25 octobre 2026 à 09:06:18
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Dti] Broute à chaud!  (Lu 8418 fois)
Hors ligne badre
  • Motorisation: 1,7 DTI
  • Véhicule: opel astra G
« le: 17 juillet 2011 à 21:29:16 »
Bonsoir à tous,
depuis quelques temps , mon opel astra G de 2002 ( 1,7 DTI, 85 cv) se met à brouter à chaud!
je lui ai mis un additif (nettoyant du circuit d'injection), mais j'ai toujours le même problème.
avez vous une idée d'ou est ce que vient ce broutage, sachant que la vidange à été fait il n'y a pas longtemps avec changement des filtres air/ gazoil/huile.
Merci d'avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G 1.7 Dti] Broute à chaud!
« Réponse #1 le: 17 juillet 2011 à 21:34:11 »
broute a quel moment? de quel manière? a chaud? a froid? ^^
Hors ligne badre
« Réponse #2 le: 17 juillet 2011 à 21:37:27 »
démarre trés bien , elle broute à chaud ( vers 80 °)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 17 juillet 2011 à 21:48:09 »
ralenti? accélération?
Hors ligne badre
« Réponse #4 le: 17 juillet 2011 à 21:51:04 »
désolé je n'étais pas trés précis; une fois elle est chaude, elle broute aussi bien en accélration qu'au ralenti ( au point mort,; l'aiguille du compteur tr/min est trés instable)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 17 juillet 2011 à 22:00:17 »
peut-être le capteur vilebrequin hs, mais avec ses info les mécanos pourrons te donner des idées plus précises ;)
Hors ligne badre
« Réponse #6 le: 17 juillet 2011 à 22:26:31 »
Merci bien de ta réponse .
et Sinon ca peut venir de la sonde de température d'eau ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 17 juillet 2011 à 22:28:44 »
non je ne pense pas. mais DavidV6 ou smarties passera sur le topic et te donnerons une réponse bien plus claire je pense ;)
Hors ligne badre
« Réponse #8 le: 17 juillet 2011 à 22:46:49 »
Ok , Merci ;)
Hors ligne badre
« Réponse #9 le: 18 juillet 2011 à 17:41:39 »
Bonjour , je viens de m'apercevoir que le ventilateur ne démarre pas quand la voiture est chaude , mais quand je met en route la clim , il s'enclanche , j'arrête la clim , ca sarrête!
peut être que ca peut nous aider à trouver la source du broutage.
si vous avez des idées , n'hésitez pas !
« Réponse #10 le: 19 juillet 2011 à 08:15:53 »
Avec la clim c'est normal que le ventilo tourne en permanence.
Par contre sans la clim e température au dessus de 95°, ça devrait tourner.
Donc  capteur de température  à vérifier LDR (thermocontact) sur le radiateur côté droit
Pour le broutage en dessous de 2000 tr/min ?
Elle a du mal à démarrer ou pas ?
Hors ligne badre
« Réponse #11 le: 19 juillet 2011 à 15:26:03 »
Merci de votre réponse,
pas de difficulté de demarrage , et roule trés bien quand elle est froide.
dès qu'elle atteint les 85° , elle se met à brouter ( pour tout les tours / minutes) c'est à dire en roulant 2000 tr/min ou à l'arret (au point mort) 800 tr/min.
« Réponse #12 le: 19 juillet 2011 à 18:42:55 »
voyant (clef à molette) qui s'allume ?
Il faut que tu vérifies les petites durites de dépression qui partent de la pompe a vide et qui vont à l'électrovanne derrière le moteur puis qui reparte de l'électrovanne et qui vont a la wasegate.
Il se peut qu'elles soient poreuses. il y a une durite qui fait presque le tour du moteur  :icon_mrgreen
Vérifies bien.
Sinon vanne EGR
Hors ligne badre
« Réponse #13 le: 25 août 2011 à 15:12:39 »
je viens d'emner ma voiture chez opel, ils m'ont dis que c'est le capteur de position du vilbrequin qui est hs , leur devis s'èleve à 413 Euros pièces et montage, alors que la pièce coute au moyenne 80 Euros.
pensez vous qu'il est possible de faire le montage sois même?
y'a t-il des règlages à faire aprés le montage?
