31 octobre 2026 à 22:07:41
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable  (Lu 142640 fois)
Hors ligne maiz62
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2010
  • Motorisation: 1.7 cdti fap 125cv
  • Véhicule: zafira b
Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #100 le: 04 août 2016 à 09:40:58 »
bonjour ,
j'ai aussi un ralenti instable ,
mon diagnostic m'annonce :
- ECN52005 capteur de pression / pressostat d'huile moteur - panne c circuit
- ECN68302 communication boitier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur / calculateur combiné moteur - transmission  panne
est ce que ça peut venir de ça ?
sur oscaro il y a le capteur de pression d'huile et le pressostat d'huile , lequel prendre vu que les 2 pièces se ressemble fortement .
que signifie exactement le 2 eme code erreur : bougies a changées ou autre .
merci d'avance
quelqu'u  pourrait il me dire la taille (diametre 280 ou 308 ) des disque pour mon zaf , sur oscaro il y a plusieurs tailles ..
OPEL Zafira
Zafira B Phase 2 1.7 CDTI FAP 125 cv magnetic
Année 2010
125000 km
Hors ligne maiz62
« Réponse #101 le: 04 août 2016 à 10:23:57 »
pour les disques , c'est bon j'ai trouvé ... :rolleyes
OPEL Zafira
Année 2010
125000 km
Hors ligne trimax92
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 Magnetic
  • Véhicule: opel zafira
« Réponse #102 le: 12 juillet 2017 à 17:07:59 »
Bonjour à tous
j'ai exactement le même probléme ca broute sans arrêt
est ce que vous avez ou je peux trouver ce capteur?
chez Oscaro et autre je ne trouve pas
merci de votre aide
Hors ligne sebleb
  • Motorisation: 1.7 cdti 110
  • Véhicule: zafira
« Réponse #103 le: 31 juillet 2017 à 15:15:48 »
bonjour
J'ai appliqué la procédure donnée par fantôme 91 : super ! plus de ralenti instable et plus de trou à l'accélération en 2eme.
j'ai utilisé pour ma part du papier de verre à l'eau type carrosserie : du 800 puis du 1200 en finition, ce qui fait partir en effet les marquages situés sur le tiroir du régulateur de haute pression. Ensuite j'ai bien nettoyé au dégrippant.
encore merci à fantôme 91 pour cette combine qui évite au moins pour quelques temps de changer le régulateur de pression d'injection.
cordialement. seb
Hors ligne Kris68190
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/09/2009
  • Motorisation: Diesel 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira B 125ch 1.7 FAP CDTI
« Réponse #104 le: 05 septembre 2018 à 04:38:48 »
Je viens de changer le régulateur moi même. Aucune reprogrammation nécessaire. La pièce m'a coûté 50 euros sur un site de pièces détachées. Merci à tous pour vos infos. La voiture ne fait plus de Yoyo et tout roule.
Merci encore
Hors ligne Nono31200
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: Zafira b titanium
« Réponse #105 le: 08 novembre 2018 à 15:53:30 »
Bonjour j’ai le même problème de ralentir instable mais je ne trouve pas ou est situé cette pièce pouvez vous me faire une photo ou elle ce trouve merci
« Réponse #106 le: 15 novembre 2018 à 13:21:27 »
Sur pompe d'injection, derrière le moteur à gauche côté distrib.
« Réponse #107 le: 17 novembre 2018 à 11:45:42 »
Merci beaucoup je l’ai trouvez par contre vous l’ave Trouver sur quelle site pas trop excessif cordialement
« Réponse #108 le: 17 novembre 2018 à 11:54:32 »
J'ai autodoc
« Réponse #109 le: 17 novembre 2018 à 12:14:08 »
Merci de toute manière on peut pas le nettoyer ce bidule cela n’y ferai rien
Hors ligne Gnome
  • Motorisation: 1.7 cdti 125
« Réponse #110 le: 08 février 2019 à 15:27:23 »
Sans vouloir déterrer ce sujet, je tiens à remercier tous les intervenants pour leur aide. Je viens de ranimer mon opel grâce à vous. Merci.
