25 octobre 2026 à 07:09:07
Auteur Sujet: [Direction] Probleme de direction opel corsa 1l2 -16v de 1998  (Lu 8282 fois)
Hors ligne surmiel
  • Date de 1ère mise en circulation: dec 1998
  • Motorisation: 1l2 16 v essence
  • Véhicule: opel corsa
bjr.j'ai un  souci auquel je ne trouve pas de solution.quand je lâche le volant de ma corsa la voiture tire vers la gauche avec des vibration au niveau du levier vitesse. le mecano a vérifie tous les éléments de la direction  et tout est ok.il m'a dit que cela ne vient pas de la géométrie non plus. mais plutôt du boitier  électrique de la direction  assistée qu'il faut réinitialiser.Pourriez-vous me donner votre avis.Merci
on apprend toujours
Re : [Direction] Probleme de direction opel corsa 1l2 -16v de 1998
« Réponse #1 le: 17 juillet 2011 à 11:16:03 »
 :reflexion ré initialiser un boitier de direction..   :reflexion  je vois pas trop ce que ca peut etre..  tes symptomes ressemblent plus a une jante voilée ou un jeu dans le train avant..  :bah donc une geometrie defectueuse..
c'est un garage opel? il a controlé tes jantes et tes pneus?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 17 juillet 2011 à 11:28:30 »
Comme dit Jobo  :icon_wink
Jante voilé, éventuellement équilibrage, problème de pneumatique.
Mais en priorité une géométrie  :reflexion
 :icon_wink
« Réponse #3 le: 17 juillet 2011 à 12:28:26 »
Bonjour j ai eu le même souci sur mon astra quand je lachais le volant en accelerant ou en freinant elle virait a droite (avec vibration au volant et levier ) je n' ais que changé que les pneus avant ( equilibrage plus contrôle géo au passage étè bon ) juste les pneus qui étaient "complétement déformés" au touché il y avait des bosses sur la circonférence des pneus aprés plus rien voiture qui tire droit acc et fre plus aucune vibrations
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
« Réponse #4 le: 17 juillet 2011 à 13:09:11 »
Et oui  :icon_mrgreen  on oublie souvent les pneumatiques qui ont un rôle très important sur le comportement de la voiture  :icon_mrgreen
Hors ligne surmiel
« Réponse #5 le: 17 juillet 2011 à 17:05:31 »
BJR.Merci pour vos réponses.En effet je venais d'acheter la voiture quand j'ai constaté le défaut. J 'ai donc changé les 4 pneus et jantes et cela continue. les 4 nouveaux pneus sont à l’état neuf. Il s'agit d'un garagiste généraliste.j'ai pas de vibration dans le volant mais je vois le levier de vitesse vibrer.Et à très faible allure la voiture dandine comme si les pneus n’étaient  pas de même dimension et quand on lâche le volant elle part à gauche.Aussi le volant est plus dur à tourner à droite qu'a gauche.Merci
on apprend toujours
« Réponse #6 le: 17 juillet 2011 à 17:18:13 »
a tout hasard passe quand même ta main sur tes pneus voir si tu ne sens pas des deformations as tu controlé ta pression des deux cotés
Hors ligne surmiel
« Réponse #7 le: 17 juillet 2011 à 18:54:23 »
Bjr.donc demain je ferais cela et je vous dirais.c'est quand même sympa de me donner des pistes.demain apres boulo je ferais tout cela
on apprend toujours
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #8 le: 19 juillet 2011 à 22:17:47 »
Il y a un problème connu quand même sur les direction assisté électrique  des corsa B: crémaillère à changer. Je dis pas que c'est ton problème mais c'est une maladie des corsa B. A la fin la mienne tirait à droite et elle tournait beaucoup rapidement vers le droite que la gauche.
