans le prix de la voiture.
Avec une roue de secours il est bien pratique mais pas nécessaire: a toi de vérifier ta pression de la roue de secours comme tu dois aussi vérifier régulièrement la pression de tes autres roues. Il ne doit pas être compris dans le prix de la voitue (la roue de secours ne fait que 80 euros pour une astra par exemple).
Après rien ne t’empêche d'en acheter un si tu trouves ça pratique au quotidien.
Hors ligne fidgi
« Réponse #17 le: 21 septembre 2011 à 14:21:45 »
C'est clair que ça doit être bien pratique !!!
Ça fait radin quand même de pas le laisser :rolleyes
Hors ligne tazo06
« Réponse #18 le: 21 septembre 2011 à 14:45:40 »
Il y a aussi un problème de "conception": l'emplacement du compresseur et le même que celui de la roue de secours (du moins sur l'astra c'est comme ça, je ne peux pas vérifier pour les autres véhicules).
« Réponse #19 le: 21 septembre 2011 à 15:53:38 »
Ben.... Dans ce cas, ceux qui ne peuvent avoir de roue de secours (comme moi) seraient lésés...
Sur Zaf, ce n'est pas le même emplacement, la roue de secours est en dessous, le compresseur sur le côté du coffre....
Hors ligne fidgi
« Réponse #20 le: 21 septembre 2011 à 16:39:50 »
Pourquoi lésés?
La roue de secours on la paie quand même :/
« Réponse #21 le: 21 septembre 2011 à 16:43:20 »
Pourquoi lésés?
Ben.... Moi, j'ai pas de roue de secours, mais un compresseur
Si vous, vous avez roue de secours + compresseur pour le même prix, je me fais arnaquer sur ce coup moi :icon_confused
Hors ligne fidgi
« Réponse #22 le: 21 septembre 2011 à 16:58:32 »
Bah j'ai pris roue de secours (supplément €) donc ils auraient du laisser le compresseur qui est "gratuit" (compris dans le prix quoi)
« Réponse #23 le: 21 septembre 2011 à 17:02:22 »
Ah ? il ne me semblait pas que ça fonctionnait ainsi.... Pour mon Zaf, j'aurai pu avoir la roue de secours, je n'aurai pas eu à payer de supplément puisque cela enlevait le compresseur...  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 21 septembre 2011 à 18:45:01 »
je crois que ce que tu paye est le complément, la différence de prix entre compresseur et RDS  :spamafote