« Réponse #111 le: 02 avril 2019 à 00:38:42 »
Le moins cher que j'ai pu trouver c'est DPAUTO
https://www.dpauto.fr/regulateur-pompe-hp-denso-1920qk-9665523380-1460a037,fr,4,1920QK_1.cfm
50 euros la pièce. Le joint de rechange est livré avec.
Hors ligne commodor
« Réponse #112 le: 23 septembre 2019 à 16:29:15 »
Bonjour à Tous.
Vincent de Toulon.
ZAF B 1,7 CDTi 125 Magnetic.
Je consulte depuis un moment le forum et je pense avoir trouvé un début d'explication à la Glougloutite de mon Zaf.
A la lecture des différents post, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de l'actuateur de ralenti. Malheureusement, les photos indiquant son emplacement sur le site ne sont pas/plus accessibles.
J'ai adressé un MP à Fantome91, s'il avait la gentillesse/temps de m'adresser ses/des photos ou si un contributeur pourrait m'indiquer son emplacement et la facilité d'accès (monter ou pas le véhicule sur chandelles/accès par le haut du compartiment moteur : en gros est-ce que la pièce est facilement accessible pour une brêle du bricolage comme moi!!!)
Merci par avance de votre aide et du temps que vous y consacrerez.
Vincent.L
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #113 le: 29 septembre 2019 à 23:37:07 »
Pour les photos, tu peux aussi demander à Luis.
Elles ne sont plus visibles car le forum a changé d'hébergeur et les adresses des sujets et photos ont changé. Donc les liens ne fonctionnent plus.
En attendant, je te mets les 2 photos de Smarties sur la première page du sujet.
Ce régulateur de pression est fixé sur la pompe à injection par 2 vis.
Capteur de pression de pompe injection à remplacer (je précise que ce ne sont pas mes doigts  :icon_mrgreen)
Hors ligne Adrett
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/10/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 fap
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #114 le: 07 octobre 2019 à 21:45:38 »
Bonjour a vous. J ai aussi ce probleme de ralentis instable. Pouvez vous svp me confirmer que c est bien cette piece? D avance merci pour votre aide car ca m agace ces yoyo
« Réponse #115 le: 08 octobre 2019 à 09:13:15 »
Pour moi et en faisant ma propre recherche cela correspond.
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : Re : [Zafira B 1.7 cdti 125] ralenti instable
« Réponse #116 le: 13 octobre 2019 à 17:41:10 »
oui défaut connue
Hors ligne Bomboclat
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2011
  • Motorisation: 1.7 CDTI FAP 16V 125 cv
  • Véhicule: OPEL Astra J Hatchback (F68)
« Réponse #117 le: 30 novembre 2019 à 12:48:42 »
Salut à tous ! Je remonte ce sujet parce-que c'est une plaie ce capteur! Cela fait deux fois que je nettoie le mien. Faut vraiment faire gaffe au joint en mettant la pièce dans la pompe, je viens d'abimer le mien 😣 j'ai trouvé un capteur vraiment pas cher sur Amazon:
https://www.amazon.fr/D%C3%A9tendeur-syst%C3%A8me-commune-remplace-294009-0260/dp/B07XDNCYQ8/ref=mp_s_a_1_fkmr0_2?keywords=detendeur+syst%C3%A8me+rampe&qid=1575110715&sr=8-2-fkmr0#immersive-view_1575110761668
Je tenterai de le remplacer à la réception du matos. Merci à tous pour tous vos conseils !
« Réponse #118 le: 30 novembre 2019 à 12:56:02 »
J'ai nettoyé le mien une bonne vingtaine de fois et un jour il a fini par lâcher définitivement.
