26 octobre 2026 à 06:28:12
Auteur Sujet: [Affichage] Calcul et affichage de l'autonomie via l'ODB  (Lu 15198 fois)
Hors ligne Zaf100-120
« le: 17 juillet 2011 à 21:20:06 »
Voici ce que j'ai constaté tout récemment...
Les deux dernières fois où j'ai fait le plein, l'affichage de l'autonomie restante n'a pas été recalculée immédiatement au redémarrage.
Je m'explique, avant au redémarrage après le plein, l'autonomie était recalculée ; affichage de tirets pendant quelques secondes puis la nouvelle autonomie apparait.
Maintenant l'autonomie restante avant le plein reste affichée et se corrige (très) lentement au fil des kilomètres parcourus. La jauge, elle, se comporte tout à fait normalement.
 :reflexion
Y aurait-il plusieurs capteurs de niveau de carburant, l'un pour la jauge l'autre pour l'ODB ?
L'un d'entre vous aurait-il déjà constaté ce phénomène ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Affichage] Calcul et affichage de l'autonomie via l'ODB
« Réponse #1 le: 17 juillet 2011 à 21:22:03 »
déjà vu sur corsa D mais pas sur zaf...
« Réponse #2 le: 17 juillet 2011 à 21:23:30 »
Et tu sais quel était la cause du phénomène sur la Corsa ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 17 juillet 2011 à 21:31:06 »
toutes les corsa D le font  :bah elle se recalibre avec un retard (tu pars de la pompe a essence avec l'indication de faire le plein..)
pareil... tu prends une corsa qui viens d'être siphonner, bah elle a toujours le plein.. ça descend vachement vite puis c'est la panne sèche quand tu t’arrête vers les 1/4... la lose  :bah
« Réponse #4 le: 17 juillet 2011 à 21:35:34 »
Ah ok ...
Mais dans mon cas c'est tout nouveau ce phénomène, j'espère que mon Zaf ne se prend pas pour une Corsa !!!  :blink
« Réponse #5 le: 18 juillet 2011 à 01:28:51 »
Déjà eu ce cas sur mon Zaf lors d'une remise à niveau du réservoir.... En cas de petit plein sur autoroute lorsque l'on arrive vers la fin de la route des vacances par exemple...
« Réponse #6 le: 18 juillet 2011 à 08:59:30 »
Je verrai avec mon fiston à son retour de vacances (avec mon Zaf), il aura fait au moins deux pleins complets...  :bah
Le premier déjà ce matin au Luxembourg normalement  :icon_mrgreen
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« Réponse #7 le: 18 juillet 2011 à 09:56:17 »
+1 déjà eu ça avec mon Insignia.
J'étais presque à sec. Pour être sûr de pas tomber en panne j'ai fait un plein en rase campagne dans une petite station chère. J'en ai mis pour 10 € : le calcul s'est fait normalement.
Puis une 50 km plus loin j'ai fait un plein complet et là le calcul ne s'est pas fait.
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
Hors ligne arachnidia
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: zafira b
« Réponse #8 le: 19 juillet 2011 à 17:33:18 »
Une simple suggestion, débrancher la batterie (les deux cosses) et les mettres en contact cela peut faire un "reset" de l'electronique.
Je faisait cela sur ma vectra B executive GPS quand mon odb de conso commencait a me dire n'importe quoi. :clinoeil
« Réponse #9 le: 19 juillet 2011 à 22:21:59 »
Et un risque de griller un calculateur..... :spamafote
« Réponse #10 le: 19 juillet 2011 à 23:12:37 »
non y a aucun risque.. ca vide les condensateurs..   :bah  c'est comme ça qu'on reparait le dvd800 sur les insignia a son lancement  :tooth
bien sur faut le faire hors batterie..   :tooth
« Réponse #11 le: 20 juillet 2011 à 02:40:01 »
Tant que les condensateurs n'ont pas trop de charge cumulés entre eux... :spamafote
Peut-être que ma réponse à été dictée par ma mémoire quand j'avais un condensateur de 1 Farad dans ma Mégane... :casque
« Réponse #12 le: 20 juillet 2011 à 05:24:25 »
Ouh là ca fait mal ca,   :icon_eek ben le debranché avant et cela vaut peut ^tre le coup d'éssayer.
« Réponse #13 le: 20 juillet 2011 à 14:28:10 »
Oui, les 1 farad n'étaient pas du genre gentil lors de la décharge ou de la mise en charge. J'utilisais une petite ampoule pour limiter l'intensité que ce soit lors de la charge ou de la décharge et ça fonctionnait bien.
Personnellement, ce serait vraiment en dernier recours que je mettrais le + et le - du véhicule (sans batterie bien sur) en court-circuit. Je préfère encore attendre environ 15 minutes que ça se décharge tranquillement :spamafote
« Réponse #14 le: 20 juillet 2011 à 14:41:31 »
Je vais voir si le phénomène continue avant d'envisager un débranchage / court-circuitage.
Tiens, question subsidaire, pas de soucis avec la radio ou autres dans un cas comme celui-là ?  :reflexion
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #15 le: 20 juillet 2011 à 17:33:59 »
J'ai remarqué ce genre de phénomène quand je laisse le contact.
Ce matin j'ai fait le plein, j'ai laissé la clef sur le contact, retour voiture: jauge toujours à zéro et autnonomie non recalculée.
J4ai tout coupé, enlevé la clef, attendu 30s , remis le contact: jauge a fond et autonomie recalculée.
Il me semble qu ej'avais eu le même comportement sur ma corsa D.
Bref ils ont pas l'air d'aimé de laisser le contact quand on fait le plein!
« Réponse #16 le: 21 juillet 2011 à 02:39:53 »
Ce qui pourrai expliquer pourquoi je n'ai pas ce probleme, j'ai le systeme sans clé :bah
« Réponse #17 le: 21 juillet 2011 à 08:52:18 »
Je ne laisse jamais la clé quand je fais le plein...
Ici la jauge prends tout de suite en compte le remplissage, c'est uniquement l'ODB qui ne recalcule pas même après attente ou redémarrage... Mon autonomie se recalcule en roulant, càd qu'elle augmente au fil des kilomètres parcourus jusqu'à se stabiliser puis... redescendre évidemment. Décidément mon Zaf ne fait rien comme les autres !  :bah
« Réponse #18 le: 22 juillet 2011 à 21:12:55 »
Étonnant en effet qu'il te le fasse ainsi.... Comme déjà dit, je n'ai eu ce "souci" qu'une fois, en aillant fais seulement 15€ de gazole sur autoroute pour finir mon trajet :spamafote
Enfin, tant que ta jauge est bonne, tu as au moins ça pour savoir ou tu en est...
Hum... petite question. Habituellement, quand tu fais ton plein, il en reste combien dans le réservoir ?
Hors ligne jeromemsy
  • Date de 1ère mise en circulation: NOVEMBRE 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CV
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #19 le: 21 mars 2012 à 16:03:07 »
je viens d'avoir le même problème avec mon zaf 120 cdti de 2005. Autonomie 0 alors qu'il me reste 1/4 sur la jauge????
« Réponse #20 le: 21 mars 2012 à 16:20:02 »
 :coucou,
quand je fais le plein je remet tout a zero avant de lancer le moteur et jamais ue ce probleme  :bah