Je te souhaite  que la pièces commandée soit réellement compatible et que cela va fonctionner. Tiens nous au courant, quand tu l'auras reçu et monter, car vu le prix c'est super intéressant.
« Réponse #119 le: 03 décembre 2019 à 19:36:50 »
Alors! C'est pas trop ça. Je l'ai monté et elle se mettait a ronronner lorsque je montais dans les tours et que je re lachais sèchement.
J'ai donc remonté l'ancien et j'ai pris les joints du neuf 😉👍 Résultat nikel. Je ne comprends pas pourquoi elle se mettait a ronronner uniquement lors d'accélérations fortes... Une idée ?
« Réponse #120 le: 03 décembre 2019 à 19:44:47 »
C'est pas mon cas, mais j'ai étendu certains dire qu'ils ont du aller faire un apprentissage de leur nouvelle soupape, via la valise. Tu es peut être dans ce cas  :bah
« Réponse #121 le: 04 décembre 2019 à 00:32:18 »
Je vais en parler au garagiste il a ce qu'il faut, il doit me passer le CT au pire je le monterai sur place pour lui montrer.. en tout cas elle démarre et roule sans problèmes, juste elle ronronne comme si il y avait pas eu nettoyage mais en plus prononcé. Et uniquement lors de décélération sèche, si on relâche molo elle se maintient... La prise avait un peu de mal a entrer aussi. C'était pourtant la même. Par contre le petit joint était plus dur sur le nouveau, l'ancien était très souple sur celui d'origine, après il a 110 000 le bougre, peut être pas si étonnant 🤔
Hors ligne commodor
« Réponse #122 le: 10 décembre 2019 à 19:54:42 »
Messieurs dames, si comme moi vous aviez perdu vos (125) chevaux...sur la route...que votre garagiste Opel vous parle de « le moteur regul » que votre voiture broute en seconde....à un ralenti très hésitant....prenez le temps de démonter, nettoyer cette fameuse valve....et miracle ma voiture, pour laquelle je m’étais habitué à ces broutages...manque de puissance...ralenti foireux....et redevenu un autre vehicule.
Pour ma part cela m’a pris un moment car après les avertissements sur la casse possible du joint....du tiroir etc....j’ai mis une petite heure.
Donc en 3 temps : démontage du plastique sous les essuies glace (attention en remontant de bien reclipser sur la rigole du pare brise) démontage des 4 vis torx puis retrait du cache. Accès à la valve sur le derrière côté gauche du moteur. Nettoyage complet au nettoyant pour frein facom....il est sortie de merdouilletes noirâtre...séchage en faisant treeeeeeees attention auX jointS et lors du remontage également de surtout pas forcer en la remontant sur la pompe à injection.
Un démarrage un peu insistant....et elle est repartie comme en 40....
Merci à tous de votre aide et conseils!!!! Et surtout ne pas hésiter à faire ce nettoyage qui ne coûte que du temps!!!!
Hors ligne yoann44
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/12/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti ecoflex
  • Véhicule: zafira cosmo pack
« Réponse #123 le: 18 décembre 2019 à 12:58:47 »
Bonjour tous le monde,
Je ne retrouve plus le tuto de fantome91 pour le nettoyage de la valve..
quelqu'un peux m'aider ?
Merci à vous
« Réponse #124 le: 18 janvier 2021 à 08:52:21 »
Face à ton moteur sur l'arrière de celui ci a gauche se situe ce satané régulateur sur ta pompe HP. Tu dévisse les deux vis et le sort délicatement.
Une fois sorti tu enlèves le circlips minuscule (attention a ne pas le perdre) et tu sort le cilindre qui est a l'intérieur. Pour ma part le l'ai poncé au 1000 délicatement avec un peu de gasoil puis je l'ai beaucoup nettoyé ensuite. Tu remets le  cylindre et le circlips puis tu remontes le tout. Veille a le rentrer extrêmement délicatement pour ne pas abîmer le joint torique !! Revisses et rebranches le capteur. Pi voila
